ne, die haben jeweils eine eigene. Das mit dem DHCP abstellen könnte ich noch probieren. Komischerweise findet man in den Hilfeseiten bei AVM nichts dazu?
Nicht den DHCP in der FritzBox! abstellen sondern den im iMac umstellen auf eine Freie. Am besten auch mal die Fritzbox! Neustarten mal denn das ist meist auch wirklich gut.
Ich denk das ist ein Anzeige-Bug.
So eine Meldung von der Fritzbox hab ich auch öfter. Was aber garnich sein kann.
Keine Ahnung wie die Fritz darauf kommt.
Da alles tadellos funktioniert, ignoriere ich das.
Es gibt HDMI-Kabel mit Ethernet-Verbindung. Dort kann schon zwischen TV und angeschlossenem Gerät eine Netzwerkverbindung aufgebaut werden, wenn beide das unterstützen. Mir war bisher aber noch nicht bewusst, dass der TV das auch ggf. routet. Das könnte ein Stolperstein sein oder eine weitere Schweinerei, den User auszuspionieren. Auf einen Anzeigebug der FritzBox würde ich das nicht reduzieren, den die bekommt schon ziemmlich genau mit, was im Netzwerk läuft (sie ist ja schließlich auch der Router). Bei mir wird die iSCCI-Verbindung zwischen Rechner und Synology Diskstation auch angezeigt, obwohl beide Geräte auch eine separate feste IP haben. Schließlich läuft dieser Traffic auch übers Netz und in meinem Fall nicht über den Switch der FritzBox. Sie "sieht" es aber trotzdem.
Abhilfe schafft vielleicht ein minderwertiges HDMI-Kabel ohne Ethernet-Verbindung. Ob dann noch alle anderen Features möglich sind (z.B. HDMI-CEC) kann ich nicht sagen.
Hier haben alle betroffenen Geräte nur Wlan. Untereinander gibt es ansonsten keine Verbindung. Auch nicht über HDMI.
Da wo eine direkte Verbindung gibt ist das Phänomen nicht aufgetaucht.
Jedenfalls scheint da die Fritz da irgendwas falsch zu interpretieren. Weil rein technisch ist diese angebliche Verbindung nicht möglich. Die Vorraussetzungen sind dafür nicht gegeben.
Waren die Geräte mal verbunden? Bei mir werden teils auch solche "Verbunden über"-Verbindungen gelistet (iSCSI). Vielleicht ist die Anzeige einfach noch ein Überbleibsel.
Keine Ahnung. Ich checks nicht wirklich. Auch wenn ich den iMac aus der Liste lösche und den Router neu starte bleibts dabei. Verstehe nicht wer da über wen ins Netz geht?
