[Problem] IPv6 Problem mit 7490 an Unitymedia
sun37
18 Jan 2006
Tach zusammen,
ich nutze eine 7490 hinter dem von Unitymedia gelieferten TC7200 Router. IP-Telefonie klappt problemlos. Solange die 7490 rein über IPv4 läuft ist ebenfalls alles ok.
Aktiviere ich IPv6 so werden manchmal einige Seiten (z.B. Ryanair.com) nicht oder verspätet geladen (verbinden mit... für mehrere Sekunden im Browser, manchmal bis zum Timeout) .
ich habe eigentlich schon alle Internet-Einstellungen bei "Zugangsdaten" durch, leider ohne Änderung. Verbinde ich den Rechner direkt mit dem 7200 (UM-Router) klappt alles problemlos, es scheint also an der 7490 zu liegen. Firmware ist 06.24, im Log gibt es keine diesbezüglichen Einträge.
Was mache ich falsch?
Danke für eure Hilfe!
sun
Der Kabelrouter muss der Fritzbox neben der IP auch ein Präfix zuweisen, sonst kann die Fritzbox keine IPv6 Adressen zuteilen.
Alternativ kannst Du die Fritzbox auch als IP-Client betreiben.
Das tut Sie wohl auch nicht - der angeschlossene Rechner zeigt auf den IPv6 Testseiten keine IPv6 Adresse an. Als IP Client soll sie eigentlich nicht laufen, da ich ein eigenes Netz dahinter betreiben möchte.
Das Merkwürdige an der Sache ist daß der Fehler nur sporadisch und nur bei einigen Seiten auftritt. Woran kann das liegen?
VG
sun
Die anderen Seiten werden wohl über IPv4 erreicht, je nachdem was der DNS Server als Adresse zurückgibt.
Das verstehe ich...merkwürdig ist, daß bei etwa jedem 20. Aufruf einer Seite der z.B. Domain Ryainair.com es zu einem Timeout kommt (oder eine lange Verzögerung auftritt), sonst nicht. Bei direktem Anschluß an den TC7200 oder Abschalten von v6 in der 7490 klappt alles. Hast du dazu eine Idee? DNS Server habe ich schon versuchsweise eingetragen (v4 und v6), ohne Effekt.
VG
sun
Da wird wohl das doppelte NAT einen Streich spielen ...
Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Obwohl ich gar kein IPv6 habe, ist das Surfen mit der Änderung:
#    For sites which prefer IPv4 connections change the last line to
precedence ::ffff:0:0/96  100
in der gai.conf, viel flotter.
najsai
