Internetverbindung wird nach exakt 2 Stunden getrennt
OliverR
16 Jun 2005
bei einem Kollegen tritt mit der fon ata am Kabelmodem folgendes Phänomen auf:
Nach exakt zwei Stunden wird die Internetverbindung getrennt und sofort wieder aufgebaut. Im Protokoll der Bos ist zu lesen:
13.11.05 14:28:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:....
13.11.05 14:28:21 Internetverbindung wurde getrennt.
Hat irgendjemand eine Idee ? Liegt das an der Box und wird der Eintrag "Internetverbindung wurde getrennt" nur ins Protokoll geschrieben, wenn die Box die Verbindung aktiv beendet oder könnte es auch am Provider liegen ?
Danke und Gruss
Oliver
...wird in den nächsten firmware updates behoben sein ...(denke ich zumindest mal) ...vor einer woche habe ich eine firmware bekommen (FRITZ!Box Fon ata 1020 Firmware-Version 11.03.88-release-build_1473-2261) bei der das problem nicht auftauchte ....nur leider habe ich mit dieser telefonie probleme gehabt ....einfach mal ein ticket bei avm aufmachen ...
Hallo MrVenus,
danke für die schnelle Antwort. Es ist allerdings die brandneue Firmware .90 aufgespielt. Naja, vielleicht ist es dann in der nächsten Version behoben...
Gruss
Oliver
Ticket-ID CIDXXXXXX
Sehr geehrter Herr Venus,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Der Fix mit der DHCP Neuanmeldung wird dann in kommenden offiziellen
Firmwareversionen eingeflossen sein. Danke nochmal diesbezüglich für Ihre
Mitarbeit.
Ich würde an der Stelle ganz gerne einen Cut machen wollen, da es sonst zu
unübersichtlich wird.
Sind nun noch Probleme vorhanden? Wenn ja bitte diese nochmals neu
ausformulieren.
Mit freundlichen Grüßen
XXX(AVM Support)
Hallo !
Ich habe hie in die Schweiz genau gleiches Problem.
Mein FritzBox Fon ATA ist direkt an Kabelmodem verbunden (letzte Firmware .90).
Habt Ihr eine Lösung gefunden ?
Gruss
Marc
lg300
