Kann Port 5060 UDP bei Fritz!Box Fon nicht einrichten(?)
chubby
5 Mrz 2005
Will ich bei der o.a. Anlage den Port 5060 UDP für Sipgate (mit X-Lite) freigeben, kommt eine Fehlermeldung mit einer Aussage, dass dieses Vorhaben mit internen Regelungen kollidiert?
Als Anfänger sagt mir das nichts.
Danke für jeden Hinweis.
Gruss
chubby
UDP 5060 braucht die FBF für das eigene VoIP. Die nachgeschalteten Geräte oder Software muss auf anderen Ports arbeiten.
Dann in der FBF z.B. UDP 5061 freigeben (port-forwarding), und im X-Lite die Netzwerkeinstellungen auf "Listen SIP Port: 5061" setzen.
Der Tobi
Hallo Tobi,
Danke für die Erklärung!
Gruss
chubby
ich hab das selbe Problem. Nur das ich nicht mit X-Lite telefoniere, sondern mit Softfone von 1und1.
Kannst du mir da vielleicht auch weiterhelfen?
BTW: Ich hab eine FritzBox FON (nicht WLAN) in der Freenet Edition :-( (Ebay).
Danke schon mal!
Flo
Keine Ahnung von 1und1 Softfone. Aber im Prinzip die gleiche Lösung: Portforwarding von z.B. UDP 5061 auf den PC, wo die Software läuft. Dann die Software auf den Port einstellen. Wenn das mit dem Softfone nicht geht: X-Lite nehmen (sollte doch für 1und1 gehen?) und entsprechend konfigurieren.
Der Tobi
ringie
