- Mitglied seit
- 9 Sep 2005
- Beiträge
- 254
- Punkte für Reaktionen
- 1
- Punkte
- 16
Angenommen in der /var/flash/voip.cfg sind folgende Audiocodec angegeben:
(Befehle „eingedeutscht“ – sind aber wie Sie sein sollen, richtig in der cfg)
Für alle Versuche....der VoIP-Provider unterstützt ALLE Codecs----die Gegenstelle auch
Downstream 6016 – Upstream 576
voip.cfg - Beispiel 1
"iLBC", "G726-40", "G726-32", "G726-24";
dynamische codec = ja
benutze audiocodec = ja
priorisiere low codecs = ja
Die Verbindung wird NICHT wie gewollt mit iLBC hergestellt, sondern im Regelfall mit G726-32. Wenn aber iLBC am Anfang steht, sollte dies auch als höchste Priorität genommen werden.
voip.cfg - Beispiel 2
priorisiere low codecs = nein
Die Verbindung wird wie gewünscht mit iLBC hergestellt.
voip.cfg - Beispiel 3
"iLBC", "G726-40", "G726-32", "G726-24", "PCMA", "PCMU";
Und jetzt wieder ein Fehler....Beim Verbindungsaufbau wird PCM benutzt, obwohl an erster Stelle iLBC steht. Ändert man das wie in Beispiel 4 ab, entsteht ein neuer Fehler
voip.cfg – Beispiel 4
Hierbei wird nicht der low-codec iLBC benutzt, sondern wieder G726-32
Abschliesend: Es ist also nicht möglich, bei folgender voip.cfg --- "iLBC", "G726-40", "G726-32", "G726-24", "PCMA", "PCMU"; eine Verbindung mit iLBC aufzubauen?
Das einzigste mal wo dies gehen würde, ist wenn die Gegenseite NUR iLBC kann?
Wird bei „benutze dynamische Codec“ die aktuelle verfügbare Bandbreite der DSL-Verbindung ausgelesen und entschieden welcher Codec für die Verbindung genutzt wird, oder entscheidet die Box welche Kapazität noch zur Verfügung steht?
Gemeint ist....wenn die Box nur noch geringe Kapazitäten der Bandbreite frei hat (laufender hoher Upstream). Klar regelt die QOS dies...aber erst bei einem laufenden Gespräch.
Würde dies eine Lösung sein, wenn ich alle in der Fritz!Box verfügbaren Codec drin stehen haben will aber Gespräche (sofern die Gegenstelle das kann) mit iLBC hergestellt werden.
Ich will alle Codec drin stehen haben, falls die Gegenstelle einen bestimmten nur nutzen kann. Habe ich den nicht...keine Verbindung.
Würde bei dieser Einstellung (nicht getestet) IMMER (egal welche Bandbreite zur verfügung steht) iLBC genutzt werden ?
dynamische codec = nein
Der Tom
Der Tom
