Internettelefonie Fritzbox 7570 und M-Net
quaker
10 Sep 2006
habe eine Fritzbox 7570 von M-Net, würde gerne VOIP mit dieser verwenden. Habe mit Hilfe diese Beitrags http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=239345 die VOIP Rufnummer auch erfolgreich einrichten können.
D.h. Wenn ich auf meiner Internet Rufnummer anrufe klingelt mein Telefon.
Das Problem aber wenn ich von meinem Telefon raustelefoniere wird immer die ursprüngliche M-Net Nummer / Leitung verwendet.
Leider kann ich in der Fritzbox meine Internet Rufnummer nicht für ausgehende Gespräche konfigurieren. Die Nummer wird hier nicht angezeigt.
(siehe Screenshot)
Da ich die VOIP Config ebenfalls nicht über das Webfrontend machen konnte (daten werden nicht gespeichert) und dies nur über telnet möglich war vermute ich das auch diese konfiguration über telnet vorgenommen werden muss.
Weiß jemand was hierzu editiert werden muss? Bzw. einen anderen Lösungsweg?
Danke schon mal für eure Antworten
Quaker
Hallo, quaker
m.E. nach musst du die GUI zur Eingabe der SIP-Daten aktivieren, die Änderung gemäß o.g. Thread ist unvollständig, weil die Daten quasi hintenherum direkt in die voip.cfg eingegeben wurden. Dadurch sind die Daten nicht in den Telefoniegeräten berücksichtigt. Die GUI kannst du über den Parameter
voip_assi_enabled = yes;
aktivieren. Die Parameter
route_always_over_internet = yes;
hast du ja schon gesetzt.
Siehe auch mein Beitrag http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=252345
Die Änderung kannst du mit wordpad in der *.export - Datei durchführen, wie du es ja schon kennst.
und viel Erfolg
Rainer
M.CH.
