ich kann es nicht !!
boxana
16 Aug 2004
Hallo
wenn ich mich von erten oder intern uber s0 anrufe bekomme ich kurz ein freizeich und dann kommt eine meldung auf der Konsole!
 *CLI> Aug 29 01:49:13 WARNING[1107774384]: chan_sip.c:673 retrans_pkt: Maximum retries exceeded on call 30001939-F87211D8-B88FE5[email protected] for seqno 102 (Non-critical Response)
wenn ich lokal am analogtelefon die 30 wähle (das ist die Fritz im rechner die am internen S0 der anlage ist) dann kommt eine andere meldung
*CLI>     -- started pbx on channel (callgroup=0)!
Aug 29 01:51:55 WARNING[1109875632]: pbx.c:1868 ast_pbx_run: Channel 'CAPI[contr1/30]/0' sent into invalid extension 's' in context 'default', but no invalid handler
    -- CAPI Hangingup
meine extensione
[general]
static=yes
writeprotect=no
[globals]
CONSOLE=Console/dsp                             ; Console interface for demo
;CONSOLE=Zap/1
;CONSOLE=Phone/phone0
IAXINFO=guest                                   ; IAXtel username/password
;IAXINFO=myuser:mypass
[default]
exten => 10,1,dialSIP/${EXTEN},60)
exten => 10,2,Congestion
exten => 10,102,Busy
danke
MfG
Christian
Danke aber jetzt ist es ein adnder Fehler!
jetzt sieht es so aus!
Aug 29 02:02:05 WARNING[1109502896]: pbx.c:1868 ast_pbx_run: Channel 'CAPI[contr1/30]/0' sent into invalid extension 's' in context 'default', but no invalid handler
    -- CAPI Hangingup
MfG
Chrisitian
Hallo koehler
kannst Du mir beschreiben was diese syntax bedeutet!?
übrigens danke für den tipp mit putty :D
OK
Also ich habe ein PC mit x-lite der die nummer 10 hat.
die anmeldung an asterisk geht.
asterisk ist über eine Fritz an ein TK-anlage am internen s0 bus angeschlossen und die fritz ist in der capi.conf mit der msn 30 eingetragen.
Die interne MSN 30 ist in der Anlage mit einer erxtrenen nummer verknüpft.
ich möchte
1.
das wenn jemand von ausen anruft die 10 (x-lite) und ich das gespräch annehmen kann.
2.
wenn ein SIP gespräch reinkommt sol es auf die anlage zur msn11 gehen damit auch mein simens gigaset klingelt.
2.
ich möchte auch von meiner nebenstelle (11) über Asterisk telefonieren.
ich glaub das ist eine menge und ich hbe es immerhin schon soweit geschafft das asterisk geht.
Ich werde es hoffentlich auchmal können (routen einrichten und so) aber im moment komme ich nicht mer weiter.
z. B. "sipaccount" ist dein handle beim VoIP Provider. Dann musst du im inbound (derzeit hast du nur [default]) Kontext z. B. folgende extension anlegen:
[inbound]
; anruf von SIP auf 'msn 11'
exten => sipaccount,1,Dial(CAPI/11,60)
; anruf von ISDN auf XLite 'account 10'
exten => _.,1,Dial(SIP/10,60,Tr)
Zum rauswaehlen dann im outbound context
[outbound]
exten => _.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@ sipaccount,60,Ttr)
Damit das auch alles geht musst du in sip.conf, capi/modem.conf auch die entsprechenden Eintraege vornehmen.
Kommst du damit klar ?
Hier Beispiel Konfigs (nur sip)
- "sipaccountname" ist dein accountname bei deinem voip provider
; beispiel "extensions.conf"
; kontext 'outbound' zum rauswaehlen definieren
[outbound]
exten => _.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@ sipaccountname,60,Ttr)
; kontext 'inbound' fuer eingehende gespraeche definieren
[inbound]
;sip.conf
[...hier deine globale konfiguration...]
; einbuchen
register=sipaccountname:<password>:@calamar0.nikotel.com
; account fuer einbuchen und inbound anlegen
; der kontext steht auf 'inbound' - alle Anrufe ueber diesen
; account gehen in der extensions.conf an den kontext "[inbound]"
; in extensions.conf
[sipaccountname]
secret=<password>
username=sipaccountname
fromuser=sipaccountname
type=friend
context=inbound
host=calamar0.nikotel.com
[..hier deine zusaetzlichen definitionen fuer diesen account..]
; internen account fuer outbound anlegen
; der kontext steht auf 'outbound' - alle ausgehenden rufe ueber
; diesen account gehen an kontext "[outbound]" in extensions.conf
[10]
type=friend
secret=<password>
dtmfmode=rfc2833
host=dynamic
context=outbound
canreinvite=no
mailbox=10
ich hoffe ich bin nicht lästig!
[inbound]
exten => sipaccount,1,Dial(SIP/10,60,Tr)
exten => _.,1,Dial(CAPI/11,60)
wofür steht sipaccount oder muß das übernommen werden?
sorry aber dsa steht jy dort schon!
bitte diese frage streichen!
das ist meine sip.conf
bindaddr=0.0.0.0 ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=yes ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
; Note: Asterisk only uses the first host
; in SRV records
; Disabling DNS SRV lookups disables the
; ability to place SIP calls based on domain
; names to some other SIP users on the Internet
disallow=all ; First disallow all codecs
allow=ulaw ; Allow codecs in order of preference
allow=alaw
allow=gsm
register => name:xxxxxxx:[email protected]
localnet=192.168.0.0/255.255.0.0; All RFC 1918 addresses are local networks
[10]
type=friend
username=10
secret=xxxxx
host=dynamic
quality=1200
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
dtmfmode=rfc2833
context=default
[nikotel]
secret=xxxxxxx
username=name
fromuser=name
type=friend
context=default
canreinvite=yes
nat=yes
[/code]
das verstehe ich nicht (sorry)
kannst du das umschreiben oder erklären!
danke
Um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen:
Du musst für die 30 eine extension definieren, sonst weiss Asterisk nicht wohin damit:
exten => 30,1,Wait(1)
exten => 30,2,Dial(sip/10,25,r)
Für Anrufe an die ISDN Anlage sieht das so aus:
exten => 11,1,Dial(CAPI/30:11,20,r)
Wie Köhler schon schrieb, Beispiele gibt es auf voip-info.org
HTH,
jo
Re: Danke aber jetzt ist es ein adnder Fehler!
    -- CAPI Hangingup
MfG
Chrisitian
Falls es noch jemanden interessiert:
Das ist eine tpyische Fehlermeldung, wenn in der extensions.conf ein Tippfehler ist.
Hatte ich letztens erst, nachdem ich die extensions.conf bearbeitet hatte, und, ohne es zu merken, an eine Stelle eine Tilde eingefügt hatte.
tut mir leid aber es geht nicht! Bitte nocheinmal um hielfe!
das ist der Fehler!
Aug 29 21:03:51 WARNING[1109875632]: pbx.c:1868 ast_pbx_run: Channel 'CAPI[contr1/30]/1' sent into invalid extension 's' in context 'default', but no invalid handler
    -- CAPI Hangingup
und das ist die capi.conf
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
[interfaces]
msn=30
incomingmsn=*
controller=1
softdtmf=0
contex=inbound
echocancel=no
devices=2
das ist meine extension.conf
[general]
static=yes
writeprotect=no
[globals]
;CONSOLE=Zap/1
[default]
exten => 10,1,dial(SIP/${EXTEN},60)
[inbound]
;exten => nikotel,1,Dial(CAPI/11,60)
exten => nikotel,1,Dial(SIP/10,60)
[outbound]
exten => _.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@nikotel,60,Ttr)
rechtschreibung ist nicht mein ding!
Ich glaube das alle fehler die ich bis jetzt hatte rechtschreibfehler waren und mir ist es nicht aufgefallen!
vieleicht sollte ich mir ein Gameboy kaufen :oops:
danke!
