internetgeschwindigkeit bricht zusammen
octopussy9
17 Nov 2016
Hallo, ich habe den PC von mir und meiner Frau im Netz werk an einer Fritz viber. Beide haben wir Win 10.
Egal wann und wie, auf dem PC meiner Frau sind über den Speedtest immer Werte von ca. 950.000 /180.000
wenn ich meinen Rechner früh an mache, habe ich auch ähnliche Werte, es dauert aber gar nicht lang, da merke ich schon wie langsam die Seiten aufbauen und dann gibt es bei mir Werte von 2000! / 1500!.
Was kann denn da die Ursache sein??
Moin,
kann vieles sein.
Poste doch mal ein paar Infos
zur Box (welche, welche Firmware)
zur Anbindung (WLAN/LAN)
zur Verbindung (Screenshots aus der Box)
Reaktionen: octopussy9
Und auch mal den Onlinemonitor der Box angucken, ob der PC was komisches macht: Wenn Bittorrent oder ein Trojaner den Upload dicht machen, kommt dann üblicherweise auch in Gegenrichtung kaum noch was durch...
Box 7.81 Fritz 5590 fiber
alles über LAN
komisch habe gerade mal getestet da ist wieder volle Suppe da
aber das dauert nicht lange
Wenn bei der Frau im Speedtest immer gleiche Werte kommen, ist es doch schon ausgeschlossen das es an der 5590 bzw. deren Internetverbindung liegt. Dann kann es nur noch an der LAN-Verbindung oder am Rechner (Software) liegen.
Mit dem Screenshot kann man zudem überhaupt nichts anfangen, dann wäre das ganz oben auf der Seite vom Onlinemonitor interessanter.
Richten sich die Skalas der Speed-Monitore der FritzBox nicht an der maximal ausgehandelten Verbindungsgeschwindigkeit aus? Dann wären 2,2 MBit / 306 kBit ziemlich langsam.
*edit* Ok, ich sehe gerade bei meiner 5690 Pro, dass der im gewählten Zeitraum (sofern der Online-Monitor verschiedene Zeiträume unterstützt) maximale Wert die Skala vorgibt.
Sind irgendwelche unnötigen drittanbieter Virus klingeln installiert?
Benutzt du ausschließlich Windows Defender?
Werden verschlimmbesserungs optimierungstools ala CCleaner verwendet?
Alle Treiber aktuell?
Um welche Hardware und welches betriebssystem handelt es sich genau?
Anderes LAN-Kabel direkt am Router angeschlossen schon getestet?
Die Rechner laufen mit Win10?! So wie es im ersten Beitrag steht?
Also, es gibt einen Task-Manager der vieles aussagen kann. Diesen mal starten, Reiter Leistung öffnen und dann die Lan_Verbindung anklicken. Rechts ist eine sich aktualisierende Grafik zu sehen. Jetzt mal einen beliebigen DSL-Speedtest (meinetwegen von ComputerBild) starten und dann die Grafik beobachten.
Die Grafik in #4 sagt nichts aus.
Treiberupdates werden in Win10 automatisch installiert, oder werden unter Einstellungen/Updates als optionale Updates angestossen.
Das PBit soweit ich es kenne ist doch nur eine Funktion der Telefonie im eigenen VLAN (am DSL), das hat doch m.E. nichts mit dem Heimnetz, LAN oder WLAN zu tun.
MacOS
