Horstbox mit VPN-Router
routeserver
29 Mai 2005
Moin Leute,
nach einigen Anläufen habe ich meine IP Telefone nun an der Horstbox pro zum laufen gebracht und kann über die direkt über meine Telefonanlage raus telefonieren.
Nun möchte ich die IP-Phones nicht im heimischen Netz betreiben sondern im zweiten Büro, welches über VPN verbunden ist.
Jetzt das Problem:
Da die Horstbox kein VPN-Server hat, habe ich ein DI-824VUP+ von D-Link als VPN Server und DSL-Router eingesetzt. Die Horstbox hängt direkt am Router per LAN. Der ADSL-Eingang ist leer. Die HBp hat die FW 4.3 und steht auf "LAN" ohne ADSL einwahl.
Mein Problem ist, dass ich am anderen Ende des VPN-Tunnel zwar den Router aufrufen kann, aber die Horstbox, die direkt am Router steckt ist nicht zu erreichen. Was mach ich falsch?
Lokal kann ich die HB problemlos erreichen.
Da ich die HB im anderen Büro nicht erreiche, wundert es mich nicht, dass sich die Telefone dort auch nicht anmelden wollen.
Bin über jeden Hinweis dankbar.
Jörg
Hallo Jörg,
Ich würde vermuten, daß Du auf der HorstBox kein Standardgateway konfiguriert hast. Wenn ich Dein Setup richtig verstehe, dann muß das Standardgateway für die HorstBox die IP-Adresse des VPN-Routers sein.
Henning
Danke für Deine Antwort.
Als Standard-Gateway und Broadcast-Adresse habe ich die VPN-Router-IP eingetragen.
Hast Du sonst noch einen Hinweis?
Jörg
Hallo
So wie ich die einstellungen an der HB verstanden habe muss die Broadcast-Adrese nicht die gw adressen sein sonden x.x.x.255 !
Gruss
Sambala
Das ist so nicht richtig.
Die Broadcast-Adresse ist die letzte Adresse im konfigurierten Subnetz. Wenn das eingestellte Subnetz ein Class-C Netz ist (Netzmaske 255.255.255.0), dann ist x.x.x.255 richtig.
Henning
Cool, dat war nen guter Tipp.
jetzt komme ich auch vom anderen VPN-Tunnelende rauf. Jetzt werde ich gleich mal Testen, ob meine Telefone nun auch mitspielen.
Jörg
realprogrammer
