[Info] DynDNS im Eigenbau - PC aus dem Web aufrufen
  • Ersteller Ersteller SF1975
S
SF1975
Guest
Sofern Sie über einen eigenen Webspace verfügen, können Sie Ihr Heimnetzwerk jederzeit über eine geschützte Webadresse samt Passwort aufrufen - so geht's.
Die meisten Internet-Provider führen einmal am Tag eine Zwangstrennung durch und weisen dem DSL-Router eine neue IP-Adresse zu. Wer seine Fritzbox beziehungsweise das Netzwerk dahinter von außen über das Internet erreichen will, muss die IP-Nummer kennen. Einfacher geht’s über einen Dienst, der der IP-Nummer einen Domainnamen zuordnet (Dynamic DNS-Anbieter).
Quelle und weiter: >>>klick<<<
Aus der gleichen Quelle:
Das Beispiel-PHP-Script ist für die private Nutzung ausreichend sicher, genügt aber nicht höheren Sicherheitsanforderungen. Ein Angreifer, der das Passwort herausgefunden hat, könnte über das Script beliebige Befehle in die Textdatei schreiben, die der Webserver dann ausführt.
In Verbindung damit, dass für den Update http und nicht https empfohlen wird, bekommt damit jeder, der die Leitung abhört, das Passwort und somit den Zugriff auf den Webserver.
Außerdem realisiert das Skript nicht wirklich dynamisches DNS, sondern nur einen http Redirect auf eine Seite.
Patrick89
