In FB Webserver proxyserver für Internet von außen einbinden??
Brother-of-Rei
24 Mai 2006
die Suchfunktion habe ich hier schon mächtig genutzt und was proxyserver betrifft habe ich auch schon einige Lösungen gefunden.
Dabei ist mir eine Frage in den Sinn gekommen, ich hoffe jemand kann sie mir beantworten.
Ich will von außerhalb über meine Fritzbox 7170 im Internet surfen.
Momentan habe ich einen PC im Lan der FB hängen, auf dem xamplite mit einem PHP Proxy (mit Username und PW) läuft. Weiterleitung des port 80 auf den ProxyPC. Damit komme ich über dyndns z.B. meindnydns.info direkt auf den Proxy und kann von außerhalb surfen. Das funktioniert tadellos.
Dies möchte ich jetzt auf der FB realisieren. Da die FB ja einen eigenen Webserver hat, jedoch auf cgi basierend (soweit ich weiß), ist mir die Frage in den Sinn gekommen, ob es nicht möglich ist, den FB Webserver mit einem cgi proxy zu erweitern.
Normalerweise müsste es doch möglich sein dies einzubinden, oder sehe ich das falsch?? Ich kenne mich da leider zu wenig aus.
wenn ich dann über dnydns auf meine FB z.B. mit meindnydns.info oder mit meindnydns.info/proxyserver.html (oder so) zugreife, direkt auf dem proxy lande (am besten mit eigenem usernamen und Password über htaccess oder so). Und wie sicher ist das dann?
Mehr als meinen proxy von außen anzusprechen brauche ich nicht. Geht das oder bin ich da völlig auf dem Holzweg? Oder geht das mit tinyproxy? von dem ich hier gelesen habe.
popilo ist mir zu umständlich, da ich keine ssh session mit putty aufbauen will.
Vielen Dank im vorraus
Gruss Brother
So, ich habe nochmals nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, das es so einfach nicht funktionieren kann.
Denn ich müsste ja eine Portweiterleitung auf die interne Router Ip-Adresse machen, die der FB Webserver nutzt (Port 80 --> z.b. 192.168.178.1).
Damit würde ich aber Tür und Tor öffnen.
Ein Lösungsansatz ist ein zweiter Webserver auf der FB, der nach außen hin arbeitet. Dem kann ich dann eine seperate Ip verpassen mit der er dann läuft und auf die ich dann den eingehenden Port 80 weiterleite.
Einen kleine Webserver für die FB hat hier ja schon jemand für die FB gebastelt. Herzlichen Dank :) Hier der Link für alle die es interessiert http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=65907
So nun muss ich nur noch den Proxy (mit Username und PW) einbinden, mal sehen ob ich das hinbekomme.
Danke an alle hier im Forum, die Beiträge haben mir weitergeholfen.
Gruss Brother
Hi.
Das müsste eigentlich auch ohne Proxy nur mit Putty funktionieren.
Using Putty schrieb:
An alternative way to forward local connections to remote hosts is to use dynamic SOCKS proxying. For this, you will need to select the "Dynamic" radio button instead of "Local", and then you should not enter anything into the "Destination" box (it will be ignored). This will cause PuTTY to listen on the port you have specified, and provide a SOCKS proxy service to any programs which connect to that port. So, in particular, you can forward other PuTTY connections through it by setting up the Proxy control panel (see section 4.14 for details).
MfG Oliver
olistudent schrieb:
Hi.
MfG Oliver
Hallo Oliver,
Danke für den Tip, das das Putty kann wußte ich gar nicht.
Mit Putty hatte ich mich bisher noch nicht so intensiv beschäftigt.
Ich werde mir das mal anschauen. Danke
MfG
Brother
Brother-of-Rei schrieb:
Hallo Oliver,
ich bin der meinung man sollte nach draussen nichts aufmachen, ausser dem port wo der ssh server läuft. ist dann der ssh tunnel von aussen auf die fritzbox aufgebaut, kannst du dort auf dem internen proxy zugreifen, sufern, ftp und alles mögliche betrieben und alles verschlüsselt!;)
gerade eben konnte ich per tinyproxy einen neuen erfolg mit winamp verzeichnen. somit kann ich shoutcast radio unabhängig vom port des radios-senders aus der firma hören. das ist geillllll!:D
"Von außerhalb über die Fritzbox im Internet surfen " -wozu soll das gut sein ???
z.B. wenn die Firma den INternetverkehr mitloggt... Über den arbeitsrechtlichen Hintergrund sollte man natürlich trotzdem Bescheid wissen
cmdms
