Kein Freizeichen beim Cisco 7940 mit *
Bigfoot_2k
29 Jun 2005
Moin!
Ich habe folgendes (vielleicht kleines) Problem mit einem Cisco 7940 an einer Asterisk-Box:
Ich höre beim Telefonieren weder Frei- noch Wählsignale, lediglich das Besetzt-Zeichen kommt im Besetzt- oder "Unbekannt"-Fall.
Das Telefonieren an sich funktioniert aber problemlos, ich kann über LAN und ISDN sowie per FwdOUT Gespräche führen und auch empfangen, in sofern scheint also alles richtig zu sein.
Ich vermute mal einen Fehler in einer der Konfigurations-Dateien, ich hänge einfach mal die Datei an.
SIP-Default (die IP ist nur ausge-xt):
# Image Version
image_version: "P0S3-07-4-00"
# Proxy Server
proxy1_address: "132.xxx"
# Proxy Server Port (default - 5060)
proxy1_port:"5060"
# Emergency Proxy info
proxy_emergency: "132.xxx"
proxy_emergency_port: "5060"
# Backup Proxy info
proxy_backup: "132.xxx"
proxy_backup_port: "5060"
# Outbound Proxy info
outbound_proxy: ""
outbound_proxy_port: "5060"
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: "0"
nat_address: ""
voip_control_port: "5061"
start_media_port: "16384"
end_media_port:  "32766"
nat_enable: "1"
nat_received_processing: "1"
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: "1"
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: "3600"
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729)
preferred_codec: "none"
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: "5"
# Enable VAD (0-disable (default), 1-enable)
enable_vad: "0"
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable: "1"     ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: "0"   ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into this phone
telnet_level: "2"      ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: "1"
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: "avt"
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: "3"
# SIP Timers
timer_t1: "500"                   ; Default 500 msec
timer_t2: "4000"                  ; Default 4 sec
sip_retx: "10"                     ; Default 11
sip_invite_retx: "6"               ; Default 7
timer_invite_expires: "180"        ; Default 180 sec
# Setting for Message speeddial to UOne box
messages_uri: "*97"
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: "./"
# Time Server
sntp_mode: "unicast"
sntp_server: "132.xxx"
time_zone: "EST"
dst_offset: "1"
dst_start_month: "April"
dst_start_day: ""
dst_start_day_of_week: "Sun"
dst_start_week_of_month: "1"
dst_start_time: "02"
dst_stop_month: "Oct"
dst_stop_day: ""
dst_stop_day_of_week: "Sunday"
dst_stop_week_of_month: "8"
dst_stop_time: "2"
dst_auto_adjust: "1"
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: "0"                  ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: "0"            ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: "0"         ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# Call Waiting (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled with no user control, 3-enabled with no user control)
call_waiting: "1"                 ; Default 1 (Call Waiting enabled)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: "101"           ; Default 100
# XML file that specifies the dialplan desired
dial_template: "dialplan"
# Network Media Type (auto, full100, full10, half100, half10)
network_media_type: "auto"
#Autocompletion During Dial (0-off, 1-on [default])
autocomplete: "1"
#Time Format (0-12hr, 1-24hr [default])
time_format_24hr: "0"
# URL for external Phone Services
services_url: "http://132.xxx/cisco/directory/services.php"
# URL for external Directory location
directory_url: "http://132.xxx/cisco/directory/directory.php"
# URL for branding logo
logo_url: "http://132.xxx/cisco/aah.bmp"
# Remote Party ID
remote_party_id: 1              ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
[Sollten noch mehr Infos benötigt werden, kurz bescheid sagen]
THX für Hilfe,
CU
t0h0t4u
