ich kann angerufen werden aber nicht raus: ständig belegt!!
neumeier
30 Dez 2004
Hallo!
Meine Config (in der richtigen Reihenfolge):
DSL2000 Flat von T-Online
DSL-Modem Teledat 331
Firewall: IPcop+CopFilter
5-Port-Hub Netgear EN2005
Da hängen 3 PC's dran, läuft ohne Probs.
Und dort hängt auch der GREANDSTREAM 486 HandyTone...
Der HandyTone lief bis gestern mit FreeNet einwandfrei, rein wie raus.
Also Technik ist einwandfrei und richtig verknotet.
Strom ist auch da und die Teile sind eingeschaltet :-)
Habe nun den HandyTone auf T-Online DSL-Phone konfigrieren wollen..
Das habe ich eingestellt:
SIP Server: tel.t-online.de
Outbound Proxy: tel.t-online.de
SIP User ID: 03687343874 (meine von T-O zugewiesene Nummer)
Authenticate ID: [email protected] (meine eMail bei T-O)
Authenticate Passwort: ********** (naja.. Webpasswort für eMail-Addy eben, nicht Passwort für Connection)
STUN Server: stun.t-online.de
IP Adress: Dynamic PPPoE
ID + Passwort alles frei, da Connection über die Firewall, also CLIENT)
Bemrk.: Manche nennen dies eine ungünstige Konstallation, aber ich will es so und es ging mit Freenet auch monatelang ohne Probs!
Das rote Licht blinkt nicht, ich kann angerufen werden, beim abheben geht das grüne Licht an und es kommt ein Freizeichen.
Nur wenn ich eine Nummer wähle ist DAUERBESETZT!!
Wer kann helfen?
..weiss denn keiner eine Lösung??? HELP!!
Hallo!
..weiß denn keiner eine Lösung??? HELP!!
Viele Grüsse :shock:
Was mir so pauschal auffällt ist deine Rufnummer.
(Die würde ich an deiner Stelle in einem Forum nicht so offen posten,
genau wie deine echte Email-Adresse!)
Normalerweise beginnen die bei T-Online mit 032... !?
Hallo...
danke für den Hinweis, aber natürlich ist weder die Tele-Nr. noch die eMail "echt".
Aber vielleicht liegts ja genau daran, weswegen mir keiner eine echte Lösung für mein Problem mitteilt... :D
Grüsse...
Hallo, ich habe dasselbe Problem bei T-online. Ich habs aber auf die Hardware geschoben und dachte an das Siemens SX541 WLAN, dass da war kaputt ist (der Eingang für Phone 1 ist sehr empfindlich). Im Siemens Forum gabs auch keine Antwort dafür. Ich kann übrigens raustelefonieren am PC mit dem Headset.
Ich habe bei Proxi-IP-Adresse allerdings auch Tel.t-online.de eingetragen und auch die meine email und mein passwort.
Rufnummer: 032xxx
Namen anzeigen: frei
SIP-Domäne: tel.t-online.de
Bereich: tel.t-online.de
Benutzername: [email protected]
Passwort: xyxyxy
Telefonleitung2: nicht aktiviert
Rufnummer: frei
Namen anzeigen:
SIP-Domäne:
Bereich:
Benutzername:
Passwort:
SIP Listen-Port: 5060
Proxy-IP-Adresse: tel.t-online.de
Proxy-Port: 5060
Registrar-IP-Adresse: tel.t-online.de
Registrar-Port: 5060
______________
edit Rocky512
laut http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=26347&highlight= Problem von SchueleW gelöst
Re: ich kann angerufen werden aber nicht raus: ständig beleg
Hallo citrus
ich bin Anfänger im Voip und auch Anfänger in diesem Forum.
Und ich habe leider auch keine Antwort auf Deine Frage, denn soweit wie Du bin ich noch gar nicht gekommen.
Ich habe fast die gleiche Konfiguration wie Du. Ich scheitere aber schon an den Einstellungen von IPCop.
Kansst Du mir sagen, was Du hier speziell für die Integration des Handytone eingestellt hast?
Vielen Dank
tempuser777
