Iptables und Handy Tone 486
konabi
11 Apr 2005
ich möchte das Handy Tone 486 hinter einem NAT Router verwenden,
NAT Router ist Linux mit IP Tables.
UDP Ports 5060 und 10000 bis 10010 leite ich an das Handy Tone 486
weiter. Trotsdem bekomme ich keine Verbindung zu Sipgate.
Angeschlossen ist das Gerät über die WAN Schnittstelle an die Switch.
Das Gerät hat außerdem eine feste IP Adresse.
Wenn ich hinter dem Router einen Rechner mit X-Lite mit demselbern Konfigurationsparametern verwende funktioniert das ohne Probleme.
ein tcpdump am routervlifert mir folgendes:
16:17:05.998480 arp who-has 192.168.255.1 (ff:ff:ff:ff:ff:ff) tell 192.168.255.160
16:17:06.800841 192.168.255.160.32874 > 168.75.215.188.69:  306 RRQ "bootload.bin" (DF)
16:17:14.797964 192.168.255.160.32874 > 168.75.215.188.69:  19 ERROR EUNDEF Phone RRQ quit" (DF)
16:17:15.098217 192.168.255.160.32875 > 168.75.215.188.69:  306 RRQ "bootload.bin" (DF)
16:17:23.095439 192.168.255.160.32875 > 168.75.215.188.69:  19 ERROR EUNDEF Phone RRQ quit" (DF)
16:17:26.450129 arp who-has 192.168.255.1 tell 192.168.255.160
16:17:26.451324 arp who-has 192.168.255.3 tell 192.168.255.160
16:17:26.521439 arp who-has 192.168.255.1 tell 192.168.255.160
16:17:26.523761 arp who-has 192.168.255.3 tell 192.168.255.160
16:17:41.507906 192.168.255.160.9876 > 192.43.244.18.123:  v4 client strat 0 poll 4 prec -6
16:19:57.017003 192.168.255.160.9876 > 192.43.244.18.123:  v4 client strat 0 poll 4 prec -6
16:20:26.523848 arp who-has 192.168.255.160 tell 192.168.255.64
16:22:12.525339 192.168.255.160.9876 > 192.43.244.18.123:  v4 client strat 0 poll 4 prec -6
16:24:24.976433 arp who-has 192.168.255.160 tell 192.168.255.64
Vieleicht kann mir ja jemand helfen.
Sven
Du versuchst eine Firmware auf den ATA aufzuspielen, die nicht zu Deinem Gerät paßt.
Welche Firmware hast Du im Moment auf Deinem Adapter ? Ändere erstmal die IP des TFTP-Servers in der Web-Konfig des ATA auf 0.0.0.0
Ich habe die 1.0.5.8.
Könnte ich also auf 1.0.6.3. updaten.?
Also Downloaden --> einen TFTP Server auf lokalen Rechner installieren und beim Grandstream die IP meines PC'S (TFTP Server) angeben.
So wie ich im Forum gelesen habe scheinst Du ja der Experte auf diesem Gebiet zu sein.
Den ATA hinter dem Firewall an die WAN Schnittstelle anzuschließen ist aber doch richtig?
Sven
Wenn Dein ATA hinter einem ROuter hängt, der ihm eine IP verpaßt, kannst Du das TFTP-Update auch direkt von der 217.20.120.121 machen
ATA per WAN-port anschließen ist voll korrekt.
BTW: was macht Deine Firewall eigentlich mit den Ports 5004-5007 ?
Per NAT leite ich die RTP Ports 10000 bis 10010 weiter zum ATA.
Falls ich kein Gespräch zustande bekomme werde ich 5004 bis 5007 nehmen.
Ist alles noch eine Testumgebung. Normalerweise habe ich einen Asterix im internen Netz und möchte den ATA für Zuhause verwenden. Da ich das noch nicht hinbekommen habe versuche ich ihn hier im Firmennetz direkt mit Sipgate zu verbinden, da ich hier mehr Möglichkeiten der Diagnose habe.
Zuhause habe ich als DSL Provider Primacom. Da ich sehe dass Du aus Leipzig bist und die Primacom ihren Sitz dort hat. Hast Du Erfahrung wie IP Telefonie mit Primacom funtioniert? Ich habe einen WLAN Modem/Router und somit keine Möglichkeit den ATA davor anzuschließen.
Gruss aus Naumburg
10000 bis 10010 sind keine RTP ports - 10000 ist der Port des STUN-Servers.
Die RTP Ports liegen im Bereich 5004 - 5007, deshalb fragte ich danach :wink:
Zum Thema "primacom" kannst Du einfach mal die SUCHEN-Funktion des Forums hier benutzen, da steht schon einiges geschrieben.
gelöst
So jetzt funktioniert alles.
Danke für die Hilfe.
Update habe ich über einen lokalen TFTP Server gemacht.
Schön in der neuen version ist die Möglichkeot einen syslog Server anzusprechen.
Mit dessen Hilfe habe ich auch den Fehler gefunden. ( Zahlendreher in der AuthID) :-(
Ich würde mir bei sipgate das GrandStream BT-101 kaufen wollen.
Da bekommt man auch fertig vorkonfiguriert was ich eigentlich nicht möchte. Ich will es schließlich mit dem Astersik betreiben.
Ich habe mal gelesen dass sich Geräte die man von Providern günstig bekommt manchmal nur über Umwege konfigurieren lassen.
Hast Du da erfahrung, oder kannst du mir einen Onlinshop im Internet empfehlen. Welche Telefone bevorzugst Du?
Hoffe das waren nicht zu viele Fragen.
Gruss Sven
Das BlindenTelefon ? Na, da gibt es aber erheblich "schönere" Geräte. Aber nichts destro trotz - das BT101 von Sipgate kannst Du ganz normal um konfigurieren. Da ist nix spezielles gemacht (gelockt oder so)
Alternativ kannst Du Dich zum Beispiel mal bei http://www.siptronic.com umschauen.
mbslk1
