iax2 will nicht starten
  • Ersteller Ersteller mase
M
mase
Guest
Hallo!
Ich will auf meinem asterisk iax2 einrichten, um
iax-Endgeräte anbinden zu können.
Doch leider startet chan_iax2 nicht:
Feb 10 18:18:58 NOTICE[26806] cdr.c: CDR simple logging enabled.
Feb 10 18:18:58 ERROR[26806] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: Failed to connect database server on . Check debug for more info.
Feb 10 18:18:58 WARNING[26806] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: Couldn't establish connection. Check debug.
Feb 10 18:18:58 NOTICE[26806] config.c: Registered Config Engine mysql
Feb 10 18:18:58 ERROR[26806] netsock.c: Unable to bind to 0.0.0.0 port 4569: Address already in use
Feb 10 18:18:58 WARNING[26806] chan_iax2.c: Unable apply binding to '0.0.0.0' at line 2
Feb 10 18:18:58 ERROR[26806] chan_iax2.c: Unable to create network socket: Address already in use
Feb 10 18:18:58 WARNING[26806] loader.c: chan_iax2.so: load_module failed, returning -1
Feb 10 18:18:58 WARNING[26806] loader.c: Loading module chan_iax2.so failed!
sip.conf:
[general]
context=default
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
srvlookup=yes
language=de
iax.conf:
[general]
bindaddr=0.0.0.0
context=default
language=de
Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegen könnte?
Gib doch bitte mal an der Konsole "netstat -an" ein
Dann erscheint eine ziemlich lange liste über die momentanen Ports die benutzt werden. Was du nämlich hier hast bedeutet nix anderes als dass der Port für IAX schon in Benutzung ist und er deshalb das Modul nicht laden kann.
Ich hab jetzt chan_iax2 mal nicht laden lassen.
netstat -an zeigt
udp 105080 0 0.0.0.0:4569 0.0.0.0:*
Doch warum ist dieser Port besetzt?
"netstat -lnp | grep 4569" sollte dir sagen welcher Prozess den Port belegt.
Stimmt, hatte das p vergessen.
udp 105080 0 0.0.0.0:4569 0.0.0.0:* 4244/vdr
Das ist wahrscheinlich das iax-Plugin von VDR. Der läuft auf dem gleichen
Rechner. Das ist ein iax-Softphone-Plugin für VDR.
Darf ein iax-Softphone nicht auf dem gleichen Rechner laufen?
Solange beide versuchen Port 4569 zu verwenden, kann es nicht funktionieren. Wenn aber entweder Asterisk oder das Plugin nen anderen Port nehmen sollte es kein Problem sein.
Postman212
