ISDN Anlage Klingelt bei jeder MSN
schlumps
26 Jul 2007
Hallo..
Nun endlich habe ich meinen DSL 3+ über Freenet....
Funktioniert alles einwandfrei bis auf....
An der FB 7170 Sl habe ich meine vorhandene ISDN anlage mit 3 Rufnr angeschlossen.
soweit so gut nur die ISDN anlage klingelt nun bei jeder Rufnr.
auch bei den Nr die in der Anlage nicht zugewiesen bzw erst gar nicht eingetragen sind.
an der ISDN Anlage (Keil 206 isdn)sind sind 5 Analoge Nebenstellen Angeschlossen
....Vorher jedenfalls funktionierte alles problemlos.....
Wo kann ich den Fehler suchen..inder Einstellung der Anlage sind ja keinerlei änderungen erfolgt.....
Ist es möglich nur bestimmte Rufnr auf den SO Bus zu geben
und die andere über den FOn 1 anschluß?
Eine Antwort auf Anfrage bei der Fa. Keil steht noch aus.
Hat vieleicht jemand eine Idee ?
Ich würde mal versuchen, alle Rufnummern in der Keil-Anlage einzutragen und dann die Rufverteilung intern in der Anlage machen.
Möglicherweise lässt die Anlage es an allen Apparaten klingeln, wenn sie eine MSN nicht kennt.
Die Fritz Box verhält sich in dem Fall zwar transparent, aber ungewohnt, indem sie alle eingehenden Anrufe auf dem internen S0 signalisiert. Das lässt sich auch nicht ändern.
Den Fehler musst Du in der Konfiguration der ISDN Anlage suchen. Hast Du vielleicht mehrere gleiche MSN eingerichtet?
Hallo..
erst einmal vielen Dank für die Antworten....
Nach langem probieren und einstellerei in der ISDN anlage
konnte ich den Fehler zwar immer noch nicht beheben aber...
ich denke der Fehler liegt irgendwo bei der TElek. bzw Freenet.
undzar folgenden Effekt konnte ich aus machen ..
Bei einem Telef Gespr hatte mein Gegfenüber eine andere
Rufnr angezeigt bekommen als die F.B angezeigt hat
d.H Die FB zeigte an das Rufn 7191465 ein Gespr Geführt wird --
mein Gegenüber aber hatte eine ganz andere Rufnr angezeigt bekommen.--Ich weiß das kann man in der FB und in der ISDN Anl festlegen aber---
da ich nun hingegenagen bin --- während des Gesprächs ---habe ich alle Rufnr deaktiviert
über die die laut Anzeige in der Fritzbox keinn Gespr. geführt wird.
und siehe da das Gepräch war weg. was eigentlich laut Anzeige in der FB gar nicht aktiv war --
Ich hoffe es kam verständlich rüber.
Ich werde es morgen noch mal nach Feierabend ausgiebig Testen und werde dann Freenet bzw die Telek anrufen.
Nochmals vielen Dank für eure die Aufschlußreichen Antworten.
OpaDoc
