auf der platine der STB ist ein IDE-Connector... von werk aus ohne steckbuchse. läßt sich aber einfach einlöten.
FRAGE: hat schon wer sich an diese unternehmung gewagt? gibts schon erfahrung damit?
Da die wärmeentwicklung in der Box doch sehr hoch ist, würde ich dir intern nicht unbedingt empfehlen, und extern ist es das einfachste, wenn du eine USB - Platte nimmst, da beim löten für einen Laien viel schief gehen kann...
Mein USB-Port lädt meine Maus... hmm bleibt dir nichts übrig als zu testen... aber eine 2,5" Platte könnte man auch intern rein klatschen... vielleicht gar nicht mal so blöd...
Mfg,
Matthias
PS (Will nicht extra ein neuen Topic eröffnen)
Den 4Poligen USB Stecker intern, gibt es dafür auch Hubs? Hab mich bei Ebay dumm und dusselig gesucht...
nach lenger forumssuche und bestimmt 400gelesenen beiträgen, bin ich zum schluß gekommen, dass es doch besser ist einen HP Thin client für 100 teuros zu kaufen. da kann man nach belieben HDD einbauen, muss das BS nicht anpassen/modifizieren und eine DVB-karte am PCI machtz das ding dann zu einer maxxdomefähigen "dreambox".
die Thins basieren oft auf der gleichen hardware wie die thomson-STB.
die abwärme der box ist extrem, da hätte eine festplatte keinen spaß bei.
aber zu dem problem mit dem internen anschluss: legt doch einen hub ins innere und schneidet den USB-stecker am kabel ab und verbindet diese an den internen stecker. dann könnt ihr den abgeschnittenen stecker an das kabel vom front-usb löten und in den hub stecken.
... schneidet den USB-stecker am kabel ab und verbindet diese an den internen stecker. dann könnt ihr den abgeschnittenen stecker an das kabel vom front-usb löten und in den hub stecken.
Also abschneiden ist immer die letze Lösung. Hab von diesen Teilen
noch genug hier liegen. Die Teile kann man gut auseinanderbauen. Übrig ist dann eine kleine Platine mit Kabel und dem richtigen Stecker.
