Hilfe für Firmwareupdate Bitte!
Nichtswisser
18 Jun 2005
Hallo
ich bin schon total am verzweifeln, ich habe eine FritzBox 7050 mit der Firmware .71 darauf. Jetzt würde ich gerne die neue .86 darauf spielen, aber irgendwie geht es nicht. Ich gehe in die Weboberfläche unter Firmwareupdate und verweise auf das File das ich vorher bei AVM geladen habe. Wenn ich dann auf Update gehe verliert die Box die Internet Verbindung und es passiert weiter nichts. Irgendwann kommt dann Seite nicht gefunden im Explorer und ich kann nur noch über Telnet oder über Stecker ziehen die Box neu starten. Danach funktioniert die Box als wenn nichts gewesen wäre.
Ich habe schon probiert: Werkseinstellung laden, über Netzwerk und über USB überall das gleiche.
zu meiner Konfiguration:
ich habe die 1und1 Box mit der Anleitung von hier zu einer OEM=AVM Box gemacht.
Zum anderen habe ich das Telnet eingerichtet und ich nutze am LAN 1 ein externes Modem.
Kann es sein das ich nur evt. von LAN 1 das Update machen muss und dazu die Einstellungen wieder rückgängig machen muss?
mfg
Nichtswisser
Hi.
Du hast eine telnet-Verbindung zur Box?
Dann schau mal unter /var/tmp, ob nach dem Starten des Updates da irgendwelche log/error/update-Dateien liegen.
Weiterhin solltest du, wenn du das telnet-Fenster aufhast auch die Konsole-Meldungen sehen, die beim Update kommen?
MfG Oliver
@Nichtswisser
[s:7effc510fa]Bitte lösche deine anderen Threads [/s:7effc510fa] :wink:
satfreak1987
edit Rocky512
Doppelthreads entfernt
so ich habe es jetzt mal so gemacht das ich ein Fenster aufgelassen hatte mit einer Telnet Verbindung Desktop
bei diesem Fenster bleibt dann die Box stehen ich habe noch insgesamt 20 min danach gewartet.
mit den log ist das so eine Sache, da ich mich da überhapt nicht auskenne wäre es super wenn du mir genau die befehlszeilen aufschreibst die ich wenn eingeben soll.
Ist es nun egal von welchem LAN Anschluß aus ich das update mache?
mfg
Nichtswisser
Nichts ist unmöglich! ;)
Probier's halt mal aus.
Und wenn das auch nicht klappt, dann machst du mal einen Werksreset,
und probierst es dann nochmal (evtl. auch wieder an LAN A!?).
also ich habe es auch an LAN A probiert es ist genau das selbe, ich bin total am verzweifeln kann mir denn echt keiner Helfen.
ich habe deinen Beitrag schon richtig gelesen, meinst du mit Werksreset auf Werkseinstellungen zurücksetzen weil das habe ich schon mehr als einmal gemacht.
Wenn das was anderes ist, wie mache ich es?
mfg
Nichtswisser
Genau das meinte ich!
Hättest du dann ja auch schon vorher erwähnen können!
(Dann hätten wir uns die letzten 3 Beiträge sparen können!)
Und nu weiß ich auch erstmal nicht weiter.
Hast Du mal probiert zuerst ein original recoverfile von AVM drüberzuhauen.
Danach klappt es vielleicht mit dem update auf die .86 !!!
Ich denke, das es auf jeden Fall einen Versuch wert sein sollte.
Ich hatte hier ein ähnliches Problem. Update von 71 auf 86 ließ sich nicht einspielen. Rechner war über LAN mit der Fritz!Box verbunden. Erst der Versuch über USB hat es dann gebracht.
Und jetzt wäre ich froh, die alte Version wieder drauf zu haben (Problem mit zweitem Router hinter Fritz!Box (s. anderer Tread))
@RudatNet
sorry das ist nicht meine Schuld, wenn du dir meinen ersten Beitrag richtig durch liest, siehst du das ich das schon erwähnt hatte.
@ebmedia
ich habe schon alle Anschlüsse durch probiert LAN A LAN B und den USB, überall das gleiche. :-(
@ Kawamoto
das wäre auf jeden Fall einen versuch wert, könnte mir denn jemand das File mit der Erklärung zukommen lassen.
mfg
Nichtswisser
@all
ich verstehe die Welt nicht mehr, ich bekomme auch nicht das recover auf diese meine "scheiß" Box. Dank eines Users habe ich das Fritz[1].Box_Fon_WLAN_7050.03.56_recover bekommen und versucht es genau nach Anweißung drauf zu spielen. Ich habe es auch it verschiedenen PC´s versucht XP und 2000 aber es will nicht, es geht immer so weit, das ich den Stecker ziehen soll und auf Weiter klicken, dann kommt die Meldung Fritz Box gefunden und das ich den stecker wieder stecken soll. Als nächstes kommt in das die Version ausgelesen wird und dann erscheint das es fehlgeschlagen ist. ich habe es jetzt mehr als 10mal probiert und es ändert sich nichts. Was kann ich denn noch tun, es kann doch nicht sein das nur ich hier solche Probleme habe.
Wenn ich das Geld hätte würde die Box schon längst an der Wand landen. :evil:
Bitte um weitere Hilfe!!!
mfg Nichtswisser
rufe avm an und lasse dir mal ein .86 recoverimage zuschicken!
carsten.schrage
