vielleicht könnt Ihr mir bei der Lösung meines Problems helfen. Ich habe schon mal ein bisschen rumgesucht, habe aber noch keine Beschreibung eines ähnlichen Problems gefunden, von der Lösung mal ganz zu schweigen.
Ich habe vor zwei Tagen die Fritz!Box Fon von 1&1 bekommen, natürlich gleich verkabelt und ausprobiert. Eigentlich lief die Box auch ganz gut: Die Internetverbindung sowie der Durchsatz an einem T-DSL 1000-Anschluss waren ok (allerdings erst, nachdem ich von USB auf LAN gewechselt habe, aber das ist eine andere Geschichte), VoIP funktioniert prima, ich kann auch problemlos Gespräche empfangen... Was ich nicht kann: Über Festnetz nach draußen telefonieren.
Die Box ist folgendermaßen eingerichtet: Gespräche sollen generell über Festnetz (analoger Anschluss) nach draußen gehen, nach dem Wählen von *2# über VoIP. Entsprechend sind die Einstellungen unter "Nebenstelle Fon 1". Rufnummer der Nebenstelle: "Festnetz" und dann meine Telefonnummer ohne Vorwahl, unter zusätzliche Rufnummern dann "Internet" plus die Rufnummer.
Für die Nebenstelle 1, an der ein Siemens Gigaset 4000 Micro hängt, ist spontane Amtsholung aktiviert. Nebenstelle 2 ist nicht belegt. Meiner Auffassung nach sollte ich doch so ein Freizeichen erhalten wenn ich einfach den Hörer abnehme... Ich nehme den Hörer ab, die Diode "Festnetz" an der Anlage leuchtet, und ich höre... 10 Sekunden Rauschen und danach einen Besetzton. Allerdings mit einer Einschränkung: In vielleicht 10% der Fälle bekomme ich dann doch ein Freizeichen. Dieses "Ereignis" ist nicht regelmäßig, es kann also sein, dass ich zweimal hintereinander ein Freizeichen bekomme, kann aber auch sein, dass ich 20 mal abnehme und nur Rauschen höre. Wähle ich allerdings *2#, bekomme ich immer ein Freizeichen, die Box schaltet dann auch auf VoIP (die "Internet"-Diode leuchtet) um. Schalte ich die spontane Amtsholung aus, bekomme ich in 100% der Fälle ein internes Freizeichen, wenn ich einfach nur abnehme.
Ich habe daraufhin mal das Kabel von der Telefonbuchse des Splitters zur Box ausgetauscht - nichts. Ich habe an verschiedenen Anschlüssen gewackelt, um zu sehen, ob es vielleicht ein offensichtlicher Wackelkontakt ist - nichts. Die Box von Firmware .116 auf .135 geflasht - nichts. Die Box auf Werkseinstellungen zurückgesetzt - nichts.
Woran liegt das? Hat die Box einen Schluss? Kann es an der Telefonleitung liegen? Kann es sein, dass das Telefon an dieser Anlage Probleme macht? Oder hab ich einfach nur was ganz simples übersehen?
Wäre toll, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. So ganz ohne Möglichkeit, Festnetztelefonate zu führen, macht das nämlich auch keinen Spaß .
hai-zi
hai-zi
