Kann nicht raustelofonieren !!!!
max2006
1 Aug 2006
Hallo, habe folgendes problem: kann mit voipstunt angerufen werden, aber nicht raustelofonieren.
"Internettelefonie mit xxx über sip.voipstunt.com war nicht erfolgreich. Ursache: Unsupported media type (415)"
Habe die fritz!box 7050. Mit sipgate geht beides ohne probleme. Die fritzbox hat die neuste firmware mit Annex A drauf.
Kann mir da evtl jemand weiter helfen ? kann noch folgendes sagen habe bei freecall das selbe problem wie voipstunt.
Danke ..........
ausschnit aus dem telnet:
Aug 25 21:04:55 voipd[583]: incoming(5:appl=5 plci=0xa05 ncci=0x0 incoming): 11
<- 0
Aug 25 21:04:55 voipd[583]: telapp_incoming - running (voip=0)
Aug 25 21:04:55 voipd[583]: 0: connected vcc 8/35/PPPoE/32 stay online 1
Aug 25 21:04:55 voipd[583]: 0: ip 88.246.99.119/88.246.96.1 mtu 1492 dns 195.175.37.37/195.175.37.69
Aug 25 21:04:55 voipd[583]: disconnected(appl=5 plci=0xa05 ncci=0x0 incoming): remote: 0x0000 (0x0000) -
Aug 25 21:05:08 voipd[583]: incoming(5:appl=5 plci=0xa05 ncci=0x0 incoming): 110049xxxxxxx <- 0
Aug 25 21:05:08 voipd[583]: telapp_incoming - running (voip=0)
Aug 25 21:05:08 voipd[583]: 0: connected vcc 8/35/PPPoE/32 stay online 1
Aug 25 21:05:08 voipd[583]: 0: ip 88.246.99.119/88.246.96.1 mtu 1492 dns 195.175.37.37/195.175.37.69
Aug 25 21:05:08 voipd[583]: VoIP led value = 18
Aug 25 21:05:08 voipd[583]: allowed bandwidth 48000 for sip:[email protected]
Aug 25 21:05:08 voipd[583]: [email protected]: bandwidth left 48000
Aug 25 21:05:08 voipd[583]: dns: sip.voiparound.com: query
Aug 25 21:05:09 voipd[583]: dns: sip.voiparound.com: emtpy reply from 192.168.180.1.
Aug 25 21:05:09 voipd[583]: dns: _sip._udp.sip.voiparound.com: query
Aug 25 21:05:09 voipd[583]: dns; _sip._udp.sip.voiparound.com: not found
Aug 25 21:05:09 voipd[583]: dns: sip.voiparound.com: query
Aug 25 21:05:09 voipd[583]: dns: sip.voiparound.com: 194.120.0.202 ttl=900 from 192.168.180.1.
Aug 25 21:05:09 voipd[583]: >>>UDP Request: INVITE sip:[email protected]
Aug 25 21:05:09 voipd[583]: <<<UDP Status: 415 Unsupported media type
Aug 25 21:05:09 voipd[583]: >>>UDP Request: ACK sip:[email protected]
Aug 25 21:05:09 voipd[583]: VoIP led value = 1
Aug 25 21:05:09 voipd[583]: ocfree: fail 0 normal 0 small 0 large 0
Aug 25 21:05:09 voipd[583]: underrun 0 max_ackqueuelen 0
Aug 25 21:05:09 voipd[583]: small packets merged 0, output 0 and consumed from CNG 0
Aug 25 21:05:09 voipd[583]: ocmode: normal 0 merged 0 delayed 0
Aug 25 21:05:09 voipd[583]: dropped 0 packets with 0 samples and one sample in 0 packets
Aug 25 21:05:09 voipd[583]: generated noise: oben 0/unten <=0
Aug 25 21:05:09 voipd[583]: CONNECT_RESP with sip value 415
Aug 25 21:05:09 voipd[583]: call to sip:[email protected] terminated (415)
Aug 25 21:05:09 voipd[583]: EVENT(78): Internettelefonie mit 0049xxxxxxx über
sip.voiparound.com war nicht erfolgreich. Ursache: Unsupported media type (415)
Aug 25 21:05:12 voipd[583]: disconnected(appl=5 plci=0xa05 ncci=0x0 incoming): remote: 0x3490 (0x0000) -
Das scheint mir, als hättest Du die Reihenfolge oder Art der Audiocodecs in der FBF geändert und nun will das mit freecall.com nicht mehr zusammen funktionieren.
Kann natürlich auch ein Codec-Problem bei Betamax sein, aber ich hatte selbst ein Gespräch um diese Zeit korrekt geführt.
--gandalf.
hallo, danke für die antwort.
Mit den codecs habe ich nicht rumgespielt. Sieht so aus, das ich über Betamax (voipstunt, freecall, voipbuster...) nicht raus- telefonieren kann, aber angerufen werden kann. Falls da probleme mit codecs sein sollten, dann düerfte doch auch eingehende anrufe nicht funktionieren oder ?
Mit Sipgate dagegen habe ich keine probleme klapt alles wunderbar.
MaX
Wie hast Du denn die Einstellung Telefonie -> Internettelefonie -> Erweiterte Einstellungen -> "Wählen Sie hier aus, wie Telefongespräche die Bandbreite der DSL-Verbindung ausnutzen." gesetzt? Probiere mal "immer Sprachkodierung mit Festnetzqualität verwenden" - das sollte G.711 nehmen.
Wenn ich mir Deinen Mitschnitt von oben mal genau anschaue, dann fehlen irgendwie Zeilen der Art
2006-08-25 11:38:49    User.Info    10.0.0.3    voipd[1310]: allowed bandwidth 432000 for sip:####@sip.internetcalls.com
2006-08-25 11:38:49    User.Info    10.0.0.3    voipd[1310]: ####@sip.internetcalls.com: bandwidth left 432000
2006-08-25 11:38:49    User.Info    10.0.0.3    voipd[1310]: audio: 8 (8 pcma/8000)
2006-08-25 11:38:49    User.Info    10.0.0.3    voipd[1310]: audio: 8 (8 pcma/8000) => (8 (8 pcma/8000))
2006-08-25 11:38:49    User.Info    10.0.0.3    voipd[1310]: 194.120.0.175 24762 - 7082 audio 8(PCMA)
2006-08-25 11:38:49    User.Info    10.0.0.3    voipd[1310]: Codec PCMA (8) - audio 106000 hold=none (none) (by local)
2006-08-25 11:38:49    User.Info    10.0.0.3    voipd[1310]: rtp_start_session(image): no session definition
2006-08-25 11:38:49    User.Info    10.0.0.3    voipd[1310]: rtp_start_session(video): no session definition
2006-08-25 11:38:49    User.Info    10.0.0.3    voipd[1310]: bridgelimit: nConnections=1
2006-08-25 11:38:49    User.Info    10.0.0.3    voipd[1310]: number of bridge interfaces 1
2006-08-25 11:38:49    User.Info    10.0.0.3    voipd[1310]: plci_connected(appl=4 plci=0x905 ncci=0x0 incoming)
2006-08-25 11:38:49    User.Info    10.0.0.3    voipd[1310]: connected(appl=4 plci=0x905 ncci=0x10905 incoming) NCPIlen=0
2006-08-25 11:38:53    User.Info    10.0.0.3    voipd[1310]: <<<UDP Status: 200 Ok
In Deinem Log wurde kein Codec ausgehandelt.
--gandalf.
Wobei mir bei MaX "allowed bandwidth 48000" etwas wenig vorkommt!
Da kann imho keine Aushandlung mit PCMA/U zustandekommen!
Da könnte eher die Einstellung "immer Sprachkodierung mit Kompression verwenden" evtl. noch funktionieren!?
@MaX,
welche Bandbeite hat den dein DSL?
Hast du evtl. DSL-Light?
Ein Mitschnitt bei eingehenden Anrufen wäre auch hilfreich!
hallo, nun ich bin zur zeit in Zypern und habe einen ADSL anschluss von riesigem 256/64 :)
Also wenn ich angerufen werde zeigt mir das telnet dies an :
# Aug 26 16:41:39 voipd[639]: <<<UDP Request: INVITE sip:[email protected]
.47;uniq=AF839EEA5561789ED8625A0186965
Aug 26 16:41:39 voipd[639]: <unknown>: refresh in 900 seconds
Aug 26 16:41:39 voipd[639]: <unknown>: expire in 1800 seconds
Aug 26 16:41:39 voipd[639]: [email protected]: bandwidth left 4294967295
Aug 26 16:41:39 voipd[639]: audio: 8 (8 pcma/8000)
Aug 26 16:41:39 voipd[639]: audio: 8 (8 pcma/8000) => (8 (8 pcma/8000))
Aug 26 16:41:39 voipd[639]: call from sip:[email protected]:5060 to 0 (sip0:xxx)
Aug 26 16:41:39 voipd[639]: VoIP led value = 18
Aug 26 16:41:39 voipd[639]: >>>UDP Status: 100 Trying
Aug 26 16:41:39 voipd[639]: alerting(appl=5 plci=0x1005 ncci=0x0 outgoing)
Aug 26 16:41:39 voipd[639]: >>>UDP Status: 180 Ringing
Aug 26 16:41:46 voipd[639]: <<<UDP Request: CANCEL sip:[email protected];uniq=AF839EEA5561789ED8625A0186965
Aug 26 16:41:46 voipd[639]: >>>UDP Status: 487 Request Cancelled
Aug 26 16:41:46 voipd[639]: >>>UDP Status: 200 OK
Aug 26 16:41:46 voipd[639]: <<<UDP Request: ACK sip:[email protected];uniq=AF839EEA5561789ED8625A0186965
Aug 26 16:41:46 voipd[639]: VoIP led value = 1
Aug 26 16:41:46 voipd[639]: ocfree: fail 0 normal 0 small 0 large 0
Aug 26 16:41:46 voipd[639]: underrun 0 max_ackqueuelen 0
Aug 26 16:41:46 voipd[639]: small packets merged 0, output 0 and consumed from CNG 0
Aug 26 16:41:46 voipd[639]: ocmode: normal 0 merged 0 delayed 0
Aug 26 16:41:46 voipd[639]: dropped 0 packets with 0 samples and one sample in 0 packets
Aug 26 16:41:46 voipd[639]: generated noise: oben 0/unten <=0
Aug 26 16:41:46 voipd[639]: call from sip:[email protected]:5060 terminated (487)
Aug 26 16:41:46 voipd[639]: EVENT(78): Internettelefonie mit xxxxx über
sip.voipstunt.com:5060 war nicht erfolgreich. Ursache: Request Cancelled (487)
Aug 26 16:41:46 voipd[639]: disconnected(appl=5 plci=0x1005 ncci=0x0 outgoing):
local: 0x3490 (0x0000) -
Wie gesagt bei einkommenden anrufen keine probleme, aber bei ausgehenden bekomme ich jedesmal Unsupported media type (415) als fehlermeldung.
Weiss auch net mehr weiter.:noidea:
Dacht' ich's mir doch!
Hast du denn jetzt mal wie oben von mir beschrieben die Sprachkodierung auf "Kompression" eingestellt?
hallo Thomas, joo hab ich auch schon versucht, ohne erfolg. Werde das teil morgen mal in die firma mitnehmen dort haben wir sagenhafte 1024/256 ADSL.
Aber ich glaube nicht das es da dran liegt ?!?, denn wie gesagt mit sipgate geht es ja und anrufe kann ich auch bei BETAMAX entgegen nehmen, ausserdem kann ich ja auch über die software raustelofonieren, nur mit der fritzbox klappt es nicht :confused:
Gruss
MaX
Du hättest mal einen Log einstellen sollen, bei dem du einen Anruf angenommen hast. So sieht man ja nicht, welcher Codec nun wirklich beim Gespräch genutzt wird.
Und bitte den kompletten Log für dieses Gespräch!
Und bitte nutze den CODE-Tag für deine Logs!
[ CODE ] [ /CODE ] ohne die Leerzeichen!
hallo, also ab heute funx meine voipin nummer bei voipstunt net mehr :(.
hier der ganze log wenn ich jemanden anrufe von freecall.
leider kann ich nicht mehr angerufen werden meine voipin nummer ist weg :?!?
voipd: csock: using poll
voipd: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)
# Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: startup (AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7050 14.04.15 AVM
 SIP v5.01.48 Jul 12 2006 14:28:54)
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: using capi controller 5
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: using b1 protocol 1
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: tel: supported
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: ENUM NOT enabled
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: enumdomain: e164.arpa
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: enumdomain: e164.org
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: Couldn't load shared library libspeex.so - File not found - Bad file descriptor (9)
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: VoIP led value = 0
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: 0: ****@voiparound.com configured
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: 1 useragent configured
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: INFO led: off (value=0)
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: priority is -20
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: encaplen 32
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: brutto speed 256000/64000 voip speed 48000
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: connstatus 0 -> 5
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: second - running (voip=0)
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: 0: connected    vcc 8/35/PPPoE/32 stay online 1
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: 0: ip 88.246.110.107/88.246.96.1 mtu 1492 dns 195.175.37.37/195.175.37.69
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: ****@voiparound.com: REGISTER starting
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: dns: voiparound.com: query
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: PCMA: 98933 bits/second (encaplen=32,30ms)
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: PCMU: 98933 bits/second (encaplen=32,30ms)
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: G726-32: 70666 bits/second (encaplen=32,30ms)
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: G726-40: 70666 bits/second (encaplen=32,30ms)
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: G726-24: 56533 bits/second (encaplen=32,30ms)
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: iLBC: 42400 bits/second (encaplen=32,30ms)
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: PCMA: 106000 bits/second (encaplen=32,2ms)
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: PCMU: 106000 bits/second (encaplen=32,20ms)
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: G726-32: 84800 bits/second (encaplen=32,20ms)
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: G726-40: 84800 bits/second (encaplen=32,20ms)
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: G726-24: 63600 bits/second (encaplen=32,20ms)
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: iLBC: 63600 bits/second (encaplen=32,20ms)
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: dns: voiparound.com: emtpy reply from 192.168.180.1
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: dns: _sip._udp.voiparound.com: query
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: dns: _sip._udp.voiparound.com: "11 10 5060 sip1serv
er2.voiparound.com" ttl=873 from 192.168.180.1.
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: dns: sip1server2.voiparound.com: query
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: dns: sip1server3.voiparound.com: query
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: dns: sip1server6.voiparound.com: query
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: dns: sip1server4.voiparound.com: query
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: dns: sip1server5.voiparound.com: query
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: dns: sip1server1.voiparound.com: query
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: dns: sip1server2.voiparound.com: 80.239.235.201 ttl=873 from 192.168.180.1.
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: dns: sip1server3.voiparound.com: 194.120.0.203 ttl=873 from 192.168.180.1.
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: dns: sip1server6.voiparound.com: 194.221.62.207 ttl=873 from 192.168.180.1.
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: dns: sip1server4.voiparound.com: 194.120.0.202 ttl=873 from 192.168.180.1.
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: dns: sip1server5.voiparound.com: 194.221.62.206 ttl=873 from 192.168.180.1.
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: dns: sip1server1.voiparound.com: 80.239.235.200 ttl=873 from 192.168.180.1.
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: query_local_ipaddress - running (voip=0)
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: query_local_ipaddress: 88.246.110.107
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: ip address changed 192.168.16.231 -> 88.246.110.107
Aug 28 15:49:10 voipd[1355]: ****: my address 88.246.110.107
Aug 28 15:49:11 voipd[1355]: >>>UDP Request: REGISTER sip:voiparound.com
Aug 28 15:49:11 voipd[1355]: <<<UDP Status: 401 Unauthorized
Aug 28 15:49:11 voipd[1355]: query_local_ipaddress - running (voip=0)
Aug 28 15:49:11 voipd[1355]: 0: connected    vcc 8/35/PPPoE/32 stay online 1
Aug 28 15:49:11 voipd[1355]: 0: ip 88.246.110.107/88.246.96.1 mtu 1492 dns 195.175.37.37/195.175.37.69
Aug 28 15:49:11 voipd[1355]: query_local_ipaddress: 88.246.110.107
Aug 28 15:49:11 voipd[1355]: <<<UDP Status: 100 Trying
Aug 28 15:49:11 voipd[1355]: <<<UDP Status: 200 Ok
Aug 28 15:49:11 voipd[1355]: ****@voiparound.com: REGISTER end
Aug 28 15:49:11 voipd[1355]: cb_registered: no contact in REGISTER reply
Aug 28 15:49:11 voipd[1355]: ****@voiparound.com: REGISTER (sip:****
@88.246.110.107;uniq=AF839EEA5561789ED8625A0186965) complete (next in
1620 seconds)
Aug 28 15:49:11 voipd[1355]: VoIP led value = 1
Aug 28 15:49:11 voipd[1355]: >>>UDP Request: SUBSCRIBE sip:****@voiparound.com
Aug 28 15:49:12 voipd[1355]: <<<UDP Status: 405 Method not allowed
Aug 28 15:49:12 voipd[1355]: SUBSCRIBED: message-summary sip:****@voi
paround.com 3.405
Aug 28 15:49:34 voipd[1355]: incoming(5:appl=5 plci=0x605 ncci=0x0 incoming): 11 <- 0
Aug 28 15:49:34 voipd[1355]: telapp_incoming - running (voip=0)
Aug 28 15:49:34 voipd[1355]: 0: connected    vcc 8/35/PPPoE/32 stay online 1
Aug 28 15:49:34 voipd[1355]: 0: ip 88.246.110.107/88.246.96.1 mtu 1492 dns 195.175.37.37/195.175.37.69
Aug 28 15:49:34 voipd[1355]: disconnected(appl=5 plci=0x605 ncci=0x0 incoming):
Aug 28 15:49:40 voipd[1355]: incoming(5:appl=5 plci=0x605 ncci=0x0 incoming): 11
 **** <- 0
Aug 28 15:49:40 voipd[1355]: telapp_incoming - running (voip=0)
Aug 28 15:49:40 voipd[1355]: 0: connected    vcc 8/35/PPPoE/32 stay online 1
Aug 28 15:49:40 voipd[1355]: 0: ip 88.246.110.107/88.246.96.1 mtu 1492 dns 195.175.37.37/195.175.37.69
Aug 28 15:49:40 voipd[1355]: VoIP led value = 18
Aug 28 15:49:40 voipd[1355]: allowed bandwidth 48000 for sip:****@voip
around.com
Aug 28 15:49:40 voipd[1355]: ****@voiparound.com: bandwidth left 4800
Aug 28 15:49:40 voipd[1355]: >>>UDP Request: INVITE sip:****@voiparoun
d.com
Aug 28 15:49:40 voipd[1355]: <<<UDP Status: 415 Unsupported media type
Aug 28 15:49:40 voipd[1355]: >>>UDP Request: ACK sip:****@voiparound.c
om
Aug 28 15:49:40 voipd[1355]: ocfree: fail 0 normal 0 small 0 large 0
Aug 28 15:49:40 voipd[1355]:         underrun 0 max_ackqueuelen 0
Aug 28 15:49:40 voipd[1355]:         small packets merged 0, output 0 and consumed from CNG 0
Aug 28 15:49:40 voipd[1355]: ocmode: normal 0 merged 0 delayed 0
Aug 28 15:49:40 voipd[1355]: dropped 0 packets with 0 samples and one sample in 0 packets
Aug 28 15:49:40 voipd[1355]: generated noise: oben 0/unten <=0
Aug 28 15:49:40 voipd[1355]: CONNECT_RESP with sip value 415
Aug 28 15:49:40 voipd[1355]: call to sip:****@voiparound.com terminate
d (415)
Aug 28 15:49:40 voipd[1355]: EVENT(78): Internettelefonie mit **** über voiparound.com war nicht erfolgreich. Ursache: Unsupported media type (415)
Aug 28 15:49:43 voipd[1355]: disconnected(appl=5 plci=0x605 ncci=0x0 incoming):
so und hier der log bei sipgate wenn ich angerufen werde.....
# Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: startup (AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7050 14.04.15 AVM
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: using capi controller 5
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: using b1 protocol 1
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: tel: supported
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: ENUM NOT enabled
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: enumdomain: e164.arpa
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: enumdomain: e164.org
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: Couldn't load shared library libspeex.so - File not found - Bad file descriptor (9)
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: VoIP led value = 0
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: 0: ****@sipgate.de configured
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: 1 useragent configured
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: INFO led: off (value=0)
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: priority is -20
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: encaplen 32
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: brutto speed 256000/64000 voip speed 48000
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: connstatus 0 -> 5
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: second - running (voip=0)
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: 0: connected    vcc 8/35/PPPoE/32 stay online 1
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: 0: ip 88.246.110.107/88.246.96.1 mtu 1492 dns 195.175.37.37/195.175.37.69
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: ****@sipgate.de: REGISTER starting
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: dns: sipgate.de: query
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: PCMA: 98933 bits/second (encaplen=32,30ms)
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: PCMU: 98933 bits/second (encaplen=32,30ms)
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: G726-32: 70666 bits/second (encaplen=32,30ms)
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: G726-40: 70666 bits/second (encaplen=32,30ms)
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: G726-24: 56533 bits/second (encaplen=32,30ms)
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: iLBC: 42400 bits/second (encaplen=32,30ms)
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: PCMA: 106000 bits/second (encaplen=32,20ms)
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: PCMU: 106000 bits/second (encaplen=32,20ms)
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: G726-32: 84800 bits/second (encaplen=32,20ms)
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: G726-40: 84800 bits/second (encaplen=32,20ms)
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: G726-24: 63600 bits/second (encaplen=32,20ms)
Aug 28 15:56:56 voipd[1418]: iLBC: 63600 bits/second (encaplen=32,20ms)
Aug 28 15:56:57 voipd[1418]: dns: sipgate.de: emtpy reply from 192.168.180.1.
Aug 28 15:56:57 voipd[1418]: dns: _sip._udp.sipgate.de: query
Aug 28 15:56:57 voipd[1418]: dns: _sip._udp.sipgate.de: "0 0 5060 sipgate.de" tt=1792 from 192.168.180.1.
Aug 28 15:56:57 voipd[1418]: dns: sipgate.de: query
Aug 28 15:56:57 voipd[1418]: dns: sipgate.de: 217.10.79.9 ttl=1792 from 192.168.180.1.
Aug 28 15:56:57 voipd[1418]: query_local_ipaddress - running (voip=0)
Aug 28 15:56:57 voipd[1418]: 0: connected    vcc 8/35/PPPoE/32 stay online 1
Aug 28 15:56:57 voipd[1418]: 0: ip 88.246.110.107/88.246.96.1 mtu 1492 dns 195.175.37.37/195.175.37.69
Aug 28 15:56:57 voipd[1418]: query_local_ipaddress: 88.246.110.107
Aug 28 15:56:57 voipd[1418]: ip address changed 192.168.16.231 -> 88.246.110.107
Aug 28 15:56:57 voipd[1418]: 0000: my address 88.246.110.107
Aug 28 15:56:57 voipd[1418]: >>>UDP Request: REGISTER sip:sipgate.de
Aug 28 15:56:58 voipd[1418]: >>>UDP Request: REGISTER sip:sipgate.de
Aug 28 15:56:59 voipd[1418]: <<<UDP Status: 401 Unauthorized
Aug 28 15:56:59 voipd[1418]: query_local_ipaddress - running (voip=0)
Aug 28 15:56:59 voipd[1418]: 0: connected    vcc 8/35/PPPoE/32 stay online 1
Aug 28 15:56:59 voipd[1418]: 0: ip 88.246.110.107/88.246.96.1 mtu 1492 dns 195.175.37.37/195.175.37.69
Aug 28 15:56:59 voipd[1418]: query_local_ipaddress: 88.246.110.107
Aug 28 15:56:59 voipd[1418]: >>>UDP Request: REGISTER sip:sipgate.de
Aug 28 15:56:59 voipd[1418]: <<<UDP Status: 200 OK
Aug 28 15:56:59 voipd[1418]: ****@sipgate.de: REGISTER end
Aug 28 15:56:59 voipd[1418]: ****@sipgate.de: REGISTER (sip:****@88.246.11
0.107;uniq=AF839EEA5561789ED8625A0186965) complete (next in 1620 seconds)
Aug 28 15:56:59 voipd[1418]: VoIP led value = 1
Aug 28 15:56:59 voipd[1418]: >>>UDP Request: SUBSCRIBE sip:****@sipgate.de
Aug 28 15:57:00 voipd[1418]: <<<UDP Status: 407 Proxy Authentication Required
Aug 28 15:57:00 voipd[1418]: >>>UDP Request: SUBSCRIBE sip:****@sipgate.de
Aug 28 15:57:00 voipd[1418]: <<<UDP Status: 200 OK
Aug 28 15:57:00 voipd[1418]: SUBSCRIBED: message-summary sip:****@sipgate.de
0.0
Aug 28 15:57:00 voipd[1418]: <<<UDP Request: NOTIFY sip:****@88.246.110.107;uniq=AF839EEA5561789ED8625A0186965
Aug 28 15:57:00 voipd[1418]: ua_rcvnotify: application/simple-message-summary
Aug 28 15:57:00 voipd[1418]: NOTIFY-Value = 0x0 (nvoice=0, nemail=0) 1928449
Aug 28 15:57:00 voipd[1418]: INTERNET led value = 0
Aug 28 15:57:00 voipd[1418]: >>>UDP Status: 200 OK
Aug 28 15:57:02 voipd[1418]: <<<UDP Request: NOTIFY sip:****@88.246.110.107;u
Aug 28 15:57:02 voipd[1418]: >>>UDP Status: 200 OK
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: <<<UDP Request: INVITE sip:****@88.246.110.107;u
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: <unknown>: refresh in 900 seconds
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: <unknown>: expire in 1800 seconds
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: ****@sipgate.de: bandwidth left 4294967295
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: audio: 10 (10 L16/8000)
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: audio: 10 (10 L16/8000) => NOT SUPPORTED
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: audio: 8 (8 PCMA/8000)
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: audio: 8 (8 PCMA/8000) => (8 (8 PCMA/8000))
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: audio: 0 (0 PCMU/8000)
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: audio: 0 (0 PCMU/8000) => (0 (0 PCMU/8000))
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: audio: 3 (3 GSM/8000)
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: audio: 3 (3 GSM/8000) => NOT SUPPORTED
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: audio: 97 (97 iLBC/8000)
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: audio: 97 (97 iLBC/8000) => (97 (97 iLBC/8000))
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: audio: 18 (18 G729/8000)
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: audio: 18 (18 G729/8000) => NOT CONFIGURED
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: audio: 111 (111 G726-32/8000)
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: audio: 111 (111 G726-32/8000) => (111 (111 G726-32/
8000))
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: audio: 5 (5 DVI4/8000)
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: audio: 5 (5 DVI4/8000) => NOT SUPPORTED
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: audio: 110 (110 speex/8000)
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: audio: 110 (110 speex/8000) => NOT SUPPORTED
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: audio: 7 (7 LPC/8000)
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: audio: 7 (7 LPC/8000) => NOT SUPPORTED
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: call from sip:****@217.10.67.5 to 0 (sip0
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: VoIP led value = 18
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: >>>UDP Status: 100 Trying
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: alerting(appl=5 plci=0xa05 ncci=0x0 outgoing)
Aug 28 15:57:25 voipd[1418]: >>>UDP Status: 180 Ringing
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: alerting(appl=5 plci=0xa05 ncci=0x0 outgoing)
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: plci_connected(appl=5 plci=0xa05 ncci=0x0 outgoing)
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: connected(appl=5 plci=0xa05 ncci=0x10a05 outgoing) NCPIlen=0
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: allowed bandwidth 48000 for sip:[email protected]
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: [email protected]: bandwidth left 48000
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: audio: 10 (10 L16/8000)
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: audio: 10 (10 L16/8000) => NOT SUPPORTED
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: audio: 8 (8 PCMA/8000)
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: audio: 8 (8 PCMA/8000) => NOT CONFIGURED
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: audio: 0 (0 PCMU/8000)
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: audio: 0 (0 PCMU/8000) => NOT CONFIGURED
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: audio: 3 (3 GSM/8000)
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: audio: 3 (3 GSM/8000) => NOT SUPPORTED
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: audio: 97 (97 iLBC/8000)
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: audio: 97 (97 iLBC/8000) => (97 (97 iLBC/8000))
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: audio: 18 (18 G729/8000)
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: audio: 18 (18 G729/8000) => NOT CONFIGURED
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: audio: 111 (111 G726-32/8000)
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: audio: 111 (111 G726-32/8000) => NOT CONFIGURED
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: audio: 5 (5 DVI4/8000)
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: audio: 5 (5 DVI4/8000) => NOT SUPPORTED
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: audio: 110 (110 speex/8000)
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: audio: 110 (110 speex/8000) => NOT SUPPORTED
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: audio: 7 (7 LPC/8000)
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: audio: 7 (7 LPC/8000) => NOT SUPPORTED
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: 217.10.67.5 13754 - 7078 audio 97(iLBC)
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: Codec iLBC (97) - audio 42400 hold=none (none) (by remote)
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: rtp_start_session(image): no session definition
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: rtp_start_session(video): no session definition
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: bridgelimit: nConnections=1
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: number of bridge interfaces 1
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: sip:****@217.10.67.5: refresh in 900 seconds
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: sip:****@217.10.67.5: expire in 1800 seconds
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: >>>UDP Status: 200 OK
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: <<<UDP Request: ACK sip:****@88.246.110.107;uniq=AF839EEA5561789ED8625A0186965
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: call from sip:****@217.10.67.5 established
Aug 28 15:57:37 voipd[1418]: DTMF filter off
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]: disconnected(appl=5 plci=0xa05 ncci=0x10a05 outgoin
g): remote: 0x3490 (0x3301) -
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]: ocfree: fail 0 normal 0 small 0 large 205
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]:         underrun 0 max_ackqueuelen 3
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]:         small packets merged 0, output 0 and consumed from CNG 0
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]: ocmode: normal 205 merged 0 delayed 0
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]: dropped 0 packets with 0 samples and one sample in 0 packets
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]: generated noise: oben 0/unten <=94
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]:         capiqueue[0]: 95 ( 46.3%)
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]:         capiqueue[1]: 92 ( 44.8%)
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]:         capiqueue[2]: 18 (  8.7%)
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]:         txqueue[  0ms]: 95 ( 46.3%)
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]:         txqueue[ 30ms]: 92 ( 44.8%)
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]:         txqueue[ 60ms]: 18 (  8.7%)
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]: QoS-Report(> 00902247722701 via217.10.67.5): PS=22
5;OS=11250;SP=0/0;SO=0;PR=205;OR=10250;CR=0;SR=0;PL=6;BL=1;EN=iLBC-30;DE=iLBC-30;JI=0
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]: Codec - (-) - audio 0
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]: bridgelimit: nConnections=0
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]: number of bridge interfaces 1
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]: >>>UDP Request: BYE sip:****@217.10.67.5
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]: sent: 225 (11250) voice, 0 (0) CN, 0 silence
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]: jitter packets 205 bytes 10250 drop_toolate 0 drop_duplicates 0
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]:        wrong_seq 6 packets lost 6 (max burst 1)
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]: rtpsession drop_nobuffer 0 drop_tooshort 0 decoder failed 0
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]: <<<UDP Status: 200 OK
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]: ****: BYE complete
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]: VoIP led value = 1
Aug 28 15:57:44 voipd[1418]: call from sip:****@217.10.67.5 terminated
 (200)
Aug 28 15:58:26 voipd[1418]: <<<UDP Request: NOTIFY sip:****@88.246.110.107;uniq=AF839EEA5561789ED8625A0186965
Aug 28 15:58:26 voipd[1418]: >>>UDP Status: 489 Bad Event
hoffe mann kann mit den logs was anfangen :)
Gruss
MaX
Schon besser! ;)
Also bei Sipgate benutzt die FBF den Codec iLBC, also den mit der größten Kompression.
Voipstunt unterstüzt diesen Codec aber wohl nicht.(?)
Hast du Trafficshaping in der FBF aktiviert?
Wenn ja, deaktivier das mal.
Kommen die Anrufe aus dem Festnetz oder per VoIP?
hallo Thomas, habe mir gerade mal die seite von freecal angequckt und sah dieses:
Codecs
G.711 (64 kbps)
G.726 (32 kbps)
G.729 (8 kbps)
G.723 (5.3 & 6.3 kbps)
iLBC wird nicht unterstützt muss meiner box irgendwie klarmachen das er
G.729 benutzen soll, muss dazu wohl in die voip.cfg eingreifen :) weiss aber nett wie :confused:
Waer nett ob du mir sagen könntest ob ich richtig liege mit dieser behauptung.
Gruss
MaX
Stimmt, aber die FBF unterstützt G.729 nicht ;-)
Schau Dir mal bei www.the-construct.com die Änderung der Reihenfolge der Audio-Codecs an. Das kannst Du dort als Pseudofirmwareupdate bauen und einspielen.
--gandalf.
Hab's oben schonmal erwähnt:
Schalte mal das Trafficshaping in der FBF aus.
Dann dürfte der Upload evtl. für den G.726-32 reichen!?
hallo nochmals,
so hab es jetzt mit untershiedlichen codecs versucht nix, mit Trafficshaping habe ich es auch versucht ist auch nix passiert.
Weiss nun auch net mehr weiter. :noidea:
Das teil kommt jetzt auf jedenfall mit in die firma mal shauen ob es evtl mit 1026/256 klappt.
Werde morgen mitteilen was passiert ist.
Gruss
MaX
realprogrammer
