intern S0
thommyl
27 Mai 2008
und schon wieder ein Problem.
Es klappt aber ansonsten alles sehr gut.
Und zwar klingelt ein Telefon,
welches über folgenden Weg mit dem Festnetz verbunden ist, nicht mehr, wenn mit einem anderen Telefon, welches direkt über den internen S0-Bus der Fritzbox (also nicht über *) mit dem Festnetz verbunden ist, telefoniert.
Anschlussplan:
Festnetz->Asterisk->SipFB->intern S0->ISDN-Anlage->Telefon
Ich vermute, es liegt daran, dass extern eingehende Gespräche, auch mit der MSN 31 am internen S0 gemeldet werden.
Dann wäre der interne S0 natürlich belegt.
Jetzt habe ich 2 Fragen:
wenn meine Isdn-Anlage direkt den Ruf auf MSN 31 entgegen nehmen würde, bräuchte ich den Umweg über SIP-FB nicht und das Problem wäre erledigt.
Es klappt aber mit der MSN 31 nicht. Ich vermute, dass diese zu kurz ist. Wie kann ich einen andere MSN benutzen?
Ich habe folgende 2 Zeilen in Verdacht.
Ich hab mal einfach aus der "31" ne "3131" bringt aber nichts.
Vielleicht immer noch zu kurz?
; mit sccp:
exten => _X.,80,Dial,SIP/773&IAX2/81&SCCP/701&CAPI/ISDN3/3131|30|r
; ohne sccp:
;exten => _X.,80,Dial,SIP/773&IAX2/81&CAPI/ISDN3/3131|30|r
Ansonsten wie kann ich die Signalisierung am interne S0-Bus abschalten.
Evtl. so:
; mit sccp:
exten => _X.,80,Dial,SIP/773&IAX2/81&SCCP/701|30|r
; ohne sccp:
;exten => _X.,80,Dial,SIP/773&IAX2/81|30|r
Thomas
Ich vermute, dass Dein Problem auf inkorrekte Zuordnung der MSN auf den ISDN Telefonen und Deiner FBF zurückzuführen ist.
Was Du beschreibst, müsste eigentlich ohne Änderungen der default exetnsions.conf funktionieren.
Im * wird die der interne S0 der FBF via CAPI/ISDN3 angesprochen und kann durch entfernen der entsprechenden exten "ausgeschaltet" werden.
Komischerweise funktioniert es ja,
wenn beide Kanäle frei sind.
Was könnte den da falsch konfiguriert sein?
Heißt das, dass in meinem Beispiel:
; mit sccp:
; ohne sccp:
der Ruf am Internen S0 auf der Nummer 3131 signalisiert wird?
Oder muss da noch was in der Capi.conf für die 3131 eingetellt werden?
Ich probier mal weiter.
Thommy
Ja ... aber Du willst doch das via FBF SIP am Asterisk angemeldete Telefon klingeln lassen, oder ?
Dafür ist lediglich die SIP/77x Anweisung erforderlich.
Ich hatte was falsch beschrieben und hab weiter getestet.
Folgendermaßen ist jetzt die Konstellation:
Es sollen 2 Telefone auf einer MSN von außen klingeln.
Anschlussplan ist folgender:
Telefon 1: Festnetz->Asterisk->SipFB->intern analog1
Telefon 2: Festnetz->Asterisk->intern S0->ISDN-Anlage->Telefon
Wenn nun ein drittes Telefon über
Telefon 3: Festnetz->FBF->intern S0->ISDN-Anlage->Telefon
telefoniert, erreicht man nur noch Telefon 1, wenn man die gemeinsame MSN von Tel1/2 anruft
Wenn Tel 3 aufgelegt ist, klingeln Tel1 und 2.
Wenn man SipFB von Tel 1 deaktiviert, klingelt wiederum Tel2 wenn Tel3 telefoniert.
Ich weiß nicht, ob dies zu verstehen ist, hoffer aber schon.
Ich vermute, dass kein freier Kanal zur Verfügung steht.
Ich sehe aber nicht welcher.
Thommy
@thommyl
1) Das Problem ist m.E. unabhängig vom Asterisk und hängt mit einer evtl. inkorrekten Konfiguration der Endgeräte auf FBF Seite zusammen.
2) Überprüfe auf FBF Seite die eine Einstellung für "Anklopfen bei besetzt" - falls das nicht aktiv ist, könnte es bei Deinem Aufbau ggf. zu Problemen führen
3) Wieso baust Du Deine Konfiguration eigentlich so kompliziert auf ... es gibt bestimmt einfachere Wege ...
figo12
