Haustelefonanlage über VoIP-Tunnel
soloturm
4 Sep 2008
ich hoffe, ich habe mit dem Titel einigermaßen mein Problem getroffen. Im Mehrfamilienhaus meiner Eltern steht ein größerer Umbau an. Auf mehreren Stockwerken sind bisher analoge Telefonleitungen verlegt, die auf eine analoge Telefonanlage münden. Angeschlossen sind mehrere Telefone und ein Faxgerät. Der Elektriker möchte nun stattdessen ISDN-Leitungen verlegen.
Meine Idee wäre es, stattdessen Cat5-Netwerkkabel (bei geringer Preisdifferenz gleich Cat6) zu verlegen und auf diese Leitung das Haus-DSL-LAN und die beiden logischen ISDN-Leitungen als VoIP-Datenstrom zu legen. Gibt es dafür eine (bezahlbare) Anlage?
Auf der Gegenseite könnte man LAN und Telefon über einen Switch trennen. Was ist danach günstiger? VoiP-Telefone (eventuell schnurlos) oder Adapter für die Analog-Geräte? Zur Not kann man das Fax auch aus der Planung herausnehmen und dafür wie gehabt eine analoge Telefonleitung verlegen.
Oder gibt es noch völlig andere Lösungsansätze?
Vielen Dank für euren Expertenrat!
Googeln nach "diensteneutrale Verkabelung" hilft.
Cat5-Kabel sind eine gute Idee. Darüber kann man Netzwerk, ISDN, Analogtelefon, Klingeltaster, was auch immer schalten. Alles an einer zentralen Stelle auf ein Patchpanel führen und fertig. Vollbeschaltung der RJ45-Dosen, also 2 Kabel je Dose ist zu empfehlen.
Danke für die Tipps und das entsprechende Schlagwort.
Hier habe ich eine Art Marktüberblick der verschiedenen Systeme dazu gefunden:http://www.e-volution.de/files_download/gesellen/dnt/Einsteigerhilfe_Wohnbereich.pdf (knapp 4 MB)
Meines Wissens kann man ab 16 Mbit/s IP-TV übertragen. Da das mit Cat5 mögich ist, bräuchte man doch eigentlich kein Coax-Kabel für die Glotze mehr wie von Homeway vorgeschlagen, oder?
atrora
