[HowTo] Asterisk - 1und1
mino
12 Jul 2005
Hallo Liebe IPPF Community,
Ein kleineres HowTo für alle die gerne 1und1 auf ihrem Asterisk Sevrer nutzen möchten. Die unten angebenen Einstellungen funktionieren bei mir mit 1und1 wunderbar. Diese Settings wurden mit Hilfe von nroej ausm dem Channel #asterisk im Freenode ausgetüftelt. Danke nochmals für deine Hilfe nroej!
sip.conf:
;sip.conf - 1und1
[general]
context=default                 ; Default context for incoming calls
port=5060                       ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060
bindaddr=0.0.0.0          ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=yes                   ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
language=de                     ; Default language setting for all
register => $RUFNUMMER:[email protected]/$RUFNUMMER
[1und1]
insecure=very
type=friend
username=$RUFNUMMER
secret=$PASSWORT
host=sip.1und1.de
fromuser=$RUFNUMMER
fromdomain=1und1.de
nat=no
context=default
canreinvite=no
qualify=yes
extensions.conf:
;extensions.conf - 1und1
[general]
static=yes
writeprotect=no
[default]
exten => $RUFNUMMER,1,Dial(SIP/$USER,60,t)
[1und1]
include => default
exten => _9.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@1und1,60)
exten => _9.,2,Congestion
exten => _9.,102,Busy
$Rufnummer
$RUFNUMMER entspricht " LÄNDERCODE + VORWAHL + RUFNUMMER "
Bsp.:
Ländercode = 49 (Deutschland)
Vorwahl = 07648 ( Stadt )
Rufnummer = 449724 ( Zuhause)
würde zussamengesetzt so aussehen "497648449724"
$PASSWORT
$PASSWORT entspricht eurem im 1und1 Login Center gesetzten Passwort für diese Rufnummer!
Bsp.: 2392
$USER
$USER entspricht eurem Sip BenutzerKonto in der sip.conf
Bsp.: - Sipuser mino
Der sip.conf hinzufügen, wenn nocht nicht vorhanden
;sip.conf - Sip User einrichten
[mino]
type=friend
auth=md5
username=mino ;Dein Anmelde Benutzername
secret=qwertz ;Hier dein Passwort eintragen
callerid="Mein Name" <mino>
host=dynamic
canreinvite=no
nat=yes ;Aufgrund einer Clientfirewall nötig bei mir
context=1und1 ;Extension 1und1 siehe extensions.conf
allow=gsm ;Die erlaubten Codecs
allow=ulaw
allow=alaw
Sodala nun müsst ihr nur noch die "9" jedesmal wenn ihr über 1und1 rausgehen wollt vorwählen und dem grenzenlosen Telefonieren steht nichts mehr im Wege.
Bei Fragen, Fehlern, Verbesserungsvorschläge usw. einfach posten
Hallo Mino,
ich versuche schon seit Tagen den 1und1 Zugang einzurichten -> Ohne Erfolg!!
Ich habe komplett neue Konfigs angelegt wo alles so drin steht wie du beschreibst trotzdem bekomme ich immer wieder folgenede Meldung:
Oct  6 17:15:00 NOTICE[2761]: chan_sip.c:4073 sip_reg_timeout:    --Registration for '[email protected]' timed out, trying again
Oct  6 17:15:00 WARNING[2761]: chan_sip.c:6897 handle_response: Forbidden - wrong password on authentication for REGISTER for '492773919xxxx' to '1und1.de'
Kann es sein Das es mit 1und1 überhaupt nichtmehr funktioniert???
Währe für jede Hife dankbar!!!
Gruss
Thilo
Ich sitze heute geschlagene 10 Stunden am Stück und bekomme 1und1 unter asterisk nicht zum laufen. Der Server meldet sich eigentlich korrekt an, jedoch habe ich bestenfalls kein ton zu dem den ich anrufe und wenn man meine nr. wählt ist immer nur das besetzt zeichen dran. Das schlimmste ist das meine inkompetenz sein muss, da es nicht am forwarding liegen kann weil mit einem Softphone direkt funktioniert es. Ich erbitte ganz dringend hilfe, momentan benutze ich gerade den oben beschriebenen Skript zur anwahl bei 1und1
Bei mir geht es noch, nutze aber auch 1.4.0. Müsste es nicht eigentlich sip.1und1.de sein statt 1und1.de? Ich habe vor einigen Monaten für 1.4.0 eine beinahe idiotensichere Anleitung geschrieben, geht bei mir immer noch. Einfach mal über meinen Namen den Beitrag raussuchen!
sr0211
