ich habe eine 1&1 7390 AnnexB und möchte Sie im Ausland
verwenden (Annex A) Eine 7170 habe ich erfolgreich upgraden können
und läuft als Annex A 1A
Mit der 7390 Büchse drehe ich aber bald durch...
Ich wollte die neueste Version 5.21 A+B aufspielen,
aber egal was ich tue komme immer wieder beim:
kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390.en-de-es-it-fr.84.05.21.image übertragen... gescheitert!
Das kernel.image konnte nicht übertragen werden!
Antivirus, Firewall alles deaktiviert, ich habe mittlerweile von 4 verschiedene PCs ausprobiert
unter VMWare (bridged) auch, da komme ich einfach nicht weiter. Als rukerneltool nehme ich die letzte Version.
Ich habe mit und ohne DHCP versucht, statische IP, alle anderen NWs deaktiviert, parameter -u1, -u2 etc...
Ich habe es versucht mit den tools die Annex zu wechseln, scheint aber nicht vollständig zu wechseln
es wird nur einen Kernelarg auf annex A umgestellt, aber der router meldet immer noch annex B.
Auf - (sprich no annex kann ich gar nicht wechseln.
Das recovery image A/CH wird auch nicht geschluckt über die WEB Oberfläche.
Was kann ich machen? gibt es irgend eine andere Methode?
Danke und Gruss
Programm-Version: V0.6.2.0 beta (x64)
Datum/Uhrzeit: 11.04.2012 17:49:58
Betriebs-Modus: Experte
1) Informationen zum Betriebssystem:
Betriebssystem: Windows 7
Architektur: X64
Sprache: Englisch (0409)
Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
Build: 7601
Service Pack: Service Pack 1
CPU-Architektur: X64
2) Netzwerkkonfiguration:
Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
Netzwerkadapter:
Adapter 1:
Net Connection ID Local Area Connection
Name Realtek PCIe GBE Family Controller
MAC Adresse 00:26:18:30:AE:64
IP Adresse 192.168.0.24
Subnet 255.255.255.0
Gateway 99.88.77.1,192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
DHCP aktiviert Ja
DHCP-Server 192.168.0.1
Media-Status Verbunden
Netzwerkkonfiguration überprüfen...
Anzahl der Netzwerkadapter: 1
Davon aktiv: 1
Ausgewählter Netzwerkadapter: Local Area Connection
Medien-Status: Verbunden
DHCP aktiv?: Ja
=> Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
3) Überprüfung:
Ist ein Neustart notwendig? - Nein => [ok]
Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja => [ok]
Ist das kernel.image vorhanden? - Ja => [ok]
Firmware: FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390.en-de-es-it-fr.84.05.21.image
Kernel: kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390.en-de-es-it-fr.84.05.21.image
Kernelgröße: 15.252.388 Bytes (14.894,9 kB, 14,5 MB)
md5-Hash vom Kernel: 0x87d0542573d7a1fcab194377756c6d27
sha1-Hash vom Kernel: 0xcfaaa20a402a4661faaf93e9c9428d39a06a3db8
Firmware-Version: 84.05.21
Branding: avme
Annex: kein Annex
Clear MTD 3+4: Ja
Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
WLAN-Key: 3400141110560778
Soll jetzt gestartet werden? - Ja
4) Vorbereitung:
PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen... fertig
Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
Aktuelle Einstellungen:
IP-Adresse: 99.88.77.66
Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja
Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
Bereit? - Ja
5) Bootvorgang anhalten:
Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich
Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... überprüfen... verbunden
Box-Informationen:
ProductID: Fritz_Box_7390
HWRevision: 156
HWSubRevision: 0
annex: B
autoload: yes
bootloaderVersion: 1.819
bootserport: tty0
cpufrequency: 500000000
firmware_info: 84.05.20
firmware_version: 1und1
firstfreeaddress: 0x810D952C
flashsize: 0x01000000
maca: 00:24:FE
F:F8:F6
macb: 00:24:FE
F:F8:F7
macdsl: 00:24:FE
F:F8:F8
macwlan: 00:24:FE:A9:8F:E9
macwlan2: 00:24:FE
F:F8:FB
memsize: 0x08000000
modetty0: 38400,n,8,1,hw
modetty1: 38400,n,8,1,hw
mtd0: 0x9F000000,0x9F000000
mtd1: 0x9F020000,0x9FF00000
mtd2: 0x9F000000,0x9F020000
mtd3: 0x9FF00000,0x9FF80000
mtd4: 0x9FF80000,0xA0000000
my_ipaddress: 99.88.77.1
req_fullrate_freq: 166666666
prompt: Eva_AVM
SerialNumber: 0000000000000000
sysfrequency: 166666666
urlader-version: 1819
usb_board_mac: 00:24:FE
F:F8:F9
usb_device_id: 0x0000
usb_manufacturer_name: AVM
usb_revision_id: 0x0000
usb_rndis_mac: 00:24:FE
F:F8:FA
wlan_key: 3400141110560778
Flash-/Speichergrößen:
Flashsize: 16.777.216 Bytes (16.384 kB, 16 MB)
Memsize: 134.217.728 Bytes (131.072 kB, 128 MB, 0,1 GB)
mtd0: 0 Bytes
mtd1: 15.597.568 Bytes (15.232 kB, 14,9 MB)
mtd2: 131.072 Bytes (128 kB, 0,1 MB)
mtd3: 524.288 Bytes (512 kB, 0,5 MB)
mtd4: 524.288 Bytes (512 kB, 0,5 MB)
HW-Revision: 156 => FRITZ!Box Fon WLAN 7390
6) Firmware-Transfer, clear mtd3+4, Einstellungen vornehmen:
A c h t u n g:
Bitte etwas Geduld! Die Datenübertragung dauert!
Nicht ausstecken und auch nicht unterbrechen!
Eintrag aus der Flash-Speed-Datenbank (ungefähre Werte):
Übertragungsrate: 80.000 Bytes/sec
Kernel-Übertragung: 191 Sekunden
Clear MTD3: 23 Sekunden
Clear MTD4: 22 Sekunden
Settings+Neustart: 3 Sekunden
Gesamtzeit: 239 Sekunden
Kernel- und mtd1-Größenüberprüfung:
kernel.image-Größe: 15.252.388 Bytes (14.894,9 kB, 14,5 MB)
mtd1-Größe: 15.597.568 Bytes (15.232 kB, 14,9 MB)
freier Platz danach in mtd1: 345.180 Bytes (337,1 kB, 0,3 MB)
Alle Kommunikationsverhinderer (z.B. Firewall, Virenscanner) ausschalten bzw. mit msconfig deaktivieren und dann noch einmal versuchen.
Eventuell auch alle bis auf den einen notwendigen Netzwerkadapter deaktivieren.
Siehe auch Option in Einstellungen -> "Alle nicht benötigten Netzwerkkarten temporär deaktivieren"
Weitere Tipps finden Sie in der FAQ Punkt 3.02
Das LogFile wird geöffnet. Bitte auf Hinweise überprüfen!
7) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
"Local Area Connection" auf DHCP umstellen... erfolgreich
Der Adapter "Local Area Connection" wurde auf DHCP zurückgestellt!
Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig
Danke und Gruss
Architektur: X64
Build: 7601
Netzwerkadapter:
Adapter 1:
DNS 192.168.0.1
DHCP aktiviert Ja
Davon aktiv: 1
DHCP aktiv?: Ja
3) Überprüfung:
Branding: avme
Annex: kein Annex
Clear MTD 3+4: Ja
4) Vorbereitung:
Bereit? - Ja
Box-Informationen:
HWRevision: 156
HWSubRevision: 0
annex: B
autoload: yes
bootserport: tty0
maca: 00:24:FE
macb: 00:24:FE
macdsl: 00:24:FE
macwlan2: 00:24:FE
memsize: 0x08000000
prompt: Eva_AVM
mtd0: 0 Bytes
A c h t u n g:
