ISDN-Telefone am S0-Bus über Fritz-Box-Fon für VoIP nutzbar?
systemtester
6 Nov 2004
ich möchte meine ISDN-TK-Anlage (Auerswald COMpact 4410 USB) mit einer A-Box von Auerswald an die Fritz-Box-Fon von AVM anschliessen. Sind dadurch auch ISDN-Telefone am S0-Bus für VoIP-Telefonie nutzbar?
Besten Dank für Infos.
Gruss
Systemtester
Am So Bus der Fritz!Box können keine Telefone angeschlossen werden. Du kannst die Fritz!Box aber am internen So der Anlage anschließen. Evtl. läßt sich dann über das Feature Anlagenkopplung was machen. Dazu gibt es bereits ausführliche Threads, einer ist z.B. hier unter "Wichtig" zu finden.
jo
Stimmt nicht ganz, rollo. Ich habe über einen T-Adapter mein ISDN Telefon von der Telekom und ein Gigaset X255 angeschlossen. Beide funktionieren einwandfrei.
Du hast also diesen Adapter an den Analog Port der Fritz!Box angeschlossen und daran die ISDN Telefone?
jo
Nein, da haben wir (ich) uns falsch verstanden. Ich benutze ISDN über die Fritz Box und habe in der Zuleitung einen Adapter eingesetzt damit ich meine ISDN Telefone und Gigaset parallel zur FBox betreiben kann. :roll:
was ist das für ein Adapter?
Genaue Bezeichnung, Hersteller?
Gruss
Systemtester
Re: ISDN-Telefone am S0-Bus über Fritz-Box-Fon für VoIP nutz
:arrow: Bedenke: Das funktioniert dann aber trotzdem nicht!
Der Adapter ist wie ein T-Stück zu verstehen. D.h. man steckt das ISDN Kabel vom NTBA kommend ein, daneben dann das weiterführende Kabel für die ISDN Geräte, dadurch sind die beiden dann verbunden, und die andere Seite in die Fritz Box.
Dieses Teil gibt es in jedem Elektronikmarkt. Sicher gibt es dafür auch eine korrekte Bezeichnung, weiß ich aber leider nicht.
Es ist aber dann keine kostenfreie Verbindung zwischen Fritz Box und dem ISDN Telefon möglich, d.h. man kann mit dem ISDN Telefon zwar per ISDN telefonieren, aber nicht per VoIP, wenn man keine kostenpflichtige Telefonverbindung über die Telekom, vom ISDN Telefon zur Fritz Box herstellt, was Unsinn wäre.
Ich denke Du hast da was falsch verstanden, siehe die andern Antworten.
Ein Parallelbetrieb am So ist selbstverständlich möglich, im einfachsten Fall an den beiden Buchsen ds NTBAs
Das war aber nicht die Frage.
jo
So ist es, ich bitte um Entschuldigung wenn ich für Verwirrung gesorgt habe. :oops:
Kein Problem, manchmal helfen solche Einwürfe auch, die Fragestellung besser herauszuarbeiten ;)
jo
@Sytemtester
Ich hatte mir vor kurzem die A-Box für die Kopplung zur Agfeo Tk Anlage gekauft. Gestern habe ich die neue Soft in der Fon geladen und somit die A-Box in Rente geschickt.
Kannst die A-Box für 25€ kaufen.
Horst-hubert
horst-hubert schrieb:
@Sytemtester
Horst-hubert
Hallo Horst-Hubert,
ist wirklich nett, aber ich habe schon eine A-Box via ebay gekauft.
Möglicherweise war ich mit dem Kauf zu schnell und kann es dank beschriebener Softwarelösung wieder verkaufen.
Trotzdem danke für das nette Angebot.
Gruss
Systemtester
bihni1990
