[INFO] Installation von OpenWRT auf Linksys WRT54G/GS
der_Gersthofer
Admin-Team
17 Apr 2004
Installationsanleitung:
http://openwrt.org/OpenWrtDocs
Vorteile:
- sehr kompaktes Basisbetriebssystem
- basiert auf einzelnen Modulen, die unabhängig voneinander entwickelt und aktualisiert werden
- man installiert nur die Module, die man auch wirklich braucht
- große Auswahl an verschiedenen Modulen
Nachteile:
- kein schönes GUI wie von anderen Firmwares gewohnt
- man muss alles per Hand selbst konfigurieren
Weitere Packages gibt es hier:
http://openwrt.org/ipkg/
Noch eine ganz gute Anleitung dazu:
http://syslinx.org/page/openwrt
Um nachher überhaupt mittels PPPoE ins Internet zu kommen ist es wichtig zu wissen: Man muss zur Installation entweder lokal einen FTP-Server (z. B. Serv-U) aufsetzen, die PPPoE-Datei herunterladen (pppoecd_1.0_mipsel.ipk) und in den für den FTP-Server freigegeben Ordner kopieren um dann von diesem aus das PPPoE-Paket zu laden und zu installieren
telnet 192.168.1.1
Das Ergebnis sieht dann in etwa so aus:
Trying 192.168.1.1...
Connected to 192.168.1.1.
Escape character is '^]'.
BusyBox v1.00 (2004.12.24-03:19+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
_______ ________ __
| |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
| - || _ | -__| || | | || _|| _|
|_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
|__| W I R E L E S S F R E E D O M
root@OpenWrt:/#
Dort gibt man dann ein (die einzelnen Zeilen mit ENTER abschließen)
firstboot [das muss insgesamt nur einmal gemacht werden um die Partition/Dateisystem  vorzubereiten]
cd /tmp;wget ftp://[IP-des internen Serv-U-FTP-Servers]/pppoecd_1.0_mipsel.ipk
ipkg install /tmp/pppoecd_1.0_mipsel.ipk
 nvram set wan_ifname=ppp0
 nvram set wan_proto=pppoe
 nvram set pppoe_ifname=vlan1 [Achtung gilt für  WRT54G 2.0 oder GS ; bei WRT54G 1.0 und 1.1 ist der Wert vlan2]
 nvram set ppp_username=<login vom ISP>
 nvram set ppp_passwd=<Passwort vom ISP>
 nvram set ppp_redialperiod=30
 nvram set ppp_idletime=5
 nvram set wan_mtu=1492
nvram commit
reboot
ODER
aber man braucht ein zweites Gateway, das die Verbindung zum Intenet herstellt, so dass man dann über dieses das entsprechende Paket herunterladen kann (ansonsten kommt man nach dem Flashen von openWRT erst einmal nicht ins Internet).
Nach dem Fashen des openwrt.bin files und des anschließenden Neustarts also:
telnet 192.168.1.1
nach dem Begrüßungsbildschirm (die einzelnen Zeilen immer mit ENTER abschließen):
nvram set lan_gateway=[die interne IP des Internetgateway_also des anderen Routers, der die Internetverbinung herstellt]
nvram commit
reboot
Nun zum DNS (damit die Namensaufösung auch klappt):
vim  /etc/resolv.conf
Dort muss man dann an die Stelle gehen, wo der folgende Text eingefügt weden soll drückt auf "i" und gibt dann ein
search
nameserver 213.148.129.10 213.148.130.10
auf "ESC", dann ":wq" eingeben und Enter drücken. Damit wird die geänderte Datei gespeichert und geschlossen
Dann:
ipkg update
ipkg install pppoe
nvram commit
reboot
Nach dem Einspielen des Pakets PPPoE und dessen Konfiguration:
nvram set lan_gateway=0.0.0.0
nvram commit
reboot
So, jetzt sollte eine selbständige Einwahl - wie gewohnt - über PPPoe erfolgen können.
Was mir immer an diesen Anleitungen auffällt, ist das das ppp over ethernet über eine als funktionierend vorausgesetzte Internetverbindung installiert werden soll.
Jo mei, war denn jetzt die Henne zuerst da oder das Ei? Will sagen, wie soll das denn gehen... Also ohne pppoe kein Inet, und ohne Inet keine pppoe Installation.
Soll keine Kritik an dir oder Openwrt sein, ich habe das auch schon in anderen Anleitungen so gesehen und wundere mich jedesmal.
Ist in der Tat so; aber man kann das ja von einem lokalen FTP-Server einspielen. Und nicht jeder braucht PPPoE.
artftraw
