HT 486 - Firmware Upgrade for Dummies
Gerd Scholz
8 Jun 2004
Kann hier einer mal Schritt für Schritt erklären, wie so ein Firmware Upgrade funktioniert?
Welche offizielle Version ist die neueste für den HT486 und wo gibt´s die?
immer noch Firmware update Probleme
wen ich die Firmware Dateien der jeweiligen Versionen z.B. in ein Verzeichnis c:\gsfwupdate entpacke erhalte ich immer eine Reihe .bin-Dateien. Mit Isobuster etc. können die .bin-Dateien aber nicht weiter entpackt werden.
Wenn ich lediglich die Firmware unzippe und nach den beschrieben Schritten vorgehe, passiert bei mir leider gar nichts!
Firmware unzippen reicht - und laß bloß den Isobuster weg, sonst geht hinterher mit Deinem Endgerät gar nix. mehr. Wahrscheinlich hast Du einen Fehler in der Konfiguration Deines TFTP-Servers. (Falsche IP-Adresse, falsches NEtzwerkkabel, Firewall Port 69 gesperrt).
Die IP-Nummer hab ich mittels ipconfig, die Firewall ist aus und das Netzwerkkabel das gleiche wie bei der sonstigen Konfiguration des HT486!
Ansonsten bin genau vorgegangen, wie im Forum beschrieben!
AH ! So langsam kommen wir Deinem Problem auf den Grund ...
Du mußt daran denken, daß der ATA486 das TFTP-Update AUSSCHLIESSLICH über den WAN Port durchführt.
Die normale Konfiguration läuft über den LAN-Port und über diesen LAN-Port wirst Du nie ein TFTP-Update schaffen.
Also mußt Du dafür sorgen, daß der PC mit den Update-Daten und der WAN-Port des ATA im selben Netzwerk und im gleichen Adressbereich liegen !
stephaniebleau66
