Hilfe...kein Update bei Speedport W 701 V
m4g1c
26 Apr 2008
da unser internet ständig unterbrochen wurdeund alle 2-3 h die verbindung getrennt hat, haben wir versucht den router upzudaten-also telecom software mit der von fritz tauschen. benützt haben wir:
speed-to-fritz_29_05_2008.tar
fritz_box-labor-10842.image
fw_Speedport_W701V_v33.04.56
unter linux cd knoppix 5.1
hat alles schönfunktioniert, bis auf schritt 10. dort führt das programm die schritte nicht weiter, es werden nur mehr punkte angezeigt und hört nicht mehr auf.
(10.) Jetzt geht die Party los, erst entpackt die beiden Firmware Images und verlangt kurz danach von euch ENTER zu drücken, was ihr dann auch tut. Er verlangt noch 2 oder 3 mal, dass ihr ENTER drückt, was ihr auch brav macht. Irgendwann steht plötzlich da „You should now reboot you device..“ und es werden immer mehr Punkte angezeigt. Jetzt schnell in den Firefox zum Interface und dann dort unten rechts auf „OK“ klicken, damit der Router rebooted.)
Im ordner firmware new gibt es 2 neue imgages. Eigentlich sollten die in die box übertragen werden, wird aber nicht getan.
Über das web interface haben wir versucht ein update durchzuführen mit der image von firmware new, woraufhin dies als falsche version angeziegt wird.
Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Mit freundlichen Grüßen m4g1c
Hallo, da ist anscheinend etwas falsch verstanden worden:
.....bis auf schritt 10. dort führt das programm die schritte nicht weiter, es werden nur mehr punkte angezeigt und hört nicht mehr auf.
Soweit ok, jetzt soll der Speedport neu gestartet werden, während die Punkte auf dem Bildschirm durchlaufen, wartet das Script auf das Aus- und Wiedereinstalten der Box. Der für die Übertragung des neu gebauten Images notwendige FTP-Modus ist nur in einer kurzen Zeit (ca. 3-5 Sekunden) nach dem Einschalten der Box aktiv, danach nicht mehr. In dieser Zeit ist die Box unter der IP-Adresse 192.168.178.1 erreichbar, darauf wartet das Script nun.
Also: während des Durchlaufs der Punkte den Router aus- und wieder einschalten, (Reboot meint hier nicht das Zurücksetzen über die Weboberfläche) dann sollte es weitergehen und das Image wird hochgeladen. Danach bitte einen Werksreset machen, entweder über die jetzt neue Weboberfläche oder mit einem angeschlossenen Telefon durch Eingabe von #991*15901590*
Edit: noch eine Ergänzung, lese dir diesen Beitrag mal durch, insbesondere den Punkt 14, da wird das Ganze etwas ausführlicher erklärt.
mfg
Danke für die schnelle Antwort ich würde es gleich nochmal versuchen.
Hallo!
danke, hat super geklappt.
danke euch a l l e n !:)
Pappnase333
