kein drucker nach firmwareupdate
olekowski06
24 Aug 2006
hallo,
ich habe meine fritzbox wlan 7170 auf die neue firmware 29.04.15 gestern upgedatet. davor war die .06 drauf. ich hab zwar ein combigerät von hp pcs2200, da hat aber der drucker einwandfrei funktioniert und wurde an der usb schnittstelle der box auch als solcher erkannt. kann mir jemand vielleicht die ältere firmware schicken, da die fritzbox das ja allein macht. ich hab dummerweise das image vorher nicht gespeichert.
ich benötige ja noch das downgrade.tar. wo kriege ich das her?
vielen dank im vorraus
mfg olaf
hallo,
erstmal vielen dank. ich hab also das downgradeimage über das webinterface eingespielt, kann jetzt aber nicht mehr auf die box zugreifen.
folgende meldung kommt im browser:
Internal communication error (login -1). Exiting
ein ping geht aber.
was kann das sein.
bitte um hilfe danke
olaf schmidt
beim einspielen eines images wird der webserver abgeschaltet. stecker ziehen, dann gehts wieder.
micha
hallo,
irgendwie scheint das rücksetzen nicht zu klappen.
beim firmware draufspielen der version 29.04.06 sagt die box.
Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen:
Die angegebene Datei enthält eine Firmware-Version, die älter ist als die momentan aktive Firmware.
woran kann das nur liegen hab es schon mehrfach probiert
mfg olaf
du musst die reihenfolge für downgrade einhalten. evtl. 2 browserfenster mit der updateseite aufmachen.
micha
Downgrade geht nicht ohne weiteres. Du musst vorher die Firmware dazu bringen, einen Downgrade durchzuführen. Such mal nach downgrade2.tar
hallo,
ja also erst das downgrade.tar über die weboberfläche einspielen.
dann stecker ziehen wieder rein
dann ältere firmware wieder einspielen
richtig?
mfg olaf
Fast richtig. Nimm statt der veralteten downgrade.tar die aktuellere downgrade2.tar
Stecker zwischendurch Ziehen weglassen.
Ansonsten alles richtig!
hallo,
besten dank!!!! hat wunderbar funktioniert. drucker geht wieder.
ich wünsche ein schönes we.
mfg olaf
k3rp
