Kann JFritz nicht starten - Absturz des X-Servers
dsteinkopf
29 Jul 2005
nach dem Start von JFritz bleibt bei mir immer der komplette X-Server hängen, den ich danach neu starten muss. Einmal ist JFritz hoch gekommen (keine Ahnung, ob/was ich da anders gemacht habe), da konnte ich die wesentlichen Einstellungen machen.
Seit dem stürzt X immer bei "Hole die Daten von der Fritzbox" (o.ä.) ab. D.h. das Bild bleibt komplett stehen, nur die Maus bewegt sich noch (glaube ich).
Meine Umgebung:
- Suse 9.2 und Suse 9.1
- Java build 1.4.2_08-b03 (RPM-Version java2-jre-1.4.2-129.14 bzw. java-1_4_2-sun-1.4.2.08-0.1)
- Der X-Server war immer XFree86 Version 4.3.99.902 (4.4.0 RC 2) von Suse 9.1
Hat jemand ein ähnliche Umgebung und/oder kann das nachvollziehen?
Wie kann ich die Situation debuggen? Kann man Logging einschalten?
Andere Ideen?
Dirk
HI,
versuch mal die Datei jfritz.properties.xml zu löschen. Starte dann jfritz mit dem Parameter -v oder -ldatei.ext
-v zeigt dir dann die Log-Nachrichten in der Konsole und -ldatei.ext speichert zudem noch die Log-Nachrichten in der Datei datei.ext
Vielleicht bekommst du so raus, woran das liegt.
Gruß,
Robert
Das werde ich tun, sobald ich zu Hause dazu komme.
Dirk
Leider nicht viel Hilfreiches: :-(
DEBUG: logging to file "logs" has been enabled
ERROR: File jfritz.properties.xml not found, using default values
DEBUG: JFritz runs on other
ERROR: Could not read jfritz.phonebook.xml!
ERROR: Could not read jfritz.calls.xml!
ERROR: Could not read jfritz.quickdials.xml!
DEBUG: Starting shutdown thread..
DEBUG: Saving to file jfritz.quickdials.xml
DEBUG: Saving to file jfritz.phonebook.xml
DEBUG: Saving to file jfritz.calls.xml
DEBUG: Shutdown thread done.
Hat jemand noch eine Idee?
Oder hat vielleicht jemand eine ähnlich Konstellation (Suse) am Laufen?
Es ist so schaaaaaade, denn dieses JFritz sieht mir sehr interessant aus.
Dirk
Hier holst du dann die Anrufliste ab?
Und beendest dann JFritz?
Jain, ich habe bei mir Suse 9.3. Da läuft es super.
Ich glaube wir sollten das per PN, Email oder ICQ lösen. Kannst mich ja mal anschreiben.
Gruß,
Robert
Hi
Das hört sich für micxh nach ungenügenden Schreibrechten auf o.g. Dateien bzw. den Ordner an. Prüfe das bitte mal nach.
Gruß, Peter
nein. Das ist es leider nicht.
Trotzdem danke.
Dirk
Meine Umgebung:
ich habe hier SuSE 9.3 und Java war auch 1.4 mit genau den von dir genannten Symptomen
habe dann auf Java 1.5 upgedated und jetzt funktioniert alles bestens
Wolfgang
ich habe SuSE 9.1 und java 1.4.2_03.
Wenn ich jfritz mit
java -jar jfritz.jar
auf der Konsole starte, geht es. Wenn ich aber den gleichen Befehl im Hintergrund ausführe:
java -jar jfritz.jar &
treten die hier beschriebenen Fehler auf. Mit "Strg Alt F1" auf eine andere Konsole gehen und dort "killall -9 java" eingeben hat geholfen.
Vorher habe ich noch festgestellt, dass es eine ständig wachsende Zahl von "java -jar jfritz.jar" Prozessen gibt, anscheinend startet sich jfritz immer wieder neu.
Markus
Bimer81
