ISH erste Installation
mastersparadise
8 Jan 2006
hi @ all,
heute habe ich meinen Ish Internetzugang 2mbit bekommen! gehe jedoch momentan über DSL ins netz! Die techniker haben mir nur das Modem angeschlossen und die Kabel.. aber nicht am Notebook installiert.. meinten.. ich müssten dann 25¤ bezahlen, richtig?
Habe dieses schwarze Motorola Typ SB5101E bekommen! Dahinter möchte ich jedoch meine Fritz!Box Fon WLAN anschliessen, da ich VOIP betreiben möchte.., WORAUF muss ich achten und wie schliesse ichs nun an..???
Zudem habe ich dieses D-Link Dl 524 bekommen.., aber auf den Flyern ist zu sehen bzw. abgebildet das es die Dl 524 UP ist... was ist nun richtig.. welches müssten sie mir geben?
Hoffe ihr könnt mir helfen zu mind. meine Instalation reibungslos zu gestallten.., alles soll perfekt und in guter qualität sein..!
Bedanke mich VIELMALS im voraus für eure unterstützung und eure step by step anleitung und vorallem geduld!
kann keiner mir helfen..?? :( :( :(
Theoretisch sollte es so sein:
Die FRITZ!Box via USB oder WLAN mit PC verbinden.
An der FRITZ!Box einstellen:
Internetzugang über LAN
Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)
Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)
IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen
Traffic-Shaping benutzen
Upstream 256
Downstream 2048
LAN-Anschluss der FRITZ!Box mit dem Kabelmodem verbinden.
fertig.
danke.. aber ich hatte es bereits schon installiert!
Ich habs nun installiert.. war genau 2minuten im internet und danach blinkt nons-top die Receive lampe..! Ich hatte nichts davor gemacht.. ausser meine Fritzbox dahinter geklemmt..!
hab stecker raus/rein.. kabel raus/rein.. gemacht.. nichts geholfen!!
Wenns so mit Ish anfängt direkt am 1. tag und auch nach 2minuten benutzen.., da bin ich sprachlos!!
Woran kann es liegen? Danke für eure hilfe..! Momentan kann ich ja bis freitag mit DSL noch ins netz.. danach.. bin ich nur auf ish gestellt...
Vielen dank für eure hilfe..!
Receive Es wird nach einem Empfangskanal gesucht(LED blinkt). Es wurde eine Verbindung zum Empfangskanal hergestellt(LED leuchtet).
Ist wohl nicht so tragisch...solange die Online-LED noch leuchtet.
Einfach warten bis sie leuchtet!?!
nein keiner der anderen läpchen leutete.. nur die power lampe.., hab ja auch nichts von online lampe leuchtet geschrieben ;)
Ich habe kurz vorm schlafen gehen mal für ca. 20min. alle stecker gezogen.. kabel Raus usw.., dann alles wieder rein.. und alles war okay!
Kann es sein.. das das Signal bei uns nicht reicht? Die Techniker hatten das Problem das die Signalstärke nicht direkt hingekriegt haben..! Denn die haben unten im Keller einen Tab bzw. verstärker eingebaut.., und an die Multi Dose bei uns in der Wohnung haben die einen weiteren Verstärker eingebaut.., welche mit Strom betrieben werden muss, hab im moment die genau Bezeichnung nicht! Da halt das ganze Signal zu schwach ankommt..:( Muss sagen, das bei uns der Übegabepunkt auf der anderen Straße liegt.. und ein gewisser großer Vestärker für alle 280 Wohneinheiten halten muss! Und bei uns selber im Keller.. führt nur ein Kabel hoch und wird pro Etage mit einem Verteiler an die Wohnungen verteilt.. (ALTE technik, soll aber umgebaut werden)
Kann es daran liegen..? Denn davor leuchteten die lampen alle schön.., hatte mich jedoch nicht mit dem Notebook angeschlossen! Als ich nun die FRitz dahinter angeschlossen hatte und halt auch wirklich die leitung benutzt habe und ins Internet gegangen bin.., ist halt nach ca. 2min. der fehler aufgereten! Reicht die power nicht.. oder war es evtl. einmalig jetzt?
Bin nicht zuhause.. daher kann ichs net nochmal probieren.., werde wenn ich zuhause bin.. die fritz wlan dahinter klemmen und wieder ins Internet gehen.., mal sehen obs nochmal passiert! Ich werde es berichten.. und erwarte was ich nicht hoffe das das Problem nochmal auftritt, dann auf EURE hilfe!
Loop gebaut.
Schmeiss den Rest erstmal raus! Nach dem verstoepseln ALLE Geraete per Stromunterbrechung resetten. 2. IP Adresse auf der Box konfiguriert? Ist doch nicht so schwer.
Modem-Eth.-FBF-USB-PC Dann geht es.
Was sagt denn das Modem dazu? 192.168.100.1 ?
voipd.
So, ich bin wieder zuhause.. habe eben alles wieder stecker usw. eingesteckt.., nichts raus genommen. Motorola alles lämpchen leuchten grün..okay.!
habe dann in meiner Fritz box entsprechen die einstellungen wieder vorgenommen, das es über kabel läuft (Inter über LAN, Internetverbindung selbst aufbauen, DHCP selbst beziehen, Traffic shipping benutzen und Geschwindigkeit 2048/256 eingetragen).
Mehr habe ich an der Fritz nicht umgestellt.., so dann habe ich die Fritz per Lan an den Motorola angeschlossen.. und Internet geht "momentan! soweit sogut eigentlich!:) Weiss nicht warum gestern es probs gab..:noidea:
Jedoch stimmen meine werte nicht...:( :( :( Hab folgende Testes gemacht:
http://speedtest.ish.de/download
Download Bandbreite 664 Kilobits per Second /
83 KiloBytes per Second 17:14:28 2/3/2006
Ihre Internetverbindung weist momentan unterdurchschnittliche Geschwindigkeitswerte auf. Wir werden prüfen, ob Fehler innerhalb unseres Netzwerkes vorliegen.
http://speedtest.ish.de/upload/
Upload Bandbreite 271 Kilobits per Second /
33 KiloBytes per Second 17:15:36 2/3/2006
Ihr Testergebnis liegt in einem sehr guten Bereich.
WARUM ist mein download extrem langsam? Hab auch bei speedtest getestet gleiches Resultat!
Habe den Motorola SB5100, dahinter die Fritz!Box fon Wlan
Folgende Werte beim Motorola sind die okay?:
Downstream
Frequency: 6260000 00 Hz
Signal To Noise Ratio: 36.3 dB
Power Level: 0.9 dBmV
Upstream Value
Channel: ID1
Frequency: 51800000 Hz
Power: 49.5 dBmV
Und wie hast du den PC an die FritzBox angeschlossen?
Hast du vor dem anklemmen an das Kabelmodem sowohl die Fritz Box als auch das Kabelmodem stromlos gemacht? (Power on Reset)?
Welche Geraete sind noch mit dem Kabelmodem und/oder FritzBox verbunden?
Glaskugeln haben nur die Admins, da musst du schon mehr erzaehlen.
voipd.
voipd.
Ich habe ein Notebook mit Wlan! Ich habe wie bereits gesagt, die Fritz per Netzwerkkabel an das kabelmodem angeschlossen! ;) Und somit kann ich kabellos surfen.. und kann auf beides wireless zugreifen Modem und Fritz! Siehe Werte die ich eingetragen habe.. sind die OKAY? kannst du sie bitte mit deinen vergleichen?
Sonst sind keine Geräte angeschlossen.. in ca. 1Woche werde ich mein DECT Schnurlos Telefon an meine Fritz anschliessen!
Was soll ich denn erzählen.. wegen der geschwindigkeit?:noidea:
Moechtest du nicht das man dir weiterhilft?
Hast du alles Geraete nach der Umstellung per POR gestartet?
Laptop per WLAN, ok. Wie weit bist du mit dem Laptop von der Fritz Box entfernt?
Was passiert wenn du den Laptop per USB anglemmst?
Warum probierst du das nicht aus? Von der Ferne ist das eine Gleichung mit 3 Unbekannten!
Um es mit G. Jauch zu sagen: Was koennen sie ausschliessen?
Warum soll ich die Werte vergleichen und woher soll ich wissen ob die Werte des Kabelmodems OK sind. Frag da bitte bei ish nach.
MIR sagen die Werte in BEZUG auf die Uebertragungsgeschwindigkeit nichts aus. Wenn ich mal mein Modem zu fassen bekomme, werde ich Werte mal reinschreiben.
Was steht denn wichtiges im Logfile des Modems?
voipd.
Danke das du vor hast mir zu helfen.. nur klingt bei dir was du schreibst sehr ironisch!! Sicherlich will ich das man mir hilft..!!
Was heisst denn POR?
Ich bin ca. 1,5m von der Fritz entfernt..
Ich möchte die sache per wlan betreiben und nicht kabelgebunden.. daher sehe ich keinen direkten sinn es per usb anzuschliessen!
ich hab dich lediglich nur um einen gefallen gebeten, ob deine werte mit meinen ähneln mehr nicht.. sorry wenn man nachgefragt hat!!
Time Priority Code Description
1970-01-01 01:25:18 4-Error D004.3 ToD request sent- No Response received
1970-01-01 00:00:13 3-Critical D003.0 DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.
1970-01-01 05:15:16 4-Error D004.3 ToD request sent- No Response received
1970-01-01 00:00:11 3-Critical D003.0 DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.
1970-01-01 00:20:47 4-Error D004.3 ToD request sent- No Response received
1970-01-01 00:00:42 3-Critical D003.0 DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.
1970-01-01 00:00:38 3-Critical D001.0 DHCP FAILED - Discover sent, no offer received
1970-01-01 00:16:19 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:16:18 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:16:14 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:16:14 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:16:09 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:16:07 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:16:05 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:16:03 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:16:02 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:15:52 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:15:51 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:15:50 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:15:24 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:15:22 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:15:22 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:15:21 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:15:18 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:15:17 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:15:12 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:14:57 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:14:56 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:14:50 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:14:49 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:14:39 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:14:37 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:14:35 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:14:11 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:14:08 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:14:04 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:14:04 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:13:58 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:13:42 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:13:41 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:13:39 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:13:23 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:13:21 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:13:19 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:13:18 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:13:15 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:13:14 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:13:13 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:13:05 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:13:04 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:12:52 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:12:51 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:12:51 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:12:50 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:12:43 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:12:43 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:12:42 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:12:42 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:12:40 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:12:27 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:12:26 4-Error D004.3 ToD request sent- No Response received
1970-01-01 00:12:26 3-Critical R004.0 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance o
1970-01-01 00:12:26 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:10:16 4-Error D004.3 ToD request sent- No Response received
1970-01-01 01:25:15 4-Error D004.3 ToD request sent- No Response received
1970-01-01 00:00:17 4-Error D004.3 ToD request sent- No Response received
1970-01-01 03:37:45 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 03:35:18 4-Error D004.3 ToD request sent- No Response received
1970-01-01 05:30:18 4-Error D004.3 ToD request sent- No Response received
1970-01-01 00:00:14 3-Critical D003.0 DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.
1970-01-01 00:21:18 4-Error D004.3 ToD request sent- No Response received
1970-01-01 00:21:17 3-Critical D003.0 DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.
1970-01-01 00:21:04 4-Error D004.3 ToD request sent- No Response received
1970-01-01 00:21:04 3-Critical R004.0 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance o
1970-01-01 00:20:55 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:18:59 4-Error D004.3 ToD request sent- No Response received
1970-01-01 00:13:55 3-Critical D003.0 DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.
1970-01-01 00:13:45 3-Critical R002.0 No Ranging Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:13:42 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:10:05 4-Error D004.3 ToD request sent- No Response received
1970-01-01 00:10:05 3-Critical R004.0 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance o
1970-01-01 00:10:05 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:06:49 4-Error D004.3 ToD request sent- No Response received
1970-01-01 00:01:44 3-Critical D003.0 DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.
1970-01-01 00:01:38 3-Critical R002.0 No Ranging Response received -
Vielleicht ist es wirklich ein bisschen ironisch, aber dann tue doch bitte mal das was man vorschlaegt! Dann werden sie geholfen. ;-)
Habe ich oben geschrieben: Power On Reset. (Stecker raus - warten - Stecker rein) Bei allen Geraeten. Zuerst das Modem und wenn das Online ist, dann die Fritz Box. Kaum zu glauben, dass hatte bei mir auch schon mal geholfen. Bitte!
Der Sinn ist, dass ich dir helfen will. Wenn du "Wer wird Millionaer" kennst, weisst du auch was das oben angesprochene Ausschlussverfahren ist.
Wenn du z.B. volle Geschwindigkeit per USB hast, aber nicht per WLAN, dann kann es wohl kaum an ISH liegen. Um das zu testen muss/solltest DU das ausprobieren. Natuerlich darfst du dann den Laptop in Zukunft auch per WLAN betreiben.
Das Logfile kann ich nur schwer interpretieren, aber irgendwie gefaellt es mir nicht.
Wie lange ist das Modem schon an der Leitung und wann wurde es zum letzten Mal stromlos gemacht?
voipd.
Gerade bei mir schrieb:
Downstream Value
Frequency 626000000 Hz
Signal To Noise Ratio 34.8 dB
Power Level -7.3 dBmV
The Downstream Power Level reading is a snapshot taken at the time this page was requested. Please Reload/Refresh this Page for a new reading
Upstream Value
Channel ID 3
Frequency 39000000 Hz
Power 43.0 dBmV
Nein, ich kann die Daten nicht interpretieren.
So, bin deiner Empfehlung nachgegangen und hab das ganze über USB angeschlossen und wlan augeschaltet und hab ein test bei speedtest.ish.de/download durchgeführt!
Die Ergebnisse sind genau so wie ichs mir wünsche.. so solls sein.., leider ists "noch nicht" so schnelle mit meinem wlan! Denke und hoffe doch das du und die anderen mir helfen werdet das ich zu mind. annähernd mit wlan ähnliche Werte bekomme wie USB!
Also liegts an irgendwelche Wlan einstellungen dann..? Oder kann es an noch was anderem liegen..? Die Fritz ist nicht in einer ecke.. sondern fast Zentral und sitzt hoch.. und bin ca. wie gesagt 1,5 meter davon weg.. und die wlan karte des Notebooks ist darauf ausgerichtet..! Wenn weitere Aussagen erwünscht sind, die helfen könnten das problem zu beseitigen.., fragt.:!
Danke für eure Hilfen im voraus!
Download Bandbreite 15:20:53 3/3/2006
2.092 Kilobits per Second
261 KiloBytes per Second
Upload Bandbreite 15:23:13 3/3/2006
305 Kilobits per Second
38 KiloBytes per Second
wieso so sprachlos @ voipd??
Mich kann man fest buchen: 90,00 Euro/Stunde
Sa/So plus 50%
Wenn ich unterwegs bin, habe ich einen Laptop mit AKW dabei und kann Support ueberall leisten wo GPRS/UMTS/IRIDIUM/WLAN/BLUETOOTH verfuegbar ist.
Fragen? :rolleyes:
Halten wir mal fest:
ISH funktioniert einwanfrei mit voller Geschwindigkeit.
Laptop per USB an die Fritzbox angeschlossen: Volle Geschwindigkeit.
Laptop per WLAN an der Fritzbox bei 1,5m Entfernung: Ca. halbe Geschwindigkeit.
Ich habe keine Ahnung, ich bin froh wenn der WLAN sch**ss bei mir funktioniert. 3m und eine Decke dazwischen koennen auch schon mal 0bps bedeuten. :-(
Hast du die Speedfunktion (WLAN Plus fuer 125? MBit) rausgenommen?
Wie sieht denn deine WLAN Konfiguration aus.
Was haben deine Recherchen im Forum zu den WLAN Problemen bei Fritzboxen ergeben?
Was sagt google dazu?
Wei schnell war die Datenuebertragung zwischen DIESEN Laptop und einen anderem Laptop/Access Point?
Was ist da sonst noch fuer WLAN Software drauf?
Du hast sicher schon mal darueber nachgedacht und "Vorarbeit" geleistet.
Woher soll man das alles wissen. Glaskugeln haben nur die Admins!
voipd.
PS: Die An-/Abfahrt wird mit 60.-- Euro/Stunde verrechnet.
danke für deinen kostenlosen support hier.. :D :D ;)
Also ich habe diverse arbeiten natürlich schon vorher geleistet.., undzwar das ich Kanäle in der Fritz gewechselt habe und anschliessend immer danach ein Speedtest gemacht habe.., es hat sich herausgestellt.. das es unterschiede gibt.. zwar nicht extrem aber immerhin..!
Gleichzeitig habe ich auch den kanal im Notebook geändert.. passend zur Fritz!
Im Notebook Wlan ziehts so aus:
Ad-Hoc-Kanal : 7 (was das beste Resultat brachte)
Bevorzugtes Band: g-band
Enegrieverwaltung: niedrig
Intel Throughput Enhancement: deaktiviert
Präambel-Modus: Auto Tx-Präambel
Roaming Dynmaik: mitte
Sicherheit für gemischte Umgebungen: CTS an sich selbst
Übertragungsleitung: höchster
Wireless-Modus: b und g
Bestes resultat kriege ich, wenn wireless modus auf b und g steht.., bei den anderen einstellungen.. sehe ich keine veränderung!
Einstellungen Fritz:
Funkkanal: 7
Name des Funknetzes (SSID) bekannt geben: aktiv
Sendeleistung: 100%
Modus: g+b
802.11g++ aktivieren: aktiv (hab beobachtet das es mehr leistung
bringt wenns an ist, also + -)
WLAN-Stationen dürfen untereinander kommunizieren: deaktiv
Es ist keine andere Software drauf und mit einem anderen Notebook bzw. und access Point konnte ichs nicht testen.. da ich keinen anderen habe.. bzw. keinen kenne!
Download Bandbreite
19:47:51 4/3/2006
1.240 Kilobits per Second /155 KiloBytes per Second
so siehts momentan aus.., ich sehe.. das es eher im bereich 12xx kbit/s pendelt mehr oder weniger,wenn ich teste.. manchmal schlägt die anzeige auch mal auf 13xx - 17xx (sehe es an T-DSL Speed Manager, wenn ich den test durchführe) aber nur kurz! bleibt leider nicht konstant.
Na schau an.
Es ist keine andere Software drauf <> T-DSL Speed Manager
Jaja, keine andere Software. :-) Runter damit oder sicherstellen, dass er keine Netzwerkparameter anfasst.
Hast du den mal installiert und den Punkt "DSL Parameter automatisch optimieren" angewaehlt?
Wenn du den deinstallierst und er hat VORHER die Netzparameter verbogen musst du sicherstellen, dass er alles wieder zurueckbiegt.
Was heisst Leistung???? Du brauchst keine Leistung, sondern Datendurchsatz (Bits/Sekunde). :-)
Dekativieren um jedes Problem erstmal auszuschliessen!
Wieso Ad-Hoc Kanal????
Bitte stelle den Laptop auf Access-Point-Mode
voipd.
Nein, so eine Option habe ich nicht ausgewählt und kann mich auch nicht erinnern das sowas zum auswählen gab..!
Mit Leistung meine ich die Geschwindigkeit die er runterlädt bzw. halt Datendurchsatz.
voipd schrieb:
Dekativieren um jedes Problem erstmal auszuschliessen!voipd.
Hab dieses 802.11g++ deaktiviert und mit dem Kanal 11, habe ich durch die tests sehe unten einen fast konstanten + - 1540 kbit/s :D
Wenn ich in meinem Notebook auf die einstellungen der wlan-karte gehe.., sind nur diese bereiche da.., ich kann nirgends diese ändern.., oder weisst du wos ist?
Ich habe eben auch einige weitere Tests gemacht, indem ich nochmal ausführlich in der Fritz den Kanal gewechselt habe und anschliessend unter speedtest.ish.de/download pro Kanal immer 3 Tests hintereinander gemacht, Ergebisse sehe unten! Und als bester Kanal siehts für mich jetzt 11 aus und 7..!
Kanal 11:
1.300 Kilobits per Second /
162 KiloBytes per Second
1.559 Kilobits per Second /
194 KiloBytes per Second
1.274 Kilobits per Second /
159 KiloBytes per Second
1.401 Kilobits per Second /
175 KiloBytes per Second
1.246 Kilobits per Second /
1.452 Kilobits per Second /
181 KiloBytes per Second
1.562 Kilobits per Second /
195 KiloBytes per Second
1.421 Kilobits per Second /
177 KiloBytes per Second
1.628 Kilobits per Second /
203 KiloBytes per Second
Kanal 10:
1.189 Kilobits per Second /
148 KiloBytes per Second
1.147 Kilobits per Second /
143 KiloBytes per Second
1.376 Kilobits per Second /
172 KiloBytes per Second
Kanal 9:
1.125 Kilobits per Second /
140 KiloBytes per Second
1.036 Kilobits per Second /
129 KiloBytes per Second
1.152 Kilobits per Second /
144 KiloBytes per Second
Kanal:8
1.052 Kilobits per Second /
131 KiloBytes per Second
1.024 Kilobits per Second /
128 KiloBytes per Second
Kanal: 7
1.350 Kilobits per Second /
168 KiloBytes per Second
1.283 Kilobits per Second /
160 KiloBytes per Second
1.157 Kilobits per Second /
Kanal: 6
1.131 Kilobits per Second /
141 KiloBytes per Second
1.167 Kilobits per Second /
145 KiloBytes per Second
1.181 Kilobits per Second /
147 KiloBytes per Second
Kanal: 5
1.187 Kilobits per Second /
877 Kilobits per Second /
109 KiloBytes per Second
854 Kilobits per Second /
106 KiloBytes per Second
Kanal: 4
850 Kilobits per Second /
844 Kilobits per Second /
105 KiloBytes per Second
798 Kilobits per Second /
99 KiloBytes per Second
Kanal: 3
962 Kilobits per Second /
120 KiloBytes per Second
1.015 Kilobits per Second /
126 KiloBytes per Second
895 Kilobits per Second /
111 KiloBytes per Second
Kanal: 2
1.028 Kilobits per Second /
1.200 Kilobits per Second /
150 KiloBytes per Second
1.035 Kilobits per Second /
Kanal 1:
1.137 Kilobits per Second /
142 KiloBytes per Second
1.105 Kilobits per Second /
138 KiloBytes per Second
1.136 Kilobits per Second /
Schau mal nach, da muss es was geben.
Aktuelle WLAN Treiber drauf?
Hau bitte den Speedmanager weg, der hat bei Internet per LAN nichts auf dem Rechner zu suchen. Achtung, darauf achten, dass er evtl. verbogene Werte wieder auf "LAN" zurueckstellt.
voipd.
theyakimchuk
