Innovaphone V6
Dieses Thema im Forum "Innovaphone" wurde erstellt von Inno Support, 10 Nov. 2006.
  1. Inno Support
    Inno Support Gesperrt
    10 Nov. 2006
    40
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Hallo Leute
    Wie Ihr mitbekommen habt ist endlich die V6 released
    Mit der neuen Software ändert sich die Lizenz Problematik
    Für die Telefone bleibt alles gleich. Diese sind Lizenzfrei
    Für die Analog Adapter IP21/ IP22 / IP24 ( IP28 später) benötig man nun für jede AB Schnittstelle eine Lizenz
    Man benötigt pro AB Port eine DSP Lizenz
    Und in Sonderfällen eine Gatekeeper Lizenz ( Nur dann wenn man eine Gatekeeper Client Group benötigt )
    Auf der IP21 / IP22 / IP24 (später IP28 kann keine PBX) funktionalität mehr aktiviert werden.
    An der IP22 / IP24 / IP28 wird es kein Door Interface und keine LINE IN mehr geben.
    Gatway:
    IP400 . Man benötigt für alle Bri Schnittstellen Lizenzen. Auch für die PPP Schnittselle. Zumindest wenn man Sie als Amtsanschluss verwendet
    Für die Synchronisierung und für die PPP Einwahl ist diese Schnittstelle weiter Lizenz frei
    Es wird keine PBX Funktionalität mit der V6 geben.
    Gatways
    IP302 / IP305 / IP800 / IP3000 / IP6000
    Man benötigt für alle Bri / Pri / AB Schnittstellen eine Lizenz.
    Natürlich kann eine IP800 mit einer Bri Schnitstelle gekauft werden.Dann gibt es halt ein Bri Lizenz dazu.Auch das PPP Interface an der IP800 / IP3000 / IP6000 benötigt eine Schnittstellen Lizenz ( Siehe IP400 ) .
    Jeder benötigte DSP Kanal muss jetzt Lizenziert werden.
    Schnisttellen können mit der V6 direkt Via H323 oder Sip registreiert werden.
    Es muss nicht mehr der Umweg über Voip Gateways gemacht werden.
    Voip Gateways benötigen mit der V6 eine Gatekeeper Lizenz.
    Die Voip Gateways werden nur noch in Sonderfälle benötigt.
    Für die Activierung der PBX benötigt man eine Grundlizenz. Diese Lizenz begrenzt die Maximale Anzahl der Registrierungen.Kleinste Grundlizenz 15 Registrierungen. Für jeden User / Registrierung benötige ich dann noch eine Registrierungs Lizenz.
    Innovaphone Voicemail
    Benötigt eine Grundlizenz und Pro user eine Lizenz ( siehe PBX Lizenzen )
    An jeden Gateway sind in der V6 4 Sip Interfaces Satndart mässig vorhanden
    Dect:
    Es wird keine V6 Softwware für die IP600 /IP 1500 mehr geben
    IP1200 als Single Cell System benötigt keine Lizenz
    Als Multicell System benötigt man Pro weiteren Radio ( IP1200 ) eine Multicell Lizenz.
    Sonderfall IP202
    Es gibt eine V6 Software. Kann aber nur bei den neueren IP202 eingespielt werden. Vorausetzung ist 4 Mbyte Flash Speicher. Die älteren Modelle hatten nur 2 MByte.
    Auf der IP202 kaqnn unter V6 auch eine PBX aktiviert werden.
    Mann sollte aber beachten das es wirklich eine Home Office Lösung ist.
    Gruss Gunnar
