hd läuft bei sip login an
dr4go
5 Jun 2005
system:
pentum1 166 mxx
2 x netzwerk
350 mb hd
64mb ram
fli4l 2.1.9 patch 6
opt_asterisk_13a.i586
opt_dsl
opt_dyndns
opt_hd
x-lite als sip client
Ich habe die sip.conf und die extensions.conf manuell in das Verzeichniss "\opt\etc\asterisk" gelegt und dann per imonc auf den fli4l übertragen.
Das ganze funktioniert auch soweit (ausgehende eingehende anrufe), nur läuft bei jedem Anmelden/Abmelden an den asterisk die hdd an.
Gibt es eine Möglichkeit abhilfe zu schaffen?
mfg dr4go
Du solltest deinem System vielleicht mehr Speicher gönnen!
Post mal 'cat /proc/meminfo'!
evtl. einfach alle logging-funktionen des Asterisk mal abschalten -- sonst will der für alles hübsch logfiles und cdr-Daten schreiben, die gehen halt auf die Platte. (Sofern Du das nicht in einer Ramdisk liegen hast)
Danke für die Antworten, hat bis jetzt nur leider nicht geholfen.
Also genug freien Speicher hat er ja (30mb).
Logging ist jetzt aus.
Bei jedem An/Abmelden mit X-Lite schreibt er weiterhin etwas auf die HDD.
Hat noch jemande eine Idee ?
Beim An- und Abmelden von internen clients schreibt er auch in die astdb (mach mal einen 'database show'), sofern diese auf der HD liegt (ob man das ausschalten kann - keine Ahnung!). Jedoch kann man im hd_opt einen entsprechenden Idle-Timeout für die HD setzen.
Uli_Umax
