IAX delay
ceicke
7 Jul 2005
Hallo!
Auf einem Rechner in der Firma habe ich das Problem, dass ich ein großen Delay (ca. 2 sec) in eine Richtung habe, in die andere Richtung funktioniert alles tadellos, die Verbindung ist fast Lippensynchron (haben wir mit 'ner Glasscheibe getestet :-) ). Das Setup ist wie folgt:
  | Asterisk | <-- IAX2 --> | Asterisk | <-- SIP --> | SIP Telefon |
Ich habe dann eine Variation reingemacht und die letzte SIP Verbindung durch eine ISDN Verbindung zu einem normalen Telefon ersetzt, selber Effekt. Also vermute ich das ich Probleme bei IAX2 habe. Ich habe in der iax.conf tos=0x18 auf beiden Asterisk Servern eingesetzt. Kann dies einen Unterschied machen? Eigentlich ist ja 0x18 wie minimum delay definiert.
Besonders stutzig macht es mich eben, dass die Verbindung nur in eine Richtung verzögert ist. Kann es daran liegen, dass der erste Asterisk Server etwas schwach auf der Brust ist und beim kodieren der Sprachdaten zu langsam ist? Na ja... CPU Auslastund war eigentlich nicht hoch und ein 500MHz Rechner sollte eine Verbindung hinbekommen.
Hmmm, veilleicht hat ja jemand von euch eine zündende Idee.
Gruß,
Christoph
ceicke schrieb:
Hallo!
Hallo Christoph,
schon mal mit Ping versucht, ob evtl. das Netzwerk die Schuld hat?
Den Zeiten nach könnte in der einen Richtung fast ein Satelittenlink laufen.
Also ich tippe darauf, das du jitterbuffer=yes gesetzt hat?
jitterbuffer=no wird den einseitigen delay beheben, irgendwie scheint das sch**** implementiert zu sein
@kombjuder: nee, Sateiliten Link ist das nicht, die ganze Geschichte befindet sich im gleichen LAN.
@d-trix: den jitterbuffer muß ich mal nachschauen. Leider habe ich gerade keinen Zugang zu dem Gerät, das ist aber ein guter Tipp
sr0211
