InternetExplorer?
rophone
26 Feb 2007
Hallo zusammen.
Ich habe eine IP1001PC-Box, die nun mit SOT läuft.
Geile Sache das...
Nur ist mir nicht ganz klar, wie man das Menü "EXPLORER" richtig nutzt.
Es erscheint eine Seite mit Film-News, angefangen mit StarTrek - das wars.
Wo kann man denn hier ne URL eingeben?
Ist der IE überhaupt gleich eingebunden ? Ich finde den nämlich nicht unter FILESYSTEM/WINDOWS.
Danke + Gruß
drück mal F1 im IE
Oh - vielen Dank.
Gibts evt. ne Möglichkeit, Links abzuspeichern?
klar. aber es ist halt ein problem, da der WMP nicht so viele codecs unterstützt. die links im TCPMP starten geht (noch) nicht
@rophone:
Ja, wenn du den [Explorer] auf der Box startest, kannst du in der Adresszeile z.B. "www.gmx.de" eingeben.
Wenn die Seite dann aufgebaut ist, wählst du [Favoriten] und da dann [Zu Favoriten hinzufügen...].
Das war aber nur der erste Schritt! ;)
Damit das alles auch nach einem Neustart der Box erhalten bleibt, solltest du nun alles, was unter \Windows\Favoriten\ zu finden ist, einfach nach \Hard Disk\Filesystem\Windows\Favoriten\ kopieren.
Joe
naja so 100%ig richtig ist das nicht;).
man muss in dem von dir angesprochenen pfad das \Hard Disk\ evt verändern - je nach installationsart. hat man den SOT auf einem netzlaufwerk "sot" auf dem server "server", so müsste das hier so aussehen:
\\server\sot\filesystem\Windows\Favoriten\
Tja - Danke.
Nur komm ich leider nicht weiter...
Mit F1 erscheint die URL-Leiste - gut und schön.
Es existiert aber KEIN Button oder ähnliches, was mit "Favoriten" zu tun hat.
Ich habe den Bildrand-Patch gemacht - kann es sein, daß mir nun die oberste Leiste fehlt, in der Menü-Einträge zu finden sind?
das "geile" ist, daß ich nun wirklich ne Menü-Leiste bekomme.
Allerdings nur, wenn ich über den WMV-Player ins Net gehe.
Via Button WEBBROWSER bekomme ich diese Leiste nicht...
Muss ich da noch etwas einstellen?
Danke + Gruß !
@rophone
schon mal probiert mit F11 wie am PC auch Vollbildmodus EIN/AUS?
odd
F11 schaltet das gerät aus. jedenfalls wenn der SOT gestartet ist:)
philippderdiedas
