Kann LCR nicht installieren
Offlinesurfer
12 Jul 2006
Hallo
habe folgendes Probelem. Ich wollte bei meiner Fritz.Box 7170 den LCR installieren. Habe mir die aktuellste Version von der Website heruntergeladen.
"TelefonSparbuch_LCR_Updater.rar". Meine Firmware ist die vom 29.04.06.
Installation wird ohne Probleme (Fehlermedlungen oder so) durchgeführt. Nur dann wenn ich auf die fritz.box/tsb.htm Site zugreifen will kommt "Die angegebene URL wurde nicht gefunden ...". Ich habe bereits via Telnet auf die Box zugegriffen und festgestellt dass weder der Unterordner noch die files existieren.
Habe das ganze schon X mal probiert (Up / Downgrade der Firmware, Reset).
Verzweilfe langsam - bitte um Hilfe!
Wie sieht denn die debug.cfg aus (findet sich da ein 40 Kbyte Codeblock).
cat /var/flash/debug.cfg
müsste etliche Zeilen liefern.
oder schau mal wie groß die Datei ist:
cat /var/flash/debug.cfg > /var/debug.tmp
ls -l /var/debug.tmp
Findet sich unter /var/tmp eine Log Datei von der Installation des LCR Updaters (tsbinstall.log)?
Danke und Grüße
Harald
debug.cfg :
fi
fi
fi
fi
if [ -f $bY ];then
jY=""
fi
gP="$HE"
. $dG
. $dI
echo "$HN$kF$IH$hH$gX$II$iD$jX$jY$jZ$kA$kB$GU"
TSBEOF
cat > /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/updateCallings.inc <<'TSBEOF'
. /var/tmp/tsb/etc/tsbdaemon.conf
. $dM
ak(){
af && ae "getpage=../htmltsb/fritzcalls$1.js"
an(){
local kH="$1"
echo -n '<? query telcfg:settings/RefreshJournal ?>#<? multiquery telcfg:setting
s/Journal/listwindow(0,'$kH',Type,Date,Number,Port,Duration,Route,RouteType,Name
) `$2;$3;$4;$5;$6;$7;$8;$9#` ?>' > $cR/fritzcalls2M.js
af && ae "getpage=../htmltsb/fritzcalls2M.js"
ao(){
if [ ! -f $bZ -a ! -f $cC ];then
date +%s > $bZ
fi
ap(){
local eJ="$1"
local kI="$2"
local hV="" eL="" fR=""
if [ -f $cB ];then
if [ "$kI" = M ];then
ao
else
local kJ=40
while [ -f $cB ];do
kJ=$(($kJ-1))
if [ $kJ -lt 0 ];then
rm -f $cB
break
fi
sleep 3
done
fi
else
touch $cB
rm -f $aT/callings_message.error
if [ "$eJ" = 1 ];then
if [ -f $cD ];then
eL="$(cat $cD)"
local kK="${eL#*var callingsAVM=\"}"
if [ -n "$eL" -a "$kK" != "$eL" ];then
eL="${eL%var callingsAVM=\"*}"
kL="${kK%%#*}"
if [ "$kL" != "$kK" ];then
local kM=0
local entries
for kH in 20 60;do
if [ "$kI" = M -a "$kH" -gt 40 ];then
ao
eL=""
break
fi
local kN="$(an $kH)"
kN="${kN#*#}"
rm -f $cA
if [ -z "$kN" ];then
kM=1
else
local eO="$IFS"
export IFS="#"
local kO=0
for fY in $kN;do
if [ "$fY" = "$kL" ];then
kO=1
break
fi
echo -n "$fY#" >> $cA
done
export IFS="$eO"
if [ $kO -eq 1 ];then
kM=1
break
fi
fi
done
if [ $kM -eq 1 ];then
if [ -f $cA ];then
kN="$(cat $cA)"
eL="${eL}var callingsAVM=\"$kN$kK"
else
eL="${eL}var callingsAVM=\"$kK"
fi
elif [ "$kI" != M ];then
hV="$(ak 2N)"
eL=""
fi
else
hV="$(ak 2N)"
eL=""
fi
else
rm -f $aQ/callings.*
ao
hV=""
eL=""
fi
else
hV="$(ak 2N)"
eL=""
fi
else
hV="$(ak 2)"
eL=""
fi
if [ -z "$eL" -a -n "$hV" ];then
eL="${hV#*RESULT:}"
if [ ${#eL} -eq ${#hV} ];then
echo -n "$IJ" > $aT/callings_message.error
rm -f $cD
fR=1
fi
fi
if [ -z "$fR" -a -n "$eL" ];then
echo -n "$eL" > $cD
echo -n "$eL" > $cE
fi
rm -f $cB
fi
TSBEOF
cat > /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/user.inc <<'TSBEOF'
test "$sessionActive" = 1 && iT="$IK"
test "$sessionCookie" = 1 && iU="$IK"
test -z "$sessionExpire" && sessionExpire=7200
sessionExpire=$(($sessionExpire/60))
gP="$IL"
. $dG
. $dI
echo -e "$BX$gX$IM$gY$IN$iT$IO$iU$IP$sessionExpire$IQ"
TSBEOF
cat > /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/version.inc <<'TSBEOF'
gP="$IR"
. $dG
. $dI
aq(){
local fX="$1"
eL="$(cat $fX)"
if [ "${eL#VERSIONS:}" = "$eL" ];then
echo "<tr><th>$eL</th></tr>"
else
eL="${eL#VERSIONS:$N}"
eO="$IFS"
export IFS="$N"
for dU in $eL;do
kP="${dU%%#*}"
kQ="${dU#$kP#}"
kQ="${kQ%%#*}"
kG="${dU#$kP#$kQ#}"
echo "$IS$gY$IT$kQ&v=$kP$IU${dN}$IV${qN}$IW${qN}$IX$qN$dN$IY$kP$IZ$kG$FA"
done
export IFS="$eO"
fi
dO="$(v "$aK" $bF)"
if [ -z "$dO" ];then
kR="$(aq $bF)"
else
kR="$dO"
fi
echo -e "$BX$gX$JA$kR$JB"
TSBEOF
cat > /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/_frame.inc <<'TSBEOF'
echo -e "$JC$gX$JD$hT$JE"
TSBEOF
for DIR in tsb/* tsb/www/cgi-bin tsb/www/cgi-bin/tsb tsb/www/cgi-bin/tsb/*; do
e "chmod 755 /var/tmp/$DIR"
done
e "chmod -R 444 /var/tmp/tsb/www/htmltsb/*"
local error=""
local weberror="$ok"
testWebPages(){
l "Teste Webseiten:"
local msg="$(wget -qO /var/tmp/wgettestpage.tmp http://127.0.0.1/tsb.htm 2>&1)"
if [ -z "$msg" ]; then
msg="OK"
else
if [ "$weberror" -eq 1 ]; then
weberror=2
fi
ok=0
error="Fehler Download tsb.htm Seite ($msg)"
msg="FEHLER: $msg"
fi
l "LCR Updater: wget http://127.0.0.1/tsb.htm : ($msg)"
local msg="$(wget -qO /var/tmp/wgettestpage.tmp http://127.0.0.1/index.html 2>&1
msg="OK"
else
ok=0
weberror=3
error="$error; Fehler Download AVM index.html Seite ($msg)"
msg="FEHLER: $msg"
fi
l "AVM: wget http://127.0.0.1/index.html : ($msg)"
rm -f "/var/tmp/wgettestpage.tmp"
testWebPages
if [ -z "$TSBupdate" ];then
if [ "$weberror" -eq 2 ]; then
local rootName="${rootDir#/usr/www/}"
l "rootName=$rootName"
if [ "$rootName" = "${rootName#*/}" ]; then
# ok=1
error=""
l "Fehler beim Webroot, versuche weitere Brandings ins Webroot einzubinden..."
for name in `ls /usr/www`; do
local dir="/usr/www/$name"
if [ -d "$dir" ]; then
if [ -z "$name" ] || [ "$name" = "all" ] || [ "$name" = "cgi-bin" ] || [ "$name"
 = "html" ] || [ "$name" = "$rootName" ]; then
l " - skip $name"
else
e "mount -o bind $basewww $dir"
fi
fi
done
testWebPages
else
l "Fehler: rootName enthõlt Subverzeichnisse!"
fi
fi
if [ "$TSBlocalhost" = "AUTO" ]; then
l "TSBlocalhost=AUTO: Werte ifconfig lan aus"
waitMax=24
while true; do
local ip="$(ifconfig lan | sed -n 's/[[:space:]]*inet addr:\([0-9][0-9\.]*\)[[:s
pace:]]*.*/\1/p')"
if [ -n "$ip" ] || [ $waitMax -le 0 ]; then
break
fi
l "Fehler bei Auswertung von ifconfig ($?), versuche erneut..."
waitMax="$(($waitMax-1))"
sleep 5
done
echo "TSBlocalhost=http://$ip" >> /var/tmp/tsb/etc/user.conf
l "F³ge Konfiguration TSBlocalhost=http://$ip hinzu ($(OK))"
elif [ -n "$TSBlocalhost" ]; then
l "TSBlocalhost=$TSBlocalhost"
echo "TSBlocalhost=\"$TSBlocalhost\"" >> /var/tmp/tsb/etc/tsbdaemon.conf
fi
if [ -n "$TSBsession" ]; then
echo -n "$TSBsession" > /var/tmp/tsb/data/session.conf
fi
fi
l "LCR Updater eingerichtet"
/bin/update_led_off
l "LED OFF ($(OK))"
killall -q -15 tsbdaemon.sh && (sleep 5;killall -q -9 tsbdaemon.sh)
/var/tmp/tsb/tsbdaemon.sh 2>&1 > /dev/null &
l "Starte tsbdaemon ($(OK))"
local dumpInfos=1
if [ -n "$error" ]; then
l "FEHLER bei Installation der Webseitenstruktur"
l "Fehlermeldungen: $error"
l "FERTIG."
elif [ "$ok" = 1 ]; then
l "Installation war erfolgreich. FERTIG."
dumpInfos=0
else
l "Bei der Installation sind Fehler aufgetreten! FERTIG."
fi
if [ -z "$TSBupdate" -a "$dumpInfos" -eq 1 ]; then
l "Informationen, um m÷gliche Fehlerursachen einzugrenzen:"
l "set:"
l "$(set)"
l "Verzeichnisse:"
l "/var"
l "$(ls -l /var)"
for dir in /usr/www /var/tmp/tsb; do
l "BASEDIR: $dir"
for file in `find $dir -type d`; do
l "DIR: $file"
l "$(ls -l $file)"
done
done
fi
EOF_TSBINSTALLER
chmod 755 /var/tmp/tsbinstaller
/var/tmp/tsbinstaller 2>&1 > /dev/null &
#<<TSB: LCR Updater Installer
Die Größe von /var/debug.tmp = 40767
Es existiert auch die Datei tsbinstall.log
Habe noch was vergessen zu erwähnen: Box war eigentlich von 1und1 gebrandet habe mit fritz_als_1und1_new.tar die Box entbrandet.
Kann man die komplette Software der Box erneut drauf spielen.
Vielleicht ist beim entbranden was falsch gelaufen?
hBrumann
