interner Faxempfang schaltet sich ständig an
hddprofi
24 Nov 2008
ich habe meine FritzBox konfiguriert und das funktioniert auch alles wunderbar. Nur passiert folgendes wenn ich den integrierten Faxempfang einschalte.
Sobald dieser eingeschaltet ist und jemand auf der Telefonnummer die einem Telefon zugewiesen ist anruft klingelt das Telefon 1x und dann ertönt aber sofort bei dem Anrufenden das Faxzeichen. Im integrierten Faxempfang habe ich jedoch angegeben dass es nur auf die Faxnummer reagieren soll und nicht auf die des Telefones. Sobald ich den integrierten Faxempfang wieder lösche stimmt wieder Alles.
Hat jemand eine Idee?
Gib mal bitte ScreenShots der Fax-Geräte-Einstellungen sowie Festnetzeinstellungen.
klar, wenn du eine MSN einträgst, die auch bei FONx registriert ist, oder beim internen Fax keine Nummer einträgst, dann ist die Faxweiche aktiv und es kommt zuerst der Faxton.
Screenshots liefere ich nach.
Wie meinst du das mit dem FON? Ich habe alle 3 Rufnummern die ich habe registriert und beim Fax habe ich aber nur die Rufnummer des Faxes eingegeben und nicht die des FON´s
also hast du eine Nummer genommen, die keinem Telefon zugeordnet ist.
Dann sollte es eigentlich nicht Klingeln, jedoch mußt du unter Merkmalen auch noch die Nummer eintragen, denn wenn da nix steht, Klingeln wieder alle...
hallo Hddprofi!
das war bei mir auch so bis ich die Option
Telefaxübertragung auch mit T.38
abgeschaltet habe. Seitdem nie wieder ein Problem.
Vielleicht liegts daran.
Allegro
danke für die Info, dies werde ich überprüfen.wo kann ich das T38 ein und ausschalten beim internen Fax ich habe da spontan nichts gefunden?
Mir ist folgendes aufgefallen. Ich weiß nicht ob ich sowieso einen kleinen Denkfehler hab. Es handelt sich um einen 1und1 Komplettanschluss jedoch über einen Telekomtelefonanschluss den wir von 1und1 ersetzt bekommen da es sich um eine ländliche Gegend handelt.
Ich habe also in der FritzBox zwei Rufnummer eingerichtet eine Internetrufnummer und die selbe dann nochmals als Festnetzrufnummer. Also zweimal die 123456(internetnummer) + vorwahl123456 (festnetznummer). Solange ich beim internen Faxempfang beim "reagieren auf folgende Rufnummern" nur die 123456 (Internummer) einstelle funktioniert alles. Wenn ich aber nochmals zusätzlich die vorwahl123456 (festnetznummer) einstelle dann passiert das Problem.
adrian2811
