JFritz + Firmware 06.03.90 listet keine Anrufe
gnu2
29 Jan 2005
kann es sein, dass es durch die neue Firmware die Anrufe nicht mehr auflistet?
Nein, kann nicht sein. JFritz funktioniert auch mit der 90er Firmware.
Hast du denn die Firmwareerkennung in JFritz neu gestartet? Wird in den Einstellungen die richtige Firmware erkannt?
Robert
Bei mir das gleiche Anrufe werden nicht von der Box geholt???
Ohohoho, ich kleines "Dummerle".
Danke für den Tip mit der Firmwareerkennung. Da habe ich nicht drauf geachtet. Da war ja noch eine ganz alte FW gelistet :x
Jetzt hat er die neue erkannt und es läuft wieder wunderbar.
also hier werden auch die anrufe nicht heruntergeladen, die richtige firmware wurde schon erkannt (11.03.90)
Seit ich das svc2kxp.cmd script von http://www.ntsvcfg.de/ installiert habe, funktionert die Rufnummern anzeige nicht mehr.
Telnet habe ich unter Dienste wieder aktiviert, aber offensichtlich fehlt da noch was.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
thanx, schon mal
Update: jetzt funktioniert es, weshalb sich ein neuer Thread erübrigt.
den unterschied - Abholen der Anrufliste und Anrufmonitore, verstehe ich leider nicht. deshalb, sorry für's dazwischen quatschen.
In der zwischenzeit habe ich zusätzlich auch noch FritzFax installiert (läuft)
und kann vor lauter konfigurieren gar nicht mehr genau sagen woran das Problem lag. Windows Firewall war u.ist deaktiviert, an ZoneAlarm lag's auch nicht.
hmm - ach ja, den GMX voip habe ich deaktiviert, der die gleiche Festnetz Telefonnummer hatte. danach ging's.
Danke auch für den Telnet Hinweis - ist jetzt wieder abgeschaltet.
Das passt ja überhaupt nicht zum Thema. Hier geht es um das Abholen der Anrufliste, und nicht um die Anrufmonitore.
Sicherheitsrisiko. Deaktivier den Telnet-Dienst wieder. Du hast damit einen Telnet-Server auf deinem Rechner gestartet. Somit könnte vielleicht jemand auf deinen Computer zugreifen.
Nun zu deinem Problem:
Eröffne einen neuen Thread mit deiner Frage. Schreib auch gleich dazu, welchen Anrufmonitor du nutzt, ob du eine Firewall verwendest...
Ich werde dann dort darauf antworten.
@bruce39r, dhwz
Mit so wenig Information kann ich leider auch nichts anfangen.
Startet mal jfritz mit dem Parameter -ldebug.txt
Dies erzeugt die Datei debug.txt im JFritz-Ordner. Diese debug.txt könnt ihr mir dann mal zuschicken.
Es könnte folgende Gründe haben:
1. Falsche Firmware erkannt. Checkt mal, ob die Firmware richtig erkannt wird. (Siehe Bild Einstellungen-Tabs-FritzBox.png)
2. Eure Anrufliste in der FritzBox ist zu groß. Wenn zu viele Einträge in der Anrufliste der FritzBox sind, könnte der Speicher knapp werden.
3. Firewall blockt JFritz.
4. Neue inkompatible Firmware
Wenn mir noch was einfällt, werde ich die Liste hier aktualisieren.
Gruß,
Robert
CreaIT
