IP-Adresse lan Port an Mesh Fritz!Box 7590 FW 8.0.2
antonvm
10 Jan 2016
Hallo Forum,
wie kann ich mir die IP-Adresse des am lan Port angeschlossenen PC's anzeigen lassen, wenn dieser an den Mesh Fritz!Box lan Port angeschlossen ist.
In der Basis wird die IP-Adresse nicht angezeigt.
MfG
antonvm
Das ist mir bekannt.
Wie und wo finde ich das jetzt auf der Fritz!Box 7590 FW 8.0.2 GUI?
Ja, das war zuvor in der Basis unter Heimnetz -- Netzwerk.
Da ist der per LAN Meshbox anschlossene PC nicht zu sehen, eine IP-Addresse hat dieser jedoch.
Vielleicht ist er nur runtergerutscht in die nicht verbundenen Geräte.
Ich habe aktuell genau das selbe Problem auch wieder.
Ein Client auf den ich ohne Einschränkungen zugreifen kann und an einer 7490 (als WLAN-Repeater eingerichtet) per LAN angebunden ist, wird nicht aktiv angezeigt.
Ist halt so. War vorher noch korrekt angezeigt, nun nicht mehr, nachdem ich (bis auf die Master) alle Mesh-Geräte einmal durchgestartet habe (aus anderen Gründen).
Auch bei den per wlan, im Mesh Repeater eingeloggte Devices wird die IP-Adesse nirgends in der AVM Hardware (grün) angezeigt.
Habe ich etwas kaputtkonfiguriert oder muss ich etwas irgendwo konfigurieren?
Woran das liegt wird dir niemand sagen können, entfernen der Devices und neu eintragen hilft auch nix.
Irgendwann kommt es dann wieder zur Anzeige (wie seinerzeit mein PC) oder auch nicht, wie aktuell bei einem anderen Device bei mir.
Fehler gibts keine, nur die Anzeige ist eben fürn Hugo bzw. falsch. Damit wirst wohl oder übel leben müssen.
Meldung an AVM machen und hoffen, daß sie es dir beheben (ich mach nicht noch einmal ein Ticket dazu auf, wurde mein letztes schon irgendwann nicht mehr weiter behandelt).
Bei mir hat ein Neustart der Master (und auch gleich aller anderen Boxen im Mesh) nun die Anzeige des fehlenden (als inaktiv dargestellten) Client zurückgebracht.
Vielleicht hilft das ja auch bei dir.
Linux
nmap -sn 192.168.178.0/24
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-01-29 06:42 CET
Nmap scan report for fritz.box (192.168.178.1)
Host is up (0.0045s latency).
Nmap scan report for 192.168.178.2
Host is up (0.014s latency).
Nmap scan report for pc1.fritz.box (192.168.178.110)
Host is up (0.00022s latency).
Nmap scan report for omv.fritz.box (192.168.178.151)
Host is up (0.0036s latency).
Nmap scan report for 192.168.178.182
Host is up (0.012s latency).
Nmap scan report for homeassistant.fritz.box (192.168.178.183)
Nmap scan report for omv.fritz.box (192.168.178.198)
Nmap done: 256 IP addresses (7 hosts up) scanned in 2.35 seconds
Gibt es eine bessere Lösung im Heimnetz all verfügbaren Server mit IP-Adresse ohne nmap zu finden?
Fritz!OS Release 8.02
Sonderbar, nach dem Befehl nmap werden alle Computer in der Basis Fritz!Box mit der richtigen IP-Adresse angezeigt.
@Grisu_
Ist das bei dir auch die Lösung?
Nmap führt eine Reihe von LowLevel Scans aus, die dazu führen, dass identifizierende Pakete durchs Netzwerk geistern, da sich die aktiven Geräte zu Antworten auf ein odere mehrere Scanbestandteile hinreißen lassen.
Kommen diese Pakete bei der F!B vorbei, ist die Nutznießer.
Dann wird es bei mir auch keine Lösung sein, oder?
Hatte mit nmap noch nichts zu tun und möchte die Installation wenn möglich vermeiden, insbes. wenns eh nix bringt.
Wie gesagt kann ich damit leben, daß die Anzeige nicht immer ganz korrekt ist, solange alles funktioniert wie es soll.
Nmap ist ganz nützlich, wenn man Geräte im Netzwerk identifizieren muss/möchte.
Auch lassen sich so schnell offene Ports finden lokal& remote.
fredakhang
