[Frage] Ich will keine Rufnummerunterdrückung .........
9 Aug 2021
Fritz!Box 7590
Snom D735
Anbieter: Dt. Glasfaser
Ich hatte gehofft, daß wäre evtl. nur ein Haken, der irgendwo gesetzt werden muss, oder auch nicht. Aber ich werde einfach nicht fündig. Weder hier im Forum noch in google.
Alle Beiträge beziehen sich auf das Thema die Rufnummerunterdrückung zu aktivieren, aber ich will sie aktivieren. Ich erscheine bei anderen immer als anonym.
Wie kann ich das ändern (hoffe das ist nicht allzu kompliziert).
Früher waren wir bei Telekom, da konnte man das wohl online ändern, aber Glasfaser sieht das wohl nicht vor. Auf der Fritzbox fand ich auch nichts.
Auf dem Snom direkt: in Einstellungen - Anrufeinstellungen - ausgehende Anrufe - Rufnummer unterdrücken ist auf NEIN gestellt.
Geh in der Fritzbox auf eigene Rufnummern, wähle eine Rufnummer aus und klicke auf den Bleistift.
In dem neuen Menü, änderst du den Anbieter in andere Anbieter.
Im unteren Teil kannst du nun entscheiden ob die Rufnummer angezeigt werden soll oder nicht.
Reaktionen: Tele-Info
Wenn ich das richtig verstanden habe, will er das nicht!
(wir wollen nicht auf einen Schreibfehler rumreiten) ;)
Sie will offensichtlich die Rufnummernübertragung aktivieren, geht doch aus der Überschrift hervor...
@ohnedichistallesdoof: Bezieht sich dein Problem nur auf das Snom?
Olga66:
Telefonie - Eigene Rufnummern - dann eine Nr. ausgewählt mit dem Bleistift "Rufnummer bearbeiten" , dann erscheint:
Anzeigename für die Internetrufnummer xxxxx
Wenn Sie möchten, dass bei einem Anruf ein Name angezeigt wird, ordnen Sie der Rufnummer einen Anzeigenamen zu. Bei einem Anruf zeigt das Telefon den Anzeigenamen an.
Anzeigename: (in das leere Feld habe ich dann unsere Tel. Nr. eingetragen und ok geklickt)
Aber wenn ich dann mit dem Snom wieder ein Handy anrufe, ist der Anruf immer noch anonym.
Zwanzigeinundzwanzig: ja, bezieht sich nur auf das Snom
Kann man machen muss man aber nicht. (von dem Snom habe ich keine Ahnung, müsste ich mich erst einlesen)
Ich meine unter weitere Einstellungen
Hast du die erweiterte Ansicht aktiviert?
ja, immer.
Ich hab links nur:
Übersicht
Internet
Telefonie
Heimnetz
WLAN
Smart Home
Diagnose
System
Assistenten
Im Bild ganz unten Ansicht ändern
Welche Fritzbox?
"weitere Einstellungen" sind unter Telefonie - Rufnummer - Bleistift (hinter Nummer drücken) - anderer Anbieter zu finden
@HabNeFritzbox
was ist damit gemeint? keine Vorlage
Fritz!Box 7590
ich kann nach dem Bleistift klicken nix anderes auswählen, wie oben bereits beschrieben.
ich denke was @HabNeFritzbox meint ist, daß es ein modifizierter "anderer Anbieter" ist.
So ist es, Rufnummer hinzufügen und dann anderer Anbieter dann hat man mehr Optionen als wenn man Telekom, 1&1 und co als Vorlage anwendet.
Wenn ganze beschränkt ist, wurde FB wohl durch den Anbieter konfiguriert.
Nein so ist es nicht.
Du nimmst eine Nummer aus Bild #14, bei dieser gehst Du auf den Bleistift.
Als Anbieter steht jetzt zum Beispiel "1und1" klicke auf den kleinen Pfeil daneben und wähle anderen Anbieter.
Das untere Menü ändert sich und bringt neue Einstellungen zum Vorschein.
Ich habe auch eine 7590 und dort geht das so wie beschrieben.
@HabNeFritzbox
Was du beschreibst ist soweit richtig. Doch wir wollen die vorhandene Rufnummer bearbeiten (also ändern wir den Anbieter in anderen Anbieter) und können so Einstellungen vornehmen, die vom Anbieter nicht angezeigt werden.
Und was wählt man dann am besten aus der Liste bei "Rufnummerübermittlung" aus?
Versuch es mit der Einstellung von dem Bild aus #16, ansonsten ausprobieren ;)
Pianist
