HFC und ISDN Takt in Verbindung mit Siemens Gigaset
Quasi2k
8 Okt 2005
Ich habe das Problem das Meine HFC Karte im NT mode den falschen Takt an mein Gigaset 4175 sendet somit kommt es an den Handgeräten immer wieder zu abbrüchen der Verbindung weil sich anscheinend die Basis resettet. Dies vermute ich zumindestens da ich erfarungen mit anderen Anlagen in Verbindung mit dieser gefunden habe und noch diese erklärung dazu
Ich weiß nicht, wie der interne S0 der Agfeo aufgebaut ist, deshalb mal am Beispiel eines ISAC-S: Infineon (Laut Spec.) empfiehlt einen Versorgungstakt von 7.68MHz +/- 100ppm. Das Problem sollte verschwinden, sobald die Abweichung nur noch max. +/- 25ppm beträgt.
Hat damit sonst noch jemand erfahrung gemacht und evtl eine Lösung parat?
weiss hierzu denn wirklich niemand rat?
Verwendet noch jemand anderes das Gigaset 4175 an einer hfc karte im nt modus?
Ich habe mit einem 4135 keine Probleme. Ich habe bisher auch nur was von Problemen bei den 2000ern gehört.
Hast du deinen ISDN-Bus ordentlich terminiert?
Mein Gigaset 3075 funktioniert ohne Probleme. (Abgeshen von gelegentlichen Whooopsie-Abstürzen)
ToniSI
