Kein Freizeichen zu hoeren nach Anschluss-Anwahl
Stephan
24 Mai 2004
anbei die Daten meines Adapters:
Product Name: SPA-2000
Software Version: 1.0.31 (!) Keine Ahnung warum nicht 2.x.x?
Hardware Version: 2.0.0
Weitergeleitete Ports (NAT-SUA):
Erster Port * letzter Port * IP-Adresse
(5004 * 5004 * IP meines SPA)
5060 * 5062 * IP meines SPA
10000 * 10000 * IP meines SPA
16384 * 16482 * IP meines SPA
(30000 * 30005 * IP meines SPA)
Weitere Daten siehe Sig.
Mein Problem:
Adapter angeschlossen. Alle Daten eingegeben. Ich kann Raustelefonieren und
auch angerufen werden. Jedoch hoere ich nach dem rauswaehlen kein Freizeichen,
wenn es bei der Gegenstelle klingelt.
Die Status-Lampe blinkt beim booten und geht danach aus, falls das von Bedeutung ist.
[edit]
Meine Konfiguration (klick: info + line1)
[/edit]
Hat irgendeiner eine Loesung?
Antworten gerne per eMail ueber meine Homepage, oder per PN.
Danke im Voraus.
Die 1er FW-Version ist noch aktuell, wird auch weiterhin unterstützt und gepflegt. Unter http://www.sipura.com/support/index.htm findest Du die aktuellen Versionen sowie eine Beschreibung der Unterschiede FW 1.0.x vs. 2.0.x.
Der Rest ist ungewöhnlich und mir noch nie passiert - evtl. ein Routerprob!? Wie hast Du weitergeleitet? TCP (z.B. 10000)? UDP? Alles? Mal DMZ und die anderen Standarttests probiert?
Hallo Robinson,
danke fuer die schnelle Antwort.
Port-Forw. s. oben. UDP und TCP kann ich nicht unterscheiden,
denke also mal Alles (UDP,TCP und ICMP).
DMZ kann ich bei der aktuellen FW meines Routers nicht auswaehlen.
nach FW-Update auf 1.035a sind die Probleme groessten Teils behoben.
[edit]
Freizeichen jetzt bei den meisten Gespraechen zu hoeren.
Die Status-Lampe scheint nur zu leuchten, wenn ein Gespraech aktiv ist.
[/edit]
Wenn noch jemand Tips hat, nehme ich diese gerne an.
Ehhm, war da nicht nur ein Problem? Welches besteht denn noch? Das Blinken ist beim Booten normal.
