Hilfe kein Sip mehr möglich opencom 31 lan
pstone
21 Okt 2005
Hilfe Hilfe Hilfe
Kein Sip mehr möglich.
Die Anlage schafft es einfach nicht mehr sich bei GMX zu registrieren!! :shock: Und das obwohl an den vorher problemlos laufenden Einstellungen nichts verändert wurde.
Habe meinen GMX-Zugang über deren Softwarelösung mit gleichen Einstellungen überprüft alles im grünen Bereich.
Es muß also an der Anlage selbst hängen.
Das Problem trat schon öfter auf, immer nach so ca. 24 Stunden, ließ sich aber durch "steckerziehen" der Anlage lösen.
Das komische ist, ich kann auf die Anlage zugreifen und Internet funzt auch.
ISDN telefonieren ist auch kein Problem.
Zu den Einstellungen:
Firmeware 2.42 beta
kein DHCP Server
Die Anlage ist über einen Hub mit mehreren Rechnern per Lan verbunden.
Es sind 3 Telefone und parallel 2 Anrufbeantworter Angeschlossen.
Der USB Anschuß der Anlage ist nicht belegt!
@ GK vielleicht weist Du noch Rat.
Ach ja das Sip Protokoll beginnt nach dem Stecker ziehen immer mit:
2005-01-01 00:00:49 Registering with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-01-01 00:00:49 Registering with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-10-24 16:50:16 Register timed out, retrying
2005-10-24 16:50:16 Registering with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-10-24 16:50:16 Registering with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-10-24 16:50:37 Registering with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-10-24 16:50:37 Registering with SIP server account #2(sip.gmx.net)
Und läuft dann ewig mit
weiter.
PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Pstone
Hallo kann mir keiner helfen?
Ich habe heute Abend noch was rausbekommen:
Ich hab im Dos Fenster einfach mal Ping Sip.gmx.net eingegeben.
Der Ping befehl lief auch durch und pingte die IP 212.227.15.197
diese habe ich unter Sip Server bei meinen Daten eingesetzt.
Oh Wunder die Opencom verband sich mit dem GMX Server.
1 Voice over IP Gespräch raus wahr möglich.
Aber als sich die Anlage ein zweites mal einloggen wollte
wurde sie mit nicht autorisiert abgewiesen :shock: :shock: :( :(
Kann mir darauf keinen Reim machen.
Leider immer noch kein Voice over IP möglich. :cry:
Pstone
Hab das Ganze nochmal versucht heraus kahm folgender Sip Log:
2005-10-25 21:04:09 Registering with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-10-25 21:04:14 Registering with SIP server account #1(212.227.15.197)
2005-10-25 21:04:14 Registering with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-10-25 21:04:15 Successfully registered with SIP server account #1(212.227.15.197)
2005-10-25 21:04:26 Registering with SIP server account #1(212.227.15.197)
2005-10-25 21:04:26 Registering with SIP server account #2(212.227.15.197)
2005-10-25 21:04:27 Register rejected by server on account #1(212.227.15.197). Please correct config: 401 Unauthorized
2005-10-25 21:04:27 SIP has been set inactive
Pstone
Ich dreh durch
Schaut euch mal den Log an:
2005-01-01 00:00:55 Registering with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-01-01 00:00:55 Registering with SIP server account #2(212.227.15.197)
2005-10-25 21:08:34 Register timed out, retrying
2005-10-25 21:08:34 Registering with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-10-25 21:08:34 Registering with SIP server account #2(212.227.15.197)
2005-10-25 21:08:34 Register rejected by server on account #2(212.227.15.197). Please correct config: 401 Unauthorized
2005-10-25 21:08:34 SIP has been set inactive
2005-10-25 21:09:29 Registering with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-10-25 21:09:29 Registering with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-10-25 21:09:33 Registering with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-10-25 21:09:33 Registering with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-10-25 21:09:33 Successfully registered with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-10-25 21:09:33 Successfully registered with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-10-25 21:09:34 Registering with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-10-25 21:09:34 Successfully registered with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-10-25 21:09:55 Calling number sip:[email protected] via account #1(sip.gmx.net)
2005-10-25 21:09:55 <<<<<<<<<< New Call >>>>>>>>>>
2005-10-25 21:09:55 Remote is ringing
2005-10-25 21:10:18 Remote took call
2005-10-25 21:10:18 Audio codec for call is: ADPCM(G.726-32)
2005-10-25 21:12:58 Closing call because of local hangup
2005-10-25 21:12:58 <<<<<<<<<< Call End >>>>>>>>>>
Die Anlage macht was sie will
:roll:
Pstone
Hallo da bin ich leider schon wieder.
Die Anlage hat jetzt ca. 30 Stunden mit GMX (Sip) funktioniert und
jetzt kommt ohne das an den Anlagendaten was verändert wurde
folgendes Problem.
Sip Log:
2005-10-28 12:37:28 Registering with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-10-28 12:37:28 Registering with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-10-28 12:37:29 Successfully registered with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-10-28 12:37:29 Successfully registered with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-10-28 13:35:57 Registering with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-10-28 13:35:57 Registering with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-10-28 13:35:57 Successfully registered with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-10-28 13:35:57 Successfully registered with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-10-28 13:41:02 Registering with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-10-28 13:41:02 Registering with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-10-28 13:41:02 Successfully registered with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-10-28 13:41:02 Successfully registered with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-10-28 13:44:51 Registering with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-10-28 13:44:51 Registering with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-10-28 13:44:51 Register rejected by server on account #1(sip.gmx.net). Please correct config: 503 Service Unavailable
2005-10-28 13:44:51 Register rejected by server on account #2(sip.gmx.net). Please correct config: 503 Service Unavailable
Hat die Anlage doch ein Grundsätzliches Problem mit GMX oder ist GMX
zur Zeit gestört??
Pstone :roll:
GMX hatte wohl eine Störung. Im Log meiner FRITZ!Box steht auch: "Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung" hat also nichts mit der OC31 zu tun.
Ich glaube das Problem tritt auf sobald man mehrere GMX-Accounts einträgt.
Mit einem wars OK aber jetzt:
2005-11-01 15:17:38 STUN: NAT Type for account #1(212.227.15.197): Port restricted NAT
2005-11-01 15:17:43 STUN: NAT Type for account #2(212.227.15.197): Port restricted NAT
2005-11-01 15:17:48 STUN: NAT Type for account #3(sipgate.de): Port restricted NAT
2005-11-01 15:17:53 Registering with SIP server account #1(212.227.15.197)
2005-11-01 15:17:58 Registering with SIP server account #2(212.227.15.197)
2005-11-01 15:17:59 Register rejected by server on account #1(212.227.15.197). Please correct config: 401 Unauthorized
2005-11-01 15:18:03 Registering with SIP server account #3(sipgate.de)
2005-11-01 15:18:03 Successfully registered with SIP server account #3(sipgate.de)
2005-11-01 15:18:05 Register rejected by server on account #2(212.227.15.197). Please correct config: 401 Unauthorized
2005-11-01 15:18:08 Registering with SIP server account #1(212.227.15.197)
2005-11-01 15:18:13 Registering with SIP server account #2(212.227.15.197)
2005-11-01 15:18:17 Register rejected by server on account #2(212.227.15.197). Please correct config: 401 Unauthorized
2005-11-01 15:18:21 Successfully registered with SIP server account #1(212.227.15.197)
2005-11-01 15:18:28 Registering with SIP server account #2(212.227.15.197)
2005-11-01 15:18:34 Register rejected by server on account #2(212.227.15.197). Please correct config: 401 Unauthorized
2005-11-01 15:18:43 Registering with SIP server account #2(212.227.15.197)
2005-11-01 15:18:43 Register rejected by server on account #2(212.227.15.197). Please correct config: 401 Unauthorized
2005-11-01 15:18:58 Registering with SIP server account #2(212.227.15.197)
2005-11-01 15:18:58 Successfully registered with SIP server account #2(212.227.15.197)
Mit sip.gmx.net oder sip-gmx.net gehts garnicht.
Aktuell dauerte es ca. 20min bis die VoIP-LED grün blieb.
Die OC31 hängt hinter der FBF und verwendet die selben GMX-Accounts.
Hallo mad79,
Mehrfach-Registration mit dem selben Account sind so eine Sache.
Bei manchen Providern geht's, bei anderen nicht.
Wenn ich Dich richtig verstehe, registrieren sich ja sowohl die FBF als auch die OC31 mit der selben IP-Adresse. Das wird i.d.R von den Providern abgeblockt, da der Proxy (oder der Border Controller) glaubt, es sei ein und dasselbe Endgerät.
Gruß,
Gunnar
hab das gleiche Problem.
NAch 24 Stunden hört die Anlage einfach auf sich wieder zu Reg beim SIP.
Habe IPfone bei QSC und 2 Rufnummern in nutzung also 2 mal SIP Reg.
Aber ich habe gesehen das Detewe ein neues Update für die OC31 hat direkt unter der OC31, das werde ich mal ausprobieren, mal schauen ob Sie meine wünsche die ich gemailt habe nachgekommen sind.
Gruss Achim
Ich mal wieder :D
Also die Anlage geht komischer weise seit ca. zwei Wochen ohne Probleme :shock:
Auch mit zwei Sip Accounts.
Vielleicht hatte das Ganze doch was mit GMX zu tuen.
Ich hab jedenfalls an den Einstellungen bzw. der Firmware nichts geändert.
Pstone :wink:
