help needed - eigene programme kompilieren fuer fritzbox
knuti
20 Apr 2007
ich wuerde gerne WIZD auf meiner Fritzbox laufen lassen.
(ist ein netter kleiner Mediaserver, aehnlich Oxylbox)
--> http://wizd.sourceforge.net/index_de.htm
Leider muss man dazu nun erst mal die Binaries passend kompilieren.
Davon hab ich als Linux-Dummy nun eher kaum Ahnung :gruebel: , insbesondere als in der Beschreibung von WIZD angegeben ist, dass die folgenden Pakete miteingebunden werden muessen:
mp3info, libncurses5-dev, libjpeg62-dev
Meine Fritzbox ist eine 7141 mit originaler Firmware (letzter Stand), lediglich ein Samba-Server/Client laeuft zusaetzlich.
Koennte mir evtl. einer der Cracks hier im Forum mal ein paar Hinweise geben, wie ich die ganze Sache angehen muss? :doktor:
Gruss,
Reinhard
Hm, das ist für den Anfang natürlich etwas kompliziert. Als erstes musst du den dsmod nehmen und die Toolchain installieren. Link
Runterladen, auspacken und "make toolchain". Dann ist die Toolchain unter ds26-14.4/toolchain/target/bin. Das nimmst du in den Pfad auf und musst es dann beim configure angeben (--host mipsel-linux --build i386).
Die Requisites musst du auch bauen und in die Toolchain installieren (DESTDIR).
MfG Oliver
Hallo Oliver,
erstmal danke, dass du dich meiner annimmst!
Bevor ich anfange, kannst du vielleicht noch ein bisschen genauer werden?
--> Soweit ich das jetzt verstehe, reicht es, die toolchain aus dem ds-mod zu installieren, oder?
--> was genau meinst du mit "in den pfad aufnehmen"?
set path=...
ich frag zur Sicherheit lieber nach, denn wie gesagt, bin ein ziemlicher newbie :-(
--> Was muss ich fuer die Requisites machen?
Sorry fuer all die Fragen :-(
Gruss,
Reinhard
1. Ja.
2. export path=$(PATH):/foo/bar/ds26-14.4/toolchain/target/bin
3.
CFLAGS="..." ./configure --build i386 --host mipsel-linux
make
make DESTDIR="/foo/bar/ds26-14.4/toolchain/target" install
Die CFLAGS siehst du unter "make menuconfig->Advanced Options->Compiler Options".
Ansonsten kannst du dir natürlich die Files in make/ und make/libs anschauen. Da siehst du die configure und make aufrufe.
MfG Oliver
quickbooks2026
