KabelBW IP ändern
Xenon1
18 Dez 2007
Ich hab seid paar Tagen KabelBW. Da jetzt volle 10mbit durchgeschalten werden, hab ich mir gedacht ich lad mal mit Full-Speed über rapidshare runter. So ein Paket mit 100 mb schnell runtergeladen, kommt eine Wartezeit von 100 min. Früher kein Problem, Router reconnectet und gut ist. Jetzt aber hab ich eine feste IP. Und ich hab schon in zahlreichen Threads gelesen, dass das mit den MAC-Adressen in Verbindung hängt. So ich hänge an einem D-LINK DI-524 Router und der geht Weiter in mein Motorola KabelBW Modem. So ich ändere die MAC-Adresse mit SMAC und deaktiviere meine Verbindung zu dem Router und aktiviere sie wieder. Anschließend mache ich einen Modem restart und siehe da die IP hat sich nicht geändert. Was für Fehler mach ich ? Und wenn ja wie funktioniert es richtig ? :)
es geht nur wie du es gemacht hast.
KabelBW kennt doch deinen Anschluß, warum sollten sie dir immer neue IP's geben? :rolleyes:
w00d ? Jetzt check ichs gar nicht mehr :confused:
Du mußt den Strom vom Modem länger weg halten, irgend wann gibt es dann auch eine neue IP. ;)
Du bekommst bei Kabel-BW generell quasi statische IP-Adressen, ziemlich egal ist dabei, wie lange ein Gerät offline war oder nicht... ein Reset des Kabelmodems hilft auch nichts.
Einzig bekannter Trick ist derzeit, die MAC-Adresse des am Kabelmodem angeschlossenen Geräts* zu ändern. Dann bekommst Du eine neue IP-Adresse.
Über den Sinn und Unsinn von "ich will eine neue IP-Adresse" sage ich nun mal hier lieber nichts... äh... :blonk:
--gandalf.
* hier liegt Dein Problem. Die MAC-Adresse des Routers muss sich ändern ;-)
Selbst tagelange Off-Zeiten helfen hier nichts... ich hatte mein Kabelmodem mal aufgrund Abwesenheit ein langes Wochenende komplett stromlos... die IP-Adresse für den Router war danach wieder die gleiche.
--gandalf.
Die MAC-Adresse kann ich über das Konfigurations Menü im Router ändern, manuell oder ?
Das solltest Du anhand von Handbuch und real vorliegendem Router nun selbst herausfinden können. Im D-Link 624+ erinnere ich mich vage, daß es dies gab. Schau doch mal, ob der 524 diese Option auch hat.
--gandalf.
also ist eigentlich egal, was ich für eine Mac-Adresse hab. Und der Router muss irgend eine haben die er nicht davor hatte, dann Modem Restart und dann sollte es tun.
OK ich hab das mal ausprobiert, tut sich nichts. Immer noch die gleiche IP.
Woooohooo Jungs ich habs endlich geschafft :D, also ich muss das Modem erst restarten, dann solange es restartet in mein D-Link Router gehen und die MAC-Adresse unter den WAN-Einstellungen ändern.
ms9063
