Installation ISDN
wpfundstein
24 Nov 2005
Habe bisher meinen Asterisk auf einem Scenic PIII 500 laufen.
Jetzt habe ich mir mir 2 HFC Karten und eine 40 GB Festplatte für eine Neuinstallation besorgt, so dass ich die alte nicht verliere.
für den Start nur eine HFC Karte eingebaut
zuerste habe ich es mit mISDN probiert.
1. Installation Debian 2.4.47
2. Kernel auf 2.6.8-2-386 upgedatet
3. Kernel Headers installiert
5. Kernel Sources installiert
6. libncurses5-dev,libssl-dev, zlib1g-dev und patch nachinstalliert
7. die symbolischen Links:
ln -s /usr/src/kernel-source-2.6.8 /usr/src/linux
ln -s /usr/src/kernel-source-2.6.8 /usr/src/linux-2.6
angelegt
Jetzt die Installation an sich
von digium asterisk 1.2.4 downgeloadet
von beronet install-misdn downgeloadet
zuerst asterisk
make
make install
make samples
danach misdn
make && make install
das kompilieren und installieren verlief ohne Probleme
/etc/init.d/misdn-init scan
/etc/init.d/misdn-init config
die /etc/misdn-init.conf angepasst und mit
/etc/init.d/misdn-init start
misdn gestartet
nun meine asterisk conf Dateien angepasst und asterisk gestartet.
Habe zum Testen 2 SIP Telefone und ein ISDN Telefon mit eigener Stromversorgung
SIP zu SIP wunderbar
SIP zu ISDN !? ISDN Telefon klingelt 2 bis 2 mal und Schluss. Auf der Console erhalte ich einen dev_timer???, oder so ähnlich, Fehler. Auf alle Fälle läuft es nicht.
Ok, dachte ich mir. Nimmst halt nicht mISDN sondern Bristuff.
Kiste neu installiert.
angelegt
von junghanns die letzte Version PRE-1k downgeloadet
zuerst ./download ausgeführt, ohne Probleme
dann ./compile.sh ausgeführt, auch ohne Probleme
ABER, ich kriegt den zaphfc nicht zum laufen.
make load nt bringt Fehler, dateie oder verzeichnis nicht gefunden
Habe schon diverse Anleitungen durchforstet und bin der Meinung alles richtig gemacht zu haben.
Gruß, Werner
ich noch mal.
Habs jetzt mit mISDN hingekriegt.
hab allerdings immer noch den
dev_del_timer: timer(xxxx) not running
Gruß, Werner
bei deiner Bristuff Instrallation vermute ich mal dieses:
"zaphfc und die anderen Treiber sind nicht im compile.sh Skripte enthalten."
Das heißt Du musst das zaphfc Modul selber kompilieren und installieren.
cd zaphfc
make
make install
depmod -a
Bei der mISDN Installation und dem Wort "timer" würde ich auf ztdummy tippen.
Das heißt zaptel und ztdummy muss geladen sein.
Gruß Mabo
Hi Mabo,
danke für die Antwort.
das mit bristuff werde ich nochmals testen.
zu mISDN und Timer
nach dem Start von Linux:
modprobe zaptel
modprobe ztdummy
asterisk
asterisk -r
Hab aber immer noch den dev_del_timer fehler.
Kann auch mit dem ISDN Telefon telefonieren.
dabei habe ich noch folgende Probleme:
möchte ich ein Gespräch vermitteln, dann bekomme ich auf der Console:
Hold not allowed on port 1:
ich kann dann zwar eine andere Nebenstelle anrufen und zwischen den beiden Gesprächen makeln. Es wird aber kein music on hold abgespielt.
Mit meinen SIP Telefonen funktioniert das wunderbar.
Frage: Sind solche Probleme mit Bristuff weg?
Gruß, Werner
Hi Mabo,
hab jetzt neues Debian 2.6.8-2-686 aufgesetzt.
Dann bristuff PRE-1k download und compile durchgeführt.
Du hattest Recht. zaphfc wird zwar kompiliert aber fehler. Also nach der Installation in das zaphfc Verzeichnis und make aufgerufen
krieg aber sofort nen Fehler bei:
make -C SUBDIRS=/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1k/zaphfc ZAP=I/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1k/zaptel-1.2.3 modules
make: ***SUBDIRS=/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1k/zaphfc. Datei oder Verzeichnis nicht gefunden. Schluss.
make: *** [linux26] Fehler 2
Kann irgendwie nichts damit anfangen.
Gruß, Werner
die dev_timer outputs sind nur loggings, sind keine Fehler.
Christian
(crich)
@ crich
Danke, wieder was gelernt :-)
@ wpfundstein
was da jetzt genau bei dir klemmt weiß ich auch nicht. Ich hab bei mir heut noch mal
Bristuff raufgeschmissen und folgenden weg benutzt.
Installtion AVM FritzCard PCI und 1mal HFC
apt-get install kernel-headers-`uname -r`
apt-get update
apt-get upgrade
#hisax entfernen
rm -r /lib/modules/2.6.8-2-k7/kernel/drivers/isdn/hisax/
shutdown -r now
apt-get install mc
apt-get install cvs
apt-get install subversion
apt-get install libspeex-dev
apt-get install libssl-dev
apt-get install libz-dev
apt-get install libncurses-dev
apt-get install libmysqlclient12-dev
apt-get install capiutils
apt-get install libcapi20-dev
ln -s kernel-headers-2.6.8-2-k7/ linux-2.6
ln -s linux-2.6 linux
ln -s /usr/src/linux-2.6 /lib/modules/2.6.8-2-k7/build
cd /usr/src/linux
cp /boot/config-2.6.8-2-k7 ./.config
make oldconfig
echo -2-k7 > .extraversion
#AVM Treiber besorgen
tar -xvzf fcpci-suse9.1-3.11-02.tar.gz -C /usr/src/avm/
./install
cat /etc/isdn/capi.conf
# card          file    proto   io      irq     mem     cardnr  options
#b1isa          b1.t4   DSS1    0x150   7       -       -       P2P
#b1pci          b1.t4   DSS1    -       -       -       -
#c4             c4.bin  DSS1    -       -       -       -
#c4             -       DSS1    -       -       -       -
#c4             -       DSS1    -       -       -       -       P2P
#c2             c2.bin  DSS1    -       -       -       -
#c2             -       DSS1    -       -       -       -
#t1isa          t1.t4   DSS1    0x340   9       -       0
#t1pci          t1.t4   DSS1    -       -       -       -
fcpci           -       -       -       -       -       -
#fcclassic      -       -       0x150   10      -       -
capiinit start
wget http://www.junghanns.net/downloads/bristuff-0.3.0-PRE-1k.tar.gz
tar -xvzf bristuff-0.3.0-PRE-1k.tar.gz -C /usr/src/bristuff
cd /usr/src/bristuff/bristuff-0.3.0-PRE-1k/
./install.sh
cd asterisk-1.2.4
make samples
cd ..
cd zaphfc/
make
make install
depmod -a
make loadNT
Ich hoffe ich konnte helfen
Gruß Mabo
Hallo crich
danke für die info
Hallo mabo
ich habs jetzt bristuff zum laufen gebracht. Muss sagen es funktioniert bisher ganz gut.
Hab da eine Frage zum florz patch.
Ich habe 2 HFC Karten eingebaut. Eine für Intern und eine für Extern. Die Interne läuft schon produktiv mit einem Sinus ISDN Schnurlos Telefon.
Wie erkenne ich ob der Patch richtig installiert ist. bzw. wie wirkt sich das aus wenn er nicht installiert ist?
Gruß, Werner
Da ich nur eine HFC Karte habe und ich glaube dann braucht man den Patch nicht.
Habe ich leider keine Ahnung im Umgang mit dem Patch.
Gruß Mabo
zaphfc Fehler bei make
Hallo zusammen
Nach einigen Fehlanläufen um * mit ISDN zum laufen zu bringen habe ich den Rechner komplett neu aufgesetzt und mich dabei an die Anleitung von "mabo" gehalt.
Die ich auch sehr hilfreich finde.
Mein Problem ist das ich nun beim letzten Schritt zur zaphfc Fehler bekomme sobald ich make ausführe:
make[1]: Entering directory `/usr/src/kernel-headers-2.6.8-2-386'
Building modules, stage 2.
MODPOST
*** Warning: "zt_register" [/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1k/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
*** Warning: "zt_transmit" [/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1k/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
*** Warning: "zt_receive" [/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1k/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
*** Warning: "zt_ec_chunk" [/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1k/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
*** Warning: "zt_unregister" [/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1k/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernel-headers-2.6.8-2-386'
Für eine kleine Info wäre ich sehr dankbar.
grennhornXXL
Diese Warnings sind nicht weiter bedenklich.
Hallo crich
erstmal Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Wenn ich die Fehlermeldung vernachlässige und anschliessend ein
make loadNT
eingebe bekomme ich wieder diese Meldungen und
Zaptel Configuration
0 channels configured.
Soll mich das nicht beunruhigen?
Dann konfiguriere ich jetzt mal den * und schau das alles fkt.
Ich wollte nur vermeiden das ich später nach Konfig Fehlern suche die bei der Installation schon aufgetreten sind.
gruß
greenhornXXL
Also 0 Channels configured, ist irgendwie falsch. du musst eine zaptel.conf erstellen und ztcfg -v sollte 2 channels anzeigen.
christinaholland31
