install-mISDN von Beronet und Fritzcard
neuromancerAI
7 Mrz 2006
ich habe in einem Rechner eine Fritzcard PCI und eine HFC Karte von Beronet.
Die Fritzcard soll im TE und die HFC Karte im NT Modus laufen.
Daher habe ich von Beronet das fertige Make-File "install-mISDN" runtergeladen und ausgeführt.
mISDN läuft mit der HFC Karte einwandfrei, nur findet es die Fritzkarte bei "/etc/init.d/misdn-init scan" nicht.
Ich habe auch noch eine Fritzcard ISA PnP ausprobiert. Die findet mISDN auch nicht. Muß ich den Fritzcard-Support noch irgendwo einschalten? Und wenn ja, wo?
Danke schonmal für den Hinweis.
Beste Grüße
NeuromancerAI:confused:
Hallo neuromancerAI,
warum MISDN die Fritzcard nicht scanen kann weiß ich auch nicht.
Bei mir wird aber die gleiche Hardware eingesetzt wie bei dir, daher poste ich dir mal meine misdn-init.conf.
Gruß Mabo
# Configuration file for your misdn hardware
# Usage: /etc/init.d/misdn-init start|stop|restart|config|scan|help
# Card Settings
# Syntax: card=<number>,<type>[,<option>...]
#    <number>   count your cards beginning with 1
#    <type>     either 0x1,0x4 or 0x8 for your hfcmulti hardware,
#               or the name of your card driver module.
#    <option>   ulaw       - uLaw (instead of aLaw)
#               dtmf       - enable DTMF detection on all B-channels
#               pcm_slave  - set PCM bus into slave mode
card=1,hfcpci
card=2,avmfritz
# Port settings
# Syntax: <port_type>=<port_number>[,<port_number>...]
#    <port_type>    te_ptp   - TE-Mode, PTP
#                   te_ptmp  - TE-Mode, PTMP
#                   nt_ptp   - NT-Mode, PTP
#                   nt_ptmp  - NT-Mode, PTMP
#    <port_number>  port that should be considered
nt_ptmp=1
te_ptmp=2
# Port Options
# Syntax: option=<port_number>,<option>[,<option>...]
#    <option>  master_clock  - use master clock for this S/T interface
#                              (only once per chip, only for HFC 8/4)
#              optical       - optical (only HFC-E1)
#              los           - report LOS (only HFC-E1)
#              ais           - report AIS (only HFC-E1)
#              slip          - report SLIP (only HFC-E1)
#option=1,master_clock
#option=2,ais
#option=3,optical,los,ais,slip
# General Options for your hfcmulti hardware
# poll=<number>
#        Only one poll value must be given for all cards.
#        Give the number of samples for each fifo process.
#        By default 128 is used. Decrease to reduce delay, increase to
#        reduce cpu load. If unsure, don't mess with it!!!
#        Valid is 32, 64, 128, 256.
# pcm=<number>
#        Give the id of the PCM bus. All PCM busses with the same ID
#        are expected to be connected and have equal slots.
#        Only one chip of the PCM bus must be master, the others slave.
#        -1 means no support of PCM bus.
# debug=<number>
#        Enable debugging (see hfc_multi.h for debug options).
poll=64
#pcm=1
debug=0
postet mal bitte folgende outputs:
lspci -v
lspci -n
ich nehme an es gibt verschiedene PCI ids für die fritzcard, die müssen nur ins misdn-init script eingepflegt werden.
Hallo crich,
hier mal meiner Ausgaben :-)
Hier die lspci -v
0000:00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8363/8365 [KT133/KM133] (rev 03)
        Subsystem: Asustek Computer, Inc. A7V Mainboard
        Flags: bus master, medium devsel, latency 8
        Memory at e6000000 (32-bit, prefetchable) [size=32M]
        Capabilities: [a0] AGP version 2.0
        Capabilities: [c0] Power Management version 2
0000:00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8363/8365 [KT133/KM133 AGP] (p rog-if 00 [Normal decode])
        Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0
        Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
        Memory behind bridge: d6000000-d7dfffff
        Prefetchable memory behind bridge: d7f00000-e5ffffff
        Capabilities: [80] Power Management version 2
0000:00:04.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super South] (r ev 40)
        Flags: bus master, stepping, medium devsel, latency 0
0000:00:04.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT82 3x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32
        I/O ports at d800 [size=16]
0000:00:04.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Contr oller (rev 16) (prog-if 00 [UHCI])
        Subsystem: VIA Technologies, Inc. (Wrong ID) USB Controller
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 5
        I/O ports at d400 [size=32]
0000:00:04.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Contr oller (rev 16) (prog-if 00 [UHCI])
        I/O ports at d000 [size=32]
0000:00:04.4 Bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super ACPI] (rev 40 )
        Flags: medium devsel, IRQ 9
        Capabilities: [68] Power Management version 2
0000:00:09.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C /8139C+ (rev 10)
        Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RT8139
        I/O ports at a400 [size=256]
        Memory at d5800000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
        Capabilities: [50] Power Management version 2
0000:00:0a.0 Network controller: AVM Audiovisuelles MKTG & Computer System GmbH Fritz!PCI v2.0 ISDN (rev 01)
        Subsystem: AVM Audiovisuelles MKTG & Computer System GmbH Fritz!PCI v2.0  ISDN
        Flags: medium devsel, IRQ 12
        Memory at d5000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=32]
        I/O ports at a000 [size=32]
        Capabilities: [40] Power Management version 2
0000:00:0b.0 Network controller: Cologne Chip Designs GmbH ISDN network controll er [HFC-PCI] (rev 02)
        Subsystem: Cologne Chip Designs GmbH ISDN Board
        Flags: bus master, medium devsel, latency 16, IRQ 10
        I/O ports at 9800 [disabled] [size=8]
        Memory at d4800000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
        Capabilities: [40] Power Management version 1
0000:00:0d.0 Multimedia audio controller: Ensoniq 5880 AudioPCI (rev 02)
        Subsystem: Ensoniq Creative Sound Blaster AudioPCI128
        Flags: bus master, slow devsel, latency 32, IRQ 5
        I/O ports at 9400 [size=64]
        Capabilities: [dc] Power Management version 1
0000:00:11.0 Unknown mass storage controller: Promise Technology, Inc. PDC20265 (FastTrak100 Lite/Ultra100) (rev 02)
        Subsystem: Promise Technology, Inc. Ultra100
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 10
        I/O ports at 9000 [size=8]
        I/O ports at 8800 [size=4]
        I/O ports at 8400 [size=8]
        I/O ports at 8000 [size=4]
        I/O ports at 7800 [size=64]
        Memory at d4000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
        Capabilities: [58] Power Management version 1
0000:01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400] (rev b2) (prog-if 00 [VGA])
        Subsystem: CardExpert Technology: Unknown device 0001
        Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 11
        Memory at d6000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
        Memory at d8000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M]
        Expansion ROM at d7ff0000 [disabled] [size=64K]
        Capabilities: [60] Power Management version 2
        Capabilities: [44] AGP version 2.0
und Hier die lspci -n
0000:00:00.0 0600: 1106:0305 (rev 03)
0000:00:01.0 0604: 1106:8305
0000:00:04.0 0601: 1106:0686 (rev 40)
0000:00:04.1 0101: 1106:0571 (rev 06)
0000:00:04.2 0c03: 1106:3038 (rev 16)
0000:00:04.3 0c03: 1106:3038 (rev 16)
0000:00:04.4 0680: 1106:3057 (rev 40)
0000:00:09.0 0200: 10ec:8139 (rev 10)
0000:00:0a.0 0280: 1244:0e00 (rev 01)
0000:00:0b.0 0280: 1397:2bd0 (rev 02)
0000:00:0d.0 0401: 1274:5880 (rev 02)
0000:00:11.0 0180: 105a:0d30 (rev 02)
0000:01:00.0 0300: 10de:0110 (rev b2)
Gruß Mabo
versucht mal das aktuelleste misdn-init, das sollte jetzt die avm karten automatisch erkennen, könnt ihr einfach mit
/etc/init.d/misdn-init scan testen.
Hallo mabo,
erstmal vielen Dank für die rasche Antwort. Ich habe deine Konfiguration gleich ausprobiert. Leider klappt das laden der Fritzcard trotzdem nicht, HFC Karte geht. Ich bekomme folgende Meldung bei "misdn-init start":
Loading module(s) for your misdn-cards:
modprobe hfcpci protocol=0x12 layermask=0x3
modprobe avmfritz protocol=0x2 layermask=0xf
FATAL: Module avmfritz not found.
creating device node: /dev/mISDN
Beste Grüße
NeuromancerAI
genau das problem hatte ich auch mal bin mir aber nicht mehr ganz sicher woran es gelegen hat.
Ich meine das es das fehlende libcapi20-dev war ?!?
Hab dann einfach nochmal install-mISDN gestartet :-)
Hier mal mein Installationsverlauf
#Als root anmelden
apt-get install kernel-image-2.6.8-2-k7
shutdown -r now
apt-get install kernel-headers-`uname -r`
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install mc
apt-get install cvs
apt-get install subversion
apt-get install libspeex-dev
apt-get install speex
apt-get install libz-dev
apt-get install libncurses-dev
apt-get install libmysqlclient12-dev
apt-get install libssl-dev
apt-get install libcapi20-dev
rm -r /lib/modules/2.6.8-2-k7/kernel/drivers/isdn/hisax/
shutdown -r now
cd /usr/src
#tar xvpjf kernel-source-2.6.8.tar.bz2
#ln -s kernel-source-2.6.8 linux-2.6
#ln -s linux-2.6 linux
#ln -s /usr/src/linux-2.6 /lib/modules/2.6.8-2-386/build
ln -s kernel-headers-2.6.8-2-k7/ linux-2.6
cd /usr/src/linux
cp /boot/config-2.6.8-2-k7 ./.config
make oldconfig
echo -2-k7 > .extraversion
cd ~
mkdir incomming
cd incomming/
wget http://ftp.digium.com/pub/asterisk/asterisk-1.2.4.tar.gz
wget http://ftp.digium.com/pub/zaptel/zaptel-1.2.3.tar.gz
wget http://ftp.digium.com/pub/libpri/libpri-1.2.2.tar.gz
wget http://ftp.digium.com/pub/asterisk/asterisk-addons-1.2.1.tar.gz
wget http://ftp.digium.com/pub/asterisk/asterisk-sounds-1.2.1.tar.gz
tar -xvzf libpri-1.2.2.tar.gz -C /usr/src/
tar -xvzf zaptel-1.2.3.tar.gz -C /usr/src/
tar -xvzf asterisk-addons-1.2.1.tar.gz -C /usr/src/
tar -xvzf asterisk-sounds-1.2.1.tar.gz -C /usr/src/
tar -xvzf asterisk-1.2.4.tar.gz -C /usr/src/
wget http://beronet.com/downloads/install-misdn.tar.gz
tar -xvzf install-misdn.tar.gz -C /usr/src/
cd /usr/src/
cd zaptel-1.2.3/
make clean
make install
cd /usr/src/libpri-1.2.2/
make install
cd /usr/src/asterisk-1.2.4/
make clean
make install
make samples
cd /usr/src/asterisk-sounds-1.2.1/
make install
cd /usr/src/asterisk-addons-1.2.1/
make install
cd /usr/src/install-misdn/
make clean
make install
cd mISDN
./std2kern
cd ../linux
make prepare
 CHK     include/linux/version.h
scripts/kconfig/conf -s arch/i386/Kconfig
# using defaults found in .config
* Restart config...
* Modular ISDN driver
Support modular ISDN driver (MISDN_DRV) [N/m/?] (NEW) m
  Enable memory leak debug for mISDN (MISDN_MEMDEBUG) [N/y/?] (NEW) n
  Support for AVM Fritz!Cards (MISDN_AVM_FRITZ) [N/y/?] (NEW) y
  Support for HFC PCI cards (MISDN_HFCPCI) [N/y/?] (NEW) y
  Support for HFC multiport cards (HFC-4S/8S/E1) (MISDN_HFCMULTI) [N/y/?] (NEW) y
    HFC multiport driver with memory mapped IO (HFCMULTI_PCIMEM) [N/y/?] (NEW) y  Support for HFC-S USB based TAs (MISDN_HFCUSB) [N/y/?] (NEW) y
  Support for Sedlbauer Speedfax+ (MISDN_SPEEDFAX) [N/y/?] (NEW) y
  Support for Winbond 6692 based cards (MISDN_W6692) [N/y/?] (NEW) y
  Digital Audio Processing of transparent data (MISDN_DSP) [N/y/?] (NEW) y
  SPLIT   include/linux/autoconf.h -> include/config/*
/etc/init.d/misdn-init config
nano /etc/misdn-init.conf
card=1,hfcpci
card=2,avmfritz
nt_ptmp=1
te_ptmp=2
/etc/init.d/misdn-init restart
das problem ist, dass scheinbar das avmfritz modul gar nicht auf deinem rechner kompiliert worden ist, evtl. musst du das makefile im misdn-init script modifizieren und den bereich für die AVM Module reinkommentieren.
IchBinEsDoch
