i phone und t-online
g-laderdoktor
20 Aug 2004
sorry hab da ein problem
hab dsl freenet i phon bekomm mit w -lan sinus 111t-online verbindung kann wählen klingelt vom pc auf festnetz alles i.o
aber hab keinen ton in beiden richtungen
wo find ich da was im forum oder www
mit skype ging das alles einwandfrei
danke für eure mühe
gruss doc
Such mal nach NAT oder DMZ oder Port-Forwarding
Im Forum von Freenet findest du weitere Informationen.
Wie Fux schon geschrieben hat, mußt du die entsprechenden Ports weiterleiten. Am besten mal ein wenig im Forum lesen, damit wird schon einiges klarer.
jepp, damit hatte ich am anfang auch ewig zu kaempfen!
Ok, nach ein paar PNs (bitte denke an die Signatur) - Du hast T-Online als I-Net-Provider, I-Phone von Freenet als VoIP-Software und diesen Router: http://www2.service.t-online.de/c/22/37/97/2237976.html
Korrekt?
Ich habe von iphone keinen blassen Schimmer, aber Du mußt am Router den SIP-Port (i.d.R. 5060 UDP) und evtl. die RTP-Ports an den Rechner mit der iphone-Software weiterleiten. Welche Ports das nun genau sind kann Dir sicher jemand aus dem Freenet-Bereich sagen.
Ich verschiebe das mal nach VoIP-Anbieter » Freenet » F-Allgemein ...
Gruß,
Exim
@g-laderdoctor:
Lies mal auch hier
danke
hallo @ alle
toll komm jetzt nichtmal mehr mit 192.168.2.1 auf den router
kann man den reseten ??? auf werkseinstellung 0000 pw
@markbeu bei freenet haben die auch das problem beschrieben aber
keiner weiss genau wo der hund begraben liegt
und keiner hatt t-online und die sinus111 router mit w-lan
gruss doc
Sofern der Router, für den exim oben einen Link gesetzt hat, deinem Router entspricht, findest du auf Seite 76 der PDF Datei, die Seite für die notwendigen Einstellungen für deinen Router. (Portweiterleitung == virtueller Server)
Die benötigten Ports findest du im freenet Bereich hier im Forum.
nebl78
