ISDN-Telefon an HFC Karte
dj2005
25 Aug 2005
Hallo
ich hab jetzt Bristuff installiert. kann ein make loadNT ohne Probleme machen.
meine zaptel.conf
loadzone=nl
defaultzone=nl
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
meine zapata.conf
[channels]
; 1. Karte
switchtype=euroisdn
signalling=bri_net_ptmp
pridialplan=local
prilocaldialplan=local
echocancel=yes
immediate=no
usecallingpres=yes
overlapdial=yes
group=1
context=zap-in
channel=>1-2
meine sip.conf
[general]
port=5060                               ;Port über den sich die Clients anmelden
bindaddr=**         ;IP der eingebauten Netwerkkarte
context=default
qualify=no
disable=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g729
allow=gsm
allow=slinear
srvlloup = yes
canreinvite= yes
language = de
register => **:**@sipgate.de/**
[10]                            ;SIP Client mit der <84>Rufnummer<93> 10
type=friend
username=10                     ;Username des Clients bei der Anmeldung
secret=10                       ;Passwort des Clients bei der Anmeldung
host=dynamic                    ;Dynamische oder feste IP des Clients
callerid="10"= <10>             ;CallerID des Clients
;qualify=1200                   ;wird bei X-Lite Clients nicht benötigt
[11]                            ;SIP Client mit der <84>Rufnummer<93> 11
type=friend
username=11
secret=11
host=dynamic
callerid="11"= <11>
;qualify=1200
[12]                            ;SIP Client mit der <84>Rufnummer<93> 10
type=friend
username=12                     ;Username des Clients bei der Anmeldung
secret=12                       ;Passwort des Clients bei der Anmeldung
callerid="12"= <12>             ;CallerID des Clients
[sipgate]
type= friend
insecure = very
nat=no
username = **
fromuser = **
fromdomain = sipgate.de
secret = **
host= sipgate.de
qualify = no
und noch die extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=yes                        ; Ob die Datei von der CLI aus bearbeitet werden kann
language=de
[default]
include=>out
include=> 10                    ; hinzufÃ&frac14;gen von Client 10
include=> 11                    ; hinzufÃ&frac14;gen von Client 11
include=> 12                    ; hinzufÃ&frac14;gen von Client 12
include=>calls
include=>voicemail
;Sobald ein externer Ruf ankommt, wird dieser an dem Teilnehmer
;10 signalisiert
[CAPICALL]
exten=>337,1,SetLanguage(de)
exten=>337,2,Dial(SIP/10,10)
exten=>337,3,Voicemail2(u10)
exten=>337,4,Hangup
[10]
exten=>10,1,Dial(SIP/10,10)     ; wenn die 10 gewÃ&curren;hlt wird, wird der Client mit der 10 versucht Ã&frac14;ber SIP zu erreichen
exten=>10,2,Voicemail2(10)
exten=>10,3,Hangup              ; wenn nicht wird aufgelegt
[11]
exten=>11,1,Dial(SIP/11)
exten=>11,2,Hangup
[12]
exten=>12,1,Dial(SIP/12)
exten=>12,2,Hangup
[calls]
exten=> 3306310,1,Dial(SIP/10)
exten=> 3306310,2,Voicemail2(10)
exten=> 3306310,3,Hangup
[voicemail]
exten=> 99999,1,SetLanguage(de)
exten=> 99999,2,VoicemailMain(s${CALLERIDNUM})
exten=> 99999,3, Hangup
[out]
; Ausgehende Gespraeche ueber CAPI
exten=>_7.,1,Dial,CAPI/@337:${EXTEN:1}
exten=>_7.,2,Congestion
;Ausgehende Gespraeche ueber VOIP
exten=> _8.,1,SetCallerId,3306310
exten=> _8.,2,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate,30,trg)
exten=> _8.,3,Hangup
Der Asterisk startet auch ohne Probleme. Was mir jetzt nicht ganz klar ist. Ich muss doch irgendwo definieren auf welche nummer das ISDN-Telefon reagiert. Wo mache ich das?
Kann mir da jemand helfen.
DANKE
weiß niemand wie das geht?
@dj2005
in der sip.conf bei sipgate sollte um Misverständisse zu vermeiden
ein context eingebaut werden z. B. context=default.
In der extensions.conf legst Du auch ein [default] an.
Dann gehen anrufe von sipgate nach default, dort kannst
Du dann weiter Zap bzw. SIP anrufen mit: Dial(Zap/g1, 60, Ttr)
britzelfix
@britzelfix
Danke für deine Antwort.
kannst du mir den Befehl Dial(Zap/g1, 60, Ttr)
noch genauer erklären. wie kann ich dann mehrere ISDN-Telefone ansprechen? ist das die Variable g1? Wie kann ich dann ein ISDN-Telefon von einem softfon anrufen?
mach ich dann z.B. in der extensions.conf folgendes:
[default]
include => 20
[20]
exten=>20,1,Dial(Zap....)
leg ich dadurch die Telefonnummer des ISDN-Telefones fest?
@dj2005
Das Durchlesen ging recht schnell.
ISDN vom Softphone anrufen geht so wie Du es gezeigt hast.
Mir ist noch aufgefallen, daß in der zapata.conf
das context=zap-in eher irreführend ist, denn das ist der context
für Zap-Telefone zum rauswählen. Müsste also zap-out heißen:
Vom ISDN -> Sip anrufen ginge dann:
;extensions.conf
[zap-out]
exten => _X.,1, Dial(SIP/10, 60, Ttr)
In der sip.conf fehlt noch der host-Eintrag:
[10]
host=10.0.0.1
britzelfix
also einen Teilerfolg kann ich vermelden :-)
ich kann vom ISDN-Telefon jetzt nach SIP telefonieren.
In die andere Richtung geht es aber noch nicht und ich verstehe noch nicht ganz warum.
meine sip.conf
[general]
port=5060                               ;Port Ã&frac14;ber den sich die Clients anmelden
context=default
qualify=no
disable=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g729
allow=gsm
allow=slinear
srvlloup = yes
canreinvite= yes
language = de
register => **@sipgate.de/**
type=friend
type=friend
username=11
secret=11
host=dynamic
callerid="11"= <11>
;qualify=1200
type=friend
[sipgate]
type= friend
insecure = very
nat=no
username = *
fromuser = *
secret = *
host= sipgate.de
qualify = no
meine extensions.conf
[general]
static=yes
language=de
[default]
include=>out
include=> 20
include=> zap-out
include=>calls
include=>voicemail
;10 signalisiert
[CAPICALL]
exten=>337,4,Hangup
[10]
exten=>10,1,Dial(SIP/10,10,Ttr)         ; wenn die 10 gewÃ&curren;hlt wird, wird der Client mit der 10 versucht Ã&frac14;ber SIP zu erreichen
[11]
exten=>11,2,Hangup
[12]
exten=>12,2,Hangup
[20]
exten=>20,1,Dial(Zap/1,60)
exten=>20,2,Hangup
[zap-out]
exten => _X.,2, Hangup
[calls]
exten=> *,1,Dial(SIP/10)
exten=> *,2,Voicemail2(10)
exten=> *,3,Hangup
[voicemail]
[out]
meine zapata.conf
[channels]
; 1. Karte
switchtype=euroisdn
pridialplan=local
echocancel=yes
immediate=no
usecallingpres=yes
overlapdial=yes
group=1
context=zap-out
channel=>1-2
meine zaptel.conf
loadzone=nl
defaultzone=nl
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
denn eigentlich hab ich doch definiert das ich wenn ich 20 auf dem SIP wähle mein ISDN-Telefon anrufe. Hab in der Konfig des ISDN-Telefons gesagt er soll auf die 20 hören.
@dj2005
nicht so schnell. Das was Du sagst stimmt nicht mit dem
überein was Du in den Configs hast.
Was ist Deine Konfiguration? Hast Du nun Bristuff oder Capi?
Dann mußt Du die Zeile mit CAPI ändern.
britzelfix
also ich habe beides sowohl capi als auch bristuff deshalb. sorry hätte ich sagen sollen.
ich glaube ich habe es jetzt.
ich muss folgenden context anlegen:
[20]
exten=>20,1,Dial(Zap/g1/20)
exten=>20,2,Hangup
dann klingelt das ISDN-Telefon 20
Dank dir für deine super Hilfe
@dj2005
Prima! :dance:
britzelfix
onxi30
