ip-adresse fritz-box 7050 wlan herausfinden
  • Ersteller Ersteller dawart
D
dawart
Guest
hallo,
ich habe die fritzbox nach dem update auf die aktuelle firmware (14.03.89?) an einem kabelrouter angeschlossen und die einstellungen unter internet -> zugangsdaten auf "Internetzugang über LAN A" geändert. dann habe ich den kabelrouter an lan a angeschlossen und mein pc an lan b.
das problem ist jetzt, ich kann die konfigurationsseite der fritzbox nicht mehr erreichen... weder über die vorherige ip-adresse noch über fritz.box. auch die diagnose-software findet die box nicht. auch die installation der usb-verbindung brachte keinen erfolg. wie kann ich denn diese besch*** adresse rausfinden?
danke für eure hilfe!
Normalerweise hat die FBF an LAN B laut Voreinstellung die 192.168.181.1
Ansonsten schreibt AVM;
FBF Hilfe schrieb:
Hinweis: Bevor Sie auf dieser Seite Änderungen vornehmen, müssen Sie sorgfältig überprüfen, ob dadurch Änderungen an den IP-Einstellungen der mit der FRITZ!Box verbundenen Computer erforderlich werden. Damit Sie von einem Computer aus die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box öffnen können, müssen der Computer und die FRITZ!Box sich im selben IP-Netzwerk befinden. Fehlerhafte IP-Einstellungen können dazu führen, dass die Benutzeroberfläche nicht mehr auf gewohnte Weise erreichbar ist.
Hinweis zum DHCP-Server: Die Zuweisung einer IP-Adresse an einen Computer durch den DHCP-Server erfolgt bei jedem Neustart des Computers. Wenn Sie neue IP-Adressen für die FRITZ!Box vergeben haben, dann müssen Sie die davon betroffenen Computer neu starten.
Wie Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box immer erreichen können
Die FRITZ!Box verfügt über eine feste IP-Adresse, die nicht veränderbar ist und über die die Benutzeroberfläche immmer erreichbar bleibt.
Feste IP-Adresse der FRITZ!Box: 192.168.178.254
Schließen Sie den Computer, von dem aus Sie die Benutzeroberfläche öffnen wollen, mit einem Netzwerkkabel an der FRITZ!Box an. Stellen Sie sicher, dass der Computer nicht gleichzeitig auf eine andere Art (z.B. USB) mit der FRITZ!Box verbunden ist.
Notieren Sie die IP-Einstellungen des Computers.
Ändern Sie die IP-Einstellungen des Computers, indem Sie folgende feste IP-Adresse eintragen: Feste IP-Adresse für den Computer: 192.168.178.250
Geben Sie nun im Adressfeld Ihres Internetbrowsers die IP-Adresse "192.168.178.254" ein.
Überprüfen Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box im Menü "System / Netzwerkeinstellungen"die IP-Adresse der FRITZ!Box. Um die IP-Adresse überprüfen zu können müssen Sie im Menü "System / Ansicht" die Expertenansicht aktiviert haben.
Nachdem Sie die IP-Adresse der FRITZ!Box überprüft und gegebenenfalls korrigiert haben, können Sie in dem Computer wieder die ursprünglichen IP-Einstellungen, die Sie sich notiert haben, eintragen.
QuickBooks2028
